Пряник | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 20:14 | Сообщение # 661 |
| Цитата raketayudin ( ) как может быть - минус если один конец трансформатора на стоке транзистора? - один вывод трансформатора на истоке , второй на затворе. - фаза 1: на затворе + относительно истока - фаза 2 : на затворе - относительно истока
или не так ?
Yur | Дата: Понедельник, 2020-Сен-14, 20:58 | Сообщение # 662 |
| Вечер , добрый !
Выкладывал летом свой драйвер для карбидников на сайте 6п3с пост 387
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=3111&st=380 нажать
Результат : перестали выгорать ключи.....
залетный | Дата: Вторник, 2020-Сен-15, 01:50 | Сообщение # 663 |
главное работайте в эфире.
shwonder | Дата: Вторник, 2020-Сен-15, 11:35 | Сообщение # 664 |
| Цитата Yur ( ) Выкладывал летом свой драйвер для карбидников на сайте 6п3с гдето в темах по передатчикам есть драйвер Швондера на 74нс541+ИРФ540+ИРФ9540 , применяются полевики разной проводимости. Этот вариант реализован на печатной плате , заводской , драйвер и три силовых полевика, где то весной апрель-май я повторял этот передатчик , в том числе и на мосфет карбид кремния. Оно отлично работает , пара полевиков 250вт несущей длительно. Амплитуду меандра на затворы полевиков можно делать почти любую , поч=сколько полевики типа ирф530-540 работают до 100в .
При сборке был один ньювейс , оно сразу не заработало так как надо , передний фронт крутой (как и надо) задний пологий. Проблема решилась заменой ирф520го на 540й , вот так и не выяснил , это такой транзистор херовый , или 520го там мало. Больше склоняюсь к тому , что херовые транзисторы, приехали из китая , такие все новые и красивые, но как в мусор их не применить... И такой херни счас много отбирает кучу времени.
Надо делать прибор для проверки МОСФЕТов.
shwonder | Дата: Среда, 2020-Сен-16, 11:50 | Сообщение # 665 |
| Из личного опыта : - у меня есть транзисторы ирфп250 , как то купил бу , а потом купил еще , типа "новые и красивые". Цена примерно одинаковые. При отладку модулятора на напряжении 60в , после повышения до 100в новые умирали через 10-20сек, даже на хх . И так много кратно, решил достать БУ , и они нормально работают . Убито куча времени и нервов , не мог понять в чем дело . Оказалось , что хоть новые и красивые, они не держат даже 100в напряжение , не говоря уже о 200в положенных. Вот и задумался о входном контроле. Пришла партия транзисторов - проверяем на сопротивление открытого канала , и на стойкость к максимальному напряжению.
Счас у меня приоритет , если можно купить БУ , то лучше так, хоть и выводы бывают короче и перемазаны пастой.
Мысли по прибору : - проверка на сопротивление открытого канала, источник 12в 10А , даем 12в на затвор , а на сток через стабилизатор тока 5А , и меряем падение на канале мультиметром , вычисляем сопротивление канала. - источник напряжения 50в , 100в , 200в , 300в . Напряжение переключается , и подаем его на сток транзистора через резистор 100ом-1ком , и смотрим , что б он жил при нужном напряжении.
Раньше у меня так не было , много транзисторов покупалось еще в 2010-2012 годах , и тогда (я так думаю) китайских поделок было меньше . И о несоостветствии я не парился.
Yur | Дата: Среда, 2020-Сен-16, 19:34 | Сообщение # 666 |
| ... лучше на хорошие....
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Сен-17, 11:10 | Сообщение # 667 |
| например вот : https://aliexpress.ru/item....201603_
Yur | Дата: Четверг, 2020-Сен-17, 11:17 | Сообщение # 668 |
| shwonder, предыдущие посты - два диаметрально противоположных вопроса .... (понял что это ссылка про Б/У ключи)
на всякий случай уточните пожалуйста эта ссылка на ХОРОШИЕ ключи ?
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2020-Сен-17, 11:18 |
shwonder | Дата: Четверг, 2020-Сен-17, 11:50 | Сообщение # 669 |
| у меня эти работают
залетный | Дата: Четверг, 2020-Сен-17, 13:30 | Сообщение # 670 |
| брал что Юра мне ссылку давал
потом здесь. мультиметром открываются .измеряю сопротивление сток исток .поставил .200в ток 8а .работаем.
https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-C2M0080120-C2M0080120D-MOSFET-N-CH-1200V-31-6A-TO247-Good-quality/32898389089.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.265233edp4rBI4
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Сен-18, 13:07 | Сообщение # 671 |
| Цитата залетный ( ) Ну если на 800 ватах до Бразилии достаю, значит на этом агрегате будет по увереннее бить на пол земного шара. Прохождение штука не постоянная. так что в Бразилии можно и на одном транзисторе идти с таким же уровнем. не нужно такие ожидания, а то потом облом будет сильный. даже если открыть сдр в США то я там не видел не одной Европейской вещательной станции, ну понимаешь там не только 40кВт но и антенное поле.Добавлено (2020-Сен-18, 12:08) --------------------------------------------- и вообще я бы сильно не увлекался такой мощностью тем более на тройке. Есть законы, они бывают работают. Добавлено (2020-Сен-18, 12:13) ---------------------------------------------
Цитата Yur ( ) на всякий случай уточните пожалуйста эта ссылка на ХОРОШИЕ ключи ? Когда как. пока вы надумает заказывать китайци могут другую партию закупить. Нпример я беру что то очень дешевое и без рейтинга, риск? а приезжают Б/У детали и вполне себе нормальные для любителей.
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Сен-26, 03:37 | Сообщение # 672 |
| Цитата залетный ( ) Кто нибудь делал на макетке передатчик
В чем сложность? плата это такие же провода когда вы паяете навесным монтажом. Делайте все получится.
urmoroz | Дата: Воскресенье, 2020-Сен-27, 12:55 | Сообщение # 673 |
| я делаю и навесным и на макетных платах и травлю свои плати ты сделай и посмотриш што выйдет и узнаеш можно или нет
US5EVD | Дата: Четверг, 2020-Дек-24, 11:42 | Сообщение # 674 |
| Цитата Yur ( ) Свершилось ЧУДО !Закончен еще один вариант ПРД (двухтакт Просматривая форум, возникло пару вопросов по устройству https://radiorubka.at.ua/_fr/1/6193869.gif
Какой приемник используется в устройстве? Не мешает ли работа ШИМ-БП при приеме? Какие силовые диоды в ШИМ-БП? И если не затруднит, схему выходного каскада, от руки...
Yur | Дата: Четверг, 2020-Дек-24, 12:32 | Сообщение # 675 |
| US5EVD, Добрый день ! Приемник простой из этой ветки _http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2419&st=160 (пост 180) Модификация платы только под конкретный корпус.
Схема БП/модулятора была ранее _https://radiorubka.at.ua/_fr/1/4700453.gif Естественно он выключается на приём. Мне этот БП не понравился. К тому же стабилизация "нижней полки несущей" никакого чуда не дала.
Понравился БП другой конструкции на такой же микросхеме только топология прямохода (как в сварочниках) Конечно самое оптимальное сразу от сети питаться, но меня напрягает "фаза" в схеме. Диоды в БП поставил RHRG30120 (с Али) БП держал множество КЗ на выходе (когда я палил карбидники)
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2020-Дек-24, 12:34 |
