Воскресенье, 2025-Янв-26, 19:34
Решено сделать так :
Модулятор :
lawapiwaДата: Понедельник, 2021-Ноя-29, 23:39 | Сообщение # 196
Цитата канделябр ()
прекрасно работает вот так
да, чет забыл про конденсаторы в цепи стока. попалась на глаза еще схема
Прикрепления: 3905131.png (98.5 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2021-Ноя-29, 23:47 | Сообщение # 197
Цитата канделябр ()
и прекрасно работает вот так :
тут не спорю у вас стоит емкость в стоке
Добавлено (2021-Ноя-29, 22:49)
lawapiwa, тут то же верно ,обратите внимание что присутствует емкость сток исток
Добавлено (2021-Ноя-29, 22:55)
непонятно другое, а зачем есть проверенный схемы, зачем что то новое городить.
мощности у трех транзисторного хватает, если надо еще мощнее то лучше уж к мостовому присмотреться.
lawapiwaДата: Вторник, 2021-Ноя-30, 00:02 | Сообщение # 198
непонятно другое
я не шарю, пытаюсь понять что к чему с этим классом Е, возможно вы правы насчет трех
milcin-aleksandr-1986Дата: Вторник, 2021-Ноя-30, 00:14 | Сообщение # 199
lawapiwa, интересный класс , но с наскоку не понять я прочитал много разных сайтов что бы добиться результата.
если нет хорошего осциллографа то собирать только по приведенным схемам шаг влево шаг в право ни чего не будет работать.
вот более полный ответ как это работает https://radiorubka.at.ua/forum/8-153-17688-16-1617790891
можите почитать и мои посты там и в теме про передатчик класса E , не все мои первоначальные выводы были верные в конце там правильные выводы.
в тему про Е класс чуть позже дополню осцилограмы с цифрового осцила, так как на днях снова крутил подобный класс.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Вторник, 2021-Ноя-30, 00:15
shwonderДата: Четверг, 2021-Дек-02, 17:56 | Сообщение # 200
меня спрашивали о платах , вот выкладываю , но могут быть ошибки , например в фазовом ограничителе .
Проверять некогда, может позже.
Прикрепления: AM_TX_mini_2019.lay (571.5 Kb)
Zetlex1639Дата: Пятница, 2021-Дек-24, 15:02 | Сообщение # 201
Подскажите, вот в однотакте 541+irf510-530 работает до 10 МГц. В двухтакте значит что схема будет выше вытягивать, учитывая то что драйвер и транзистор работает частотой в два раза ниже рабочей? Интересует сможет ли оно хотя б до 20-цатки дотянуть.
И ещё вопрос, в том варианте где 74hc02 -74hc04 делает инверсию. Там вход f рабочая совпадает с входной?
Сообщение отредактировал Zetlex1639 - Пятница, 2021-Дек-24, 15:07
istina03313Дата: Суббота, 2021-Дек-25, 08:26 | Сообщение # 202
Однотакт или двухтакт, на частоту не влияет (при одинаковых компонентах) т.к. в двухтакте всего лишь появляется активное заполнение второго полупериода (который в однотакте как бы дорисовывает колебательная система). Но двухтакт даёт удвоенную мощность при одинаковом с однотактом питающем напряжении.
Сообщение отредактировал istina03313 - Суббота, 2021-Дек-25, 10:22
cherednikovivan15Дата: Вторник, 2022-Янв-11, 19:50 | Сообщение # 203
Добрый вечер всем кто на сайте.Все вопросы которые здесь на сайте я задавал вроде решил.Но появился ещо один.Приобрел синтезатор ,он выдает 5в, как правельно погасить его на микросхему 74нс04,дайте краткую схему включения пожалуйста.
Прикрепления: 7056588.jpg (205.4 Kb)
bvv67sm29Дата: Четверг, 2022-Янв-13, 21:14 | Сообщение # 204
Диод и сопротивление(параллельно) в затворах вых. транзисторов- обязательно ставить (двутакт.)..В теме о двутакте их нет ..Для чего они  и замена диода ...аналог..
YurДата: Пятница, 2022-Янв-14, 00:30 | Сообщение # 205
На синтезаторе не нужно ничего "уменьшать".  Делаю как у Пряника ,  через конденсатор 0,01-0,1   на резистивный делитель(небольшое смещение 74нс04)
Делителем форму посмотреть на выходе . Подобрать  делитель что бы на  меандр было похоже.
Сообщение отредактировал Yur - Пятница, 2022-Янв-14, 00:32
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 12:40 | Сообщение # 206
Спасибо шо не прошли мимо,сразу скажу шо я далековат от этой темы так что буду весьма благодарен за нужную информацию, значит меандр можно выставлять при полном включении передатчика или при включенных драйверах без ключей, на синтезатор не повлияет он не накроется , и если попадет ВЧ к примеру эти 5в на 04и драйвера они не выйдут из строя.Какам порядком надо сделать.Каким сопротивлением подбирать.
Прикрепления: 9050372.png (307.9 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2022-Янв-14, 12:40 | Сообщение # 207
Они немного уменьшают сквозной ток через транзисторы, не обязательно , но очень желательно.
Замена - диод Шоттки с небольшим напряжением, или дг-ц27
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 12:42 | Сообщение # 208
За раннее буду вам благодарен.
cherednikovivan15Дата: Пятница, 2022-Янв-14, 12:55 | Сообщение # 209
Или вот схема меандр смотреть на 6 ой ноге.
Прикрепления: 2111656.png (92.9 Kb)
YurДата: Пятница, 2022-Янв-14, 13:08 | Сообщение # 210
cherednikovivan15,    да правильно.  Естественно на всякий   случай  без подключения  выходных ключей.
