Понедельник, 2024-Апр-29, 10:24
ПряникДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 20:14 | Сообщение # 661
Цитата raketayudin ()
как может быть - минус если один конец трансформатора на стоке транзистора?
- один вывод трансформатора на истоке , второй на затворе.
- фаза 1: на затворе + относительно истока
- фаза 2 : на затворе - относительно истока
или не так ?
YurДата: Понедельник, 2020-Сен-14, 20:58 | Сообщение # 662
Вечер , добрый !
Выкладывал летом  свой  драйвер для  карбидников   на  сайте  6п3с
пост   387
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=3111&st=380
нажать
Результат  : перестали  выгорать  ключи.....
залетныйДата: Вторник, 2020-Сен-15, 01:50 | Сообщение # 663
главное работайте в
эфире.
shwonderДата: Вторник, 2020-Сен-15, 11:35 | Сообщение # 664
гдето в темах по передатчикам есть драйвер Швондера на 74нс541+ИРФ540+ИРФ9540 , применяются полевики разной проводимости.
Этот вариант реализован на печатной плате , заводской , драйвер и три силовых полевика, где то весной апрель-май я повторял этот передатчик , в том числе и на мосфет карбид кремния. Оно отлично работает , пара полевиков 250вт несущей длительно. Амплитуду меандра на затворы полевиков можно делать почти любую ,  поч=сколько полевики типа ирф530-540  работают до 100в .
 При сборке был один ньювейс , оно сразу не заработало так как надо , передний фронт крутой (как и надо) задний пологий. Проблема решилась заменой ирф520го на 540й , вот так и не выяснил , это такой транзистор херовый , или 520го там мало.  Больше склоняюсь к тому , что херовые транзисторы, приехали из китая , такие все новые и красивые, но как в мусор их не применить...  И такой херни счас много отбирает кучу времени.
Надо делать прибор для проверки МОСФЕТов.
shwonderДата: Среда, 2020-Сен-16, 11:50 | Сообщение # 665
Из личного опыта :
- у меня есть транзисторы ирфп250 , как то купил бу , а потом купил еще , типа "новые и красивые". Цена примерно одинаковые. При отладку модулятора на напряжении 60в , после повышения до 100в новые умирали через 10-20сек, даже на хх . И так много кратно, решил достать БУ , и они нормально работают . Убито куча времени и нервов , не мог понять в чем дело . Оказалось , что хоть  новые и красивые, они не держат даже 100в напряжение , не говоря уже о 200в положенных. Вот и задумался о входном контроле. Пришла партия транзисторов - проверяем на сопротивление открытого канала , и на стойкость к максимальному напряжению.
Счас у меня приоритет , если можно купить БУ , то лучше так, хоть и выводы бывают короче и перемазаны пастой.
Мысли по прибору :
- проверка на сопротивление открытого канала, источник 12в 10А , даем 12в на затвор , а на сток через стабилизатор тока 5А , и меряем падение на канале мультиметром , вычисляем сопротивление канала.
- источник напряжения 50в , 100в , 200в , 300в . Напряжение переключается , и подаем его на сток транзистора через резистор 100ом-1ком , и смотрим , что б он жил при нужном напряжении.
Раньше у меня так не было , много транзисторов покупалось еще в 2010-2012 годах , и тогда (я так думаю) китайских поделок было меньше . И о несоостветствии я не парился.
YurДата: Среда, 2020-Сен-16, 19:34 | Сообщение # 666
... лучше на хорошие....
smile
shwonderДата: Четверг, 2020-Сен-17, 11:10 | Сообщение # 667
например вот :
https://aliexpress.ru/item....201603_
YurДата: Четверг, 2020-Сен-17, 11:17 | Сообщение # 668
shwonder, предыдущие посты  -  два диаметрально противоположных вопроса ....
(понял что это ссылка про  Б/У  ключи)
на всякий случай уточните пожалуйста   эта ссылка на ХОРОШИЕ ключи ?
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2020-Сен-17, 11:18
shwonderДата: Четверг, 2020-Сен-17, 11:50 | Сообщение # 669
у меня эти работают
залетныйДата: Четверг, 2020-Сен-17, 13:30 | Сообщение # 670
брал что Юра мне ссылку давал
потом здесь.  мультиметром открываются .измеряю  сопротивление  сток исток  .поставил .200в ток 8а .работаем.
https://www.aliexpress.com/item/1Pcs-C2M0080120-C2M0080120D-MOSFET-N-CH-1200V-31-6A-TO247-Good-quality/32898389089.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.265233edp4rBI4
raketayudinДата: Пятница, 2020-Сен-18, 13:07 | Сообщение # 671
Цитата залетный ()
Ну если на 800 ватах до Бразилии достаю, значит на этом агрегате будет по увереннее бить на пол земного шара.
Прохождение штука не постоянная.
так что в Бразилии можно и на одном транзисторе идти с таким же уровнем.
не нужно такие ожидания, а то потом облом будет сильный.
даже если открыть сдр в США то я там не видел не одной Европейской вещательной станции, ну понимаешь там не только 40кВт но и антенное поле.
Добавлено (2020-Сен-18, 12:08)
и вообще я бы сильно не увлекался такой мощностью тем более на тройке.
Есть законы, они бывают работают.
Добавлено (2020-Сен-18, 12:13)
Когда как. пока вы надумает заказывать китайци могут другую партию закупить.
Нпример я беру что то очень дешевое и без рейтинга, риск?
а приезжают Б/У детали и вполне себе нормальные для любителей.
raketayudinДата: Суббота, 2020-Сен-26, 03:37 | Сообщение # 672
Цитата залетный ()
Кто нибудь делал на макетке передатчик
В чем сложность? плата это такие же провода когда вы паяете навесным монтажом.
Делайте все получится.
urmorozДата: Воскресенье, 2020-Сен-27, 12:55 | Сообщение # 673
я делаю и навесным и на макетных платах и травлю свои плати ты сделай и посмотриш што выйдет и узнаеш можно или нет
US5EVDДата: Четверг, 2020-Дек-24, 11:42 | Сообщение # 674
Цитата Yur ()
Свершилось ЧУДО !Закончен  еще один вариант  ПРД   (двухтакт
Просматривая форум, возникло пару вопросов по устройству https://radiorubka.at.ua/_fr/1/6193869.gif
Какой приемник используется в устройстве? Не мешает ли работа ШИМ-БП при приеме?
Какие силовые диоды в ШИМ-БП? И если не затруднит, схему выходного каскада, от руки...
YurДата: Четверг, 2020-Дек-24, 12:32 | Сообщение # 675
US5EVD, Добрый день !
Приемник простой из этой ветки _http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2419&st=160
(пост 180)
Модификация платы только  под конкретный корпус.
Схема БП/модулятора  была ранее   _https://radiorubka.at.ua/_fr/1/4700453.gif
Естественно он выключается на приём.
Мне этот БП  не понравился.
К тому же стабилизация "нижней полки несущей"   никакого чуда не дала.
Понравился БП  другой конструкции  на такой же микросхеме только  топология прямохода (как в сварочниках)
Конечно самое оптимальное сразу от сети питаться, но меня напрягает "фаза" в схеме.
Диоды в БП  поставил   RHRG30120  (с Али)
БП держал множество КЗ на выходе (когда я палил карбидники)
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2020-Дек-24, 12:34
