Четверг, 2024-Мар-28, 14:02
shwonderДата: Пятница, 2016-Дек-02, 18:26 | Сообщение # 16
Там феррит не может быть , что то типа сендаста или альсифера
Добавлено (2016-Дек-02, 17:26)
Можно сделать модулятор как у них , предельно простой , но нужно следующее :
-транзистор    IRFP4868PbF , или с большим напряжением , у этого 300в , но 47А, можно обойтись IRFP460
-диод DSEI 30-06
-оптический драйвер HCPL-3180
думаю , у них так и сделано .
Я не силен в IGBT , но если бы найти такой , который работает на 250кгц , то лучше его.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2016-Дек-02, 18:27
tygramobileДата: Пятница, 2016-Дек-02, 20:25 | Сообщение # 17
Это чего выходит, верхний ключ один полевик, вместо нижнего диод, верхний раскачивает оптодрайвер ? А шим тогда кто формирует ?
IRFP4868PbF  ... 10кпф входная емкость ......  видать потому там еще и IXDD стоит драйвер, скорее всего с обычным быстродействующим оптроном, т.к. для ixdd414 на такой частоте , по моему, бессмысленно  ставить оптодрайвер.
tygramobileДата: Пятница, 2016-Дек-02, 20:49 | Сообщение # 18
Как я понял , если что поправьте :
Добавлено (2016-Дек-02, 19:49)
Тогда уж лучше  FCH072N60  , 600в 72а ... входная емкость в два раза ниже  4400пф . И запас по напряжению , и емкость ниже, думаю до 300-400в можно подавать... но сопротивление открытого выше , будет греться )) Сопротивление в два раза выше, но , если поставить таких два, то ток уже будет 140 ампер , сопротивление и емкость такое же как у IRFP4868PbF , выигрываем по току в два раза ... плюс рассеиваемая предельная уже не 500вт , а 1квт !!
Прикрепления: 0830266.jpg (76.5 Kb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Пятница, 2016-Дек-02, 20:55
igor_a_Дата: Вторник, 2016-Дек-06, 20:06 | Сообщение # 19
Добрый день Господа форумчане. Вот и я прикрепился к вашему форуму!
У меня возник вопрос. По какой методике рассчитывается согласующая цепь в данном каскаде?
Прикрепления: 4343660.jpg (19.2 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2016-Дек-06, 23:15 | Сообщение # 20
Это не согласующая цепь , это последовательный полосовой фильтр на сопротивление 50ом.
Что б это стало согласующей цепью , там надо добавить на выходе конденсатор.
А вообще это видится как выходной каскад в классе Е , и есть программа его расчета.
igor_a_Дата: Среда, 2016-Дек-07, 07:55 | Сообщение # 21
Методику расчёта этой цепи можете дать?
igor_a_Дата: Среда, 2016-Дек-07, 09:04 | Сообщение # 22
Я понял, что в RFSimm моделируется схема. А как узнать какое должно быть входное сопротивление согласующей цепи?
igor_a_Дата: Среда, 2016-Дек-07, 11:14 | Сообщение # 23
ruchkinvyacheslav, более подробно. Допустим на примере STW14NK50Z как считать. Питать собираюсь от 35 вольт (это режим несущей) . Нагрузка 50Ом.
shwonderДата: Среда, 2016-Дек-07, 11:28 | Сообщение # 24
Лучше считать в the design of the single-ended class E, вот оно :
http://www.tonnesoftware.com/classe.html
качаем , устанавливаем , и задаем вопросы , я уже неоднократно давал пояснения по этой проге.
igor_a_Дата: Среда, 2016-Дек-07, 12:07 | Сообщение # 25
Скачал программу. Смотрю и ни чего не понимаю. Подчеркнул всё, что мне не понятно.
Я строю передатчик на одном NK50Z. Помогите рассчитать и заодно разработать методику расчёта ВКС для подобных передатчиков этой программой, могу сделать метод работы с этой программой в итоге. Выложим на главную сайта, чтобы у таких начинающих как не возникало вопросов!
Прикрепления: 3839898.jpg (46.2 Kb)
Сообщение отредактировал igor_a_ - Среда, 2016-Дек-07, 12:11
igor_a_Дата: Среда, 2016-Дек-07, 13:13 | Сообщение # 26
Вы меня вообще запутали коллеги.
shwonderДата: Среда, 2016-Дек-07, 13:45 | Сообщение # 27
В этой схеме считается выходная цепь , а именно , фильтр последовательный и согласующее устройство .
В зависимости от нужной мощности на выходе оно считает сопротивление нагрузки , и потом фильтр и согласование г-образное.
Если не ставить конденсатор паралельно полевику , то это будет класс Д.
igor_a_Дата: Среда, 2016-Дек-07, 14:02 | Сообщение # 28
Как узнать нужную мощность?Исходя из чего придумывается выходная мощность? Допустим у NK50Z
shwonderДата: Среда, 2016-Дек-07, 15:58 | Сообщение # 29
40вт на корпус .
shwonderДата: Среда, 2016-Дек-07, 18:49 | Сообщение # 30
Примерно так видится модулятор .
Прикрепления: 3964936.jpg (92.5 Kb)
