Четверг, 2024-Апр-25, 13:24
timemenedgterДата: Вторник, 2021-Янв-12, 23:01 | Сообщение # 691
РЭН33,-хорошее реле,сам такие уважаю.По советским альсиферам уже выкладывал информацию,продублирую и   здесь.
Прикрепления: 0531554.jpg (267.0 Kb) · 4762941.jpg (174.1 Kb) · 5697599.jpg (110.0 Kb) · 9492384.jpg (125.6 Kb) · 5160363.jpg (114.0 Kb)
Сообщение отредактировал timemenedgter - Среда, 2021-Янв-13, 00:43
залетныйДата: Среда, 2021-Янв-13, 01:57 | Сообщение # 692
Пряник, Подскажи пожалуйста что за квадратные трубки в ШПТ ?
Сколько их для одного моста ?   Мне показалось 8шт...
Витков для одного моста   1/1 ?
stw14nk50zДата: Среда, 2021-Янв-13, 04:43 | Сообщение # 693
Цитата Пряник ()
Фильтр нижних частот на выходе модулятора.
А что фильтр нижних частот модулятора,можно мотать многожильным проводом?
ПряникДата: Среда, 2021-Янв-13, 12:37 | Сообщение # 694
Это называется так : Муфта помехоподавляющяя Z=120 Ом[25МГц], Z=200 Ом[100МГц]
RU-130C  квадратная в пластиковом корпусе , корпус выбрасываю
RU-130B  круглая в пластиковом корпусе
разницы я не заметил , просто квадратная проще клеить .
Для одного моста я применяю 6 трубок . На Пионер 2 витка первички и 3 витка вторички для МОФЕТ кремний, для карбид кремния можно 4 витка , мощность больше. Но сильно рекомендую начат с 3х витков.
Я применяю провод ПВ3-0.75 до 1.5, иногда МГШВ. Для маломощных приложений обычный обмоточный провод.
Лучше мотать проводом типа "литцендрат" или из нескольких сложенных проводов, это исходя из соображений скин эффекта , кроме того - если провода тонкие то он лучше прилягает к сердечнику и лучше укладывается. То же касается и провода в ПХВ изоляции, изоляция дает дополнительную защиту от пробоя .
YurДата: Среда, 2021-Янв-13, 14:18 | Сообщение # 695
Пряник, Ничего не нашел по RU-130C
sad  Где вы покупали ?
ПряникДата: Среда, 2021-Янв-13, 14:49 | Сообщение # 696
coretech.com.ua/docs/Price-Coretech-USD.pdf
страница 23 .
у вас тоже должны быть
https://u.to/H1XdGg
на алишке можно пробовать
https://u.to/CV7dGg
например вот эти :
https://u.to/Cl7dGg
https://u.to/C17dGg
https://aliexpress.ru/item....8138898
и не гнаться за дешевизной . Мне по дешевке присылали откровенный мусор.
Я применял квадратные и круглые , разницы не заметил.
Сообщение отредактировал Пряник - Среда, 2021-Янв-13, 15:20
YurДата: Среда, 2021-Янв-13, 15:26 | Сообщение # 697
Пряник, Спасибо "отпустило"  , перехотел так сказать......
Предложили 170р  за штуку !
Это если по минимуму 4шт на 1 квт   - то получается к примеру на 5 квт  нужно их 20шт
3500руб !
На эти деньги ( 170р ) можно взять 3-4 боченка 28х17
Эх ,а так всё хорошо начиналось.....
sad
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2021-Янв-13, 15:27
sansan_1984Дата: Четверг, 2021-Янв-14, 17:44 | Сообщение # 698
Продолжение фото...
Прикрепления: 4002830.jpg (103.2 Kb) · 3015706.jpg (93.5 Kb) · 9475872.jpg (107.6 Kb) · 8889405.jpg (106.5 Kb) · 0583200.jpg (140.2 Kb)
timemenedgterДата: Пятница, 2021-Янв-15, 20:57 | Сообщение # 699
Цитата Yur ()
Это если по минимуму 4шт на 1 квт - то получается к примеру на 5 квт нужно их 20шт3500руб !
При пяти киловаттах выходной мощности и новых тарифах на электроэнергию стоимость феррита будет не главным пунктом расходов.
Вот откопал у себя еще один скан по советским альсиферам.
Прикрепления: 3822754.jpg (81.6 Kb)
sansan_1984Дата: Вторник, 2021-Янв-19, 11:13 | Сообщение # 700
Чуть по чуть .....
Прикрепления: 5344763.jpg (164.6 Kb) · 4964680.jpg (194.1 Kb) · 6299835.jpg (178.3 Kb) · 6426649.jpg (211.9 Kb) · 1213168.jpg (198.3 Kb)
YurДата: Вторник, 2021-Янв-19, 11:42 | Сообщение # 701
Всем, день добрый !
sansan_1984,        чудесные фото !
Вот просветите пожалуйста :
зачем каждый мост отдельным модулятором запитывается ?
Собрал один мощный модулятор и не морочиться больше .....
Сообщение отредактировал Yur - Вторник, 2021-Янв-19, 11:43
залетныйДата: Среда, 2021-Янв-20, 06:52 | Сообщение # 702
Однако и на нескольких  видео (от Геркулеса  кажется)  на каждый мост свой модулятор...
однако там ключи не карбид кремния
YurДата: Среда, 2021-Янв-20, 07:41 | Сообщение # 703
Карбид кремния думаю здесь не причем.
Скорее всего это сделано из соображений распределения нагрузки модулятора
и общей надёжности.
Проще вероятно сделать много мелких модуляторов и ФНЧ , чем колхозить один крупный
с толстенным проводом ФНЧ , большущими сердечниками-кольцами и баянами ключей....
Добавлено (2021-Янв-20, 09:32)
Сейчас как раз думаю над этим думаю - сделать по своему - как обычно БП/модулятор.
Или заняться новизной - напрямую от сети. Типа как все....
Схема (прямоход)  в прошлом ПРД  вела себя хорошо.
Что понравилось - пока палил карбидники модулятор ни разу не пыхнул.
Защита четко отработала все нюансы и  неоднократные КЗ  в том числе.
Хотя внешне от сети выглядит проще и привлекательней,  но надо снова изобретать и отлаживать  защиту.
Фаза к тому же в аппарате "напрягает"....
Наверное пока соберу на 5-6квт в пике  на БП-прямоходе.
Еще  плюс в том , что можно себе любое разумное напряжение "заказать"  (посредством отводов в трансе)
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2021-Янв-20, 07:43
timemenedgterДата: Среда, 2021-Янв-20, 13:14 | Сообщение # 704
Цитата Yur ()
Хотя внешне от сети выглядит проще и привлекательней, но надо снова изобретать и отлаживать защиту.Фаза к тому же в аппарате "напрягает"
Есть трансформаторы киловаттные развязывающие,- 220/220В или 380/220В,тогда и фазы в передатчике бояться не надо.
Сообщение отредактировал timemenedgter - Среда, 2021-Янв-20, 13:15
YurДата: Среда, 2021-Янв-20, 13:32 | Сообщение # 705
timemenedgter, Вы наверное пошутили ?  wink
Где то уже в темах  выкладывал, но не помню - повторюсь.
Тут на пике "Алё"  около  1600вт  /4 = 400вт несущей.
(было 2000вт /4=500вт   но подпалил..... sad  )
В корпусе милливольтметра В3-38  уже с  приемником и развязанной фазой от сети.
Куда же я тут трансформатор еще один вставлю.... smile
Прикрепления: 7949024.jpg (69.6 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2021-Янв-20, 13:34
