Четверг, 2025-Июл-10, 02:05
Решено сделать так :
Модулятор :
YurДата: Суббота, 2019-Окт-19, 01:10 | Сообщение # 61
shwonder,
Еще нашел схему без деления . ТС4420 нашел ,  интересно она потянет IRFP460  ?
думаю 100вт снимется при  24 в  ?
Жаль данных для Е класса  на 1700кГц   не указано . "
Не пойму ,там похоже класса Е нет ?
Прикрепления: 0062995.jpg (166.0 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Суббота, 2019-Окт-19, 07:15
kent86ruДата: Суббота, 2019-Окт-19, 10:40 | Сообщение # 62
Всем доброго времени суток!  Посмотрел на форумах схемки. Не могу определиться с модулятором. Подскажите с какого лучше начать???
Прикрепления: 4186178.gif (45.0 Kb) · 9434361.gif (34.1 Kb) · 4879167.gif (143.8 Kb) · 3608010.jpg (28.9 Kb)
alexxxivДата: Суббота, 2019-Окт-19, 12:22 | Сообщение # 63
Нет, 460 ставить либо в модулятор, либо нужен очень не дешевый драйвер из серии Ixdd614
YurДата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 03:28 | Сообщение # 64
Снёс себе мозг постоянно встречающимися  фразами : "мощность на пике огибающей"
Почитал первое что попалось - оказалось : "масло масляное"
https://u.to/13GPFg
Превращаемся помаленьку в Китайцев: Колонка мощностью 5вт , но если вам захочется поднять настроение
мы запишем как 500вт. Скажем так ,поразить соседа в самое сердце и что бы он скончался от зависти.
Получается СРЕДНЯЯ мощность( за 1 сек) с одного 14nk50  около 50вт.
Откуда   со 100%  модуляцией получаем   200вт  ?  Получается  по какому то закону поменялось время измерения.
Где я не правильно понимаю ?
Сообщение отредактировал Yur - Воскресенье, 2019-Окт-20, 03:31
sensej36Дата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 08:39 | Сообщение # 65
Цитата Yur ()
Превращаемся помаленьку в Китайцев: Колонка мощностью 5вт , но если вам захочется поднять настроениемы запишем как 500вт. Скажем так ,поразить соседа в самое сердце и что бы он скончался от зависти.
Как бы то ни было, но когда снимаешь с одного 19нм50н несущего 50 Вт и настраиваешь, чтобы при модуляции мощность доходила до 200 Вт и начинаешь работать в эфире- по мощности и громкости сигнала передатчик ощущается как раз на 200Вт, а не на 50 Вт. smile
istina03313Дата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 09:13 | Сообщение # 66
Цитата Yur ()
Получается СРЕДНЯЯ мощность( за 1 сек) с одного 14nk50 около 50вт.Откуда со 100% модуляцией получаем 200вт ? Получается по какому то закону поменялось время измерения.
Ну так,50Вт. в режиме несущей,при модуляции напряжение на транзисторе на пиках модуляционной огибающей достигает удвоенного значения,удвоенное напряжение вызывает в свою очередь удвоение тока (ну,грубо говоря),отсюда при модуляции 200Вт. К примеру грубо говоря в режиме несущей 25В.*2А.=50Вт., при модуляции на пиках огибающей 50В.*4А.=200Вт. Вроде так выходит.
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 10:19 | Сообщение # 67
   Мощность для АМ указывается в режиме несущего сигнала , т.е. когда нет модуляции.
    При модуляции , когда глубина достигает 100% , сигнал на выходе от уровня несущей меняется до "0" и до удвоенной амплитуды от уровня несущей.
Удвоенная амплитуда - это 4х кратный рост мощности, это если АМ честная . Если вы усиливаете АМ сигнал линейным усилителем мощности он должен позволять выдать на выходе эти 4х кратные уровни мощности. И если вы усилителю 1000вт с Коэф-м усиления 10 на вход даете 50вт , а он выдает 500вт несущей , а вот при модуляции он получит 200вт на вход , а сможет ли он дать 2000вт на выход - нет , в результате получим приплюснутую вершину синусоиды , что неизбежно повлияет на качество сигнала и др. неприятности.
 Указываю я мощность на пике огибающей для того , что не все понимают что такое мощность в АМ . Иногда говорю : - у меня 50вт , а мне отвечают:-  а у меня 3 шт ГУ50 и 300вт . Для эсэсби - да , может и 300, а для ам это в 4 раза меньше.
YurДата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 12:34 | Сообщение # 68
Всем ,спасибо !
С усилителем более-менее понятно.
А как из  50вт  потом получаем 200вт ......  Да еще корреспонденты подтверждают.
Модулятор представляем как УПРАВЛЯЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Нет модулятора - сопротивление = "0"
Мощность выхода максимальна.
Хорошо  , не будем  терять времени .
Соберу - тогда можно будет рассуждать реально .
istina03313Дата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 14:38 | Сообщение # 69
Цитата Yur ()
А как из 50вт потом получаем 200вт ...... Да еще корреспонденты подтверждают.Модулятор представляем как УПРАВЛЯЕМОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ. Нет модулятора - сопротивление = "0"
Правильно,если по простому,при 25В. 50Вт, а на модулятор подаём 50В,на выходе модулятора в режиме несущей половина- 25В. ,при модуляции на передатчике от 0В (сопротивление модулятора максимально),до 50В (сопротивление модулятора минимально). Поэтому при половинном напряжении на выходе модулятора (молчим,просто несущая) 50Вт. а при модуляции имеем размах амплитуды 200Вт.
YurДата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 15:08 | Сообщение # 70
Тут вопросов нет . Просто для себя "в голове " запитываю всё от одного источника 24в
Хорошо , в данном случае мои вопросы немного поспешны . Макет еще не собран.
Ориентируюсь на двухтакт
- класс Е   там похоже не очень жалуют ,  к нему не стремиться ?
- пиленные ШПТ    - это  зазор ?    Сколько толщина  ?
Сообщение отредактировал Yur - Воскресенье, 2019-Окт-20, 15:09
sensej36Дата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 20:17 | Сообщение # 71
Два транзистора параллельно в класе Е дают такой же результат (400 Вт на пике при питании модулятора 90-100В), как и двухтакт по одному транзистору в плечо. Так что все равно что делать, работают оба варианта.
Добавлено (2019-Окт-20, 19:18)
А как сделаете, подключите осциллограф к эквиваленту и увидите все своими глазами.
Вот, кстати, замер мощности на моей прялке нашел.
Сообщение отредактировал sensej36 - Воскресенье, 2019-Окт-20, 20:28
YurДата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 21:27 | Сообщение # 72
sensej36, М О Л О Д Е Ц   !!!
sensej36Дата: Воскресенье, 2019-Окт-20, 21:48 | Сообщение # 73
Выкладываю не для сбора лайков, ибо я только повторяльщик, вся разработка Швондера и Александра US5EVD. А для того, чтобы наглядно показать значительные плюсы транзисторных передатчиков средней мощности. Типа, в массы идею помогаю проталкивать.))  А вот что касается большой мощности- тут уже ставки велики и не каждый захочет терять сразу несколько тысяч рублей при авариях выходного каскада. А на средних мощностях- ставим в модулятор карбит кремния, чтобы не сгорал при авариях выходного каскада, а в выходном каскаде парочку 19нм50н по 80 рублей за штуку. Все, дубовый, простой кирогаз готов.)))
kent86ruДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 21:46 | Сообщение # 74
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста какой использовать модулятор с таким передатчиком ?  Никак не могу определиться с выбором схемы все уже перелопатил.  опыта с транзисторами и микросхемами  маловато
Прикрепления: 7424697.jpg (130.1 Kb)
Сообщение отредактировал kent86ru - Понедельник, 2019-Окт-21, 21:49
канделябрДата: Понедельник, 2019-Окт-21, 22:52 | Сообщение # 75
Начни вот с ЭТОГО Схема проверена, рабочая. Печатка в первом сообщении . Номиналы деталей смотри по печатке. Ошибок нет.
Настройка в 11 сообщении.
