Вторник, 2024-Май-07, 19:15
raketayudinДата: Пятница, 2020-Апр-03, 14:40 | Сообщение # 601
спасибо, соберем посмотрим.
сейчас делаю плату защиты для модулятора.
Цитата Yur ()
и не мешала при максимальной мощности.
да это меня тоже интересует. соберу просмотром как отрабатыват при громкости А .
Прикрепления: 2743157.jpg (119.2 Kb)
YurДата: Понедельник, 2020-Май-04, 13:24 | Сообщение # 602
Приветствую всех !
Наконец то свершилось...
Запредельные режимы работы двух карбидников удивляли.
Но хотелось предел оценить.
При  очередном "алё"  модуляция пропала - потом появилась .Так несколько раз.
Потом окончательно пропала.  На SDR был виден остаток несущей.
Странно выгорал  ключ   для транзистора.
И повреждения необычные.    Ключ  управляется по затвору , но ток даёт  всего   около 100ма
Прозвонка показывает, что ключ открывается.
Предположительно отгорели-испарились  проволочки от кристалла.
Вывод  для  двух карбидников  киловат  это крайний предел.
(  на пике "алё" .    Считал так  Uсредн =
  Uпи-пик /2/1,41   далее  Pw =  Uсредн х Uсредн  / 51ом    )
А дальше пусть каждый сам решает   сколько  с них выжимать......
Прикрепления: 0425588.jpg (107.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2020-Май-04, 13:34
YurДата: Понедельник, 2020-Май-04, 19:35 | Сообщение # 603
На мосте помешались что ли   все ?  В данном случае работает полумост, двухтакт - называйте кому как нравится .
Верхние ключи  заменил индуктивностями.  Упариваться с раскачкой верхних мне не захотелось.
И зачем мне убиваться на бесполезную несущую в   1/4  от максимума ?  музыкантам может и нужно
Сделал 1/8   меня устраивает. Музыку не гоняю.
И свой экспериментальный киловат получил. как выяснилось максимально возможный в данной случае .
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2020-Май-04, 23:19
istina03313Дата: Вторник, 2020-Май-05, 09:45 | Сообщение # 604
Цитата Yur ()
На мосте помешались что ли все ? В данном случае работает полумост, двухтакт - называйте кому как нравится .Верхние ключи заменил индуктивностями. Упариваться с раскачкой верхних мне не захотелось.
Так и мост и полумост двухтакты, но у вас другой двухтакт - пуш-пул так званый (это наверное наиболее часто используемая схема двухтакта в передающей аппаратуре), разница у этих схем в напряжении питания (со всеми вытекающими). В мосты ударились в погоне за мощёй при меньших токах и за счёт напряжения ,а именно просто выпрямленного сетевого,без мощного сетевого БП напрямую (что удобно при доступных современных транзисторах) . А вот модулятор полумост.
Сообщение отредактировал istina03313 - Вторник, 2020-Май-05, 10:20
YurДата: Вторник, 2020-Май-05, 19:28 | Сообщение # 605
Вот лучше подскажите пожалуйста  кто помнит  нормальные  ферриты-трубки на Али есть ?
Попал тут на трубки в одном магазине - деньги на ветер. Индуктивность витка занижена сильно и греются как печки....
Помнится кто то оставлял ссылки , но не помню где.
YurДата: Вторник, 2020-Май-05, 21:56 | Сообщение # 606
Может где я и ошибаюсь в расчетах , но есть тестовый передатчик от которого я не  отстаю.
ПРД товарища на ГУ43б  чуть больше 1 квт.
Измеряю на нагрузке 50ом  от 140-ой.  По ослику вижу в пике "алё"  свои 600-650в.
Что и даёт мне  около 1 квт.
Я "проникся"  измерениями "Пряника"  и согласен с ним - это важный показатель.
За что Прянику спасибо.
Понятное дело постоянной несущей 1квт  два карбидника не потянут  - ну если только их "азотом" сдобрить.
Восстановил сейчас палёный ключ . От чего сдох не знаю   .
Его не пробило - просто думаю произошло разрушение-испарение проволочек от кристалла
Если дальше не сгорит накручу им  позжее больше киловата. Очень интересен предел.
Сообщение отредактировал Yur - Вторник, 2020-Май-05, 22:03
залетныйДата: Воскресенье, 2020-Май-17, 19:13 | Сообщение # 607
yur слышал работу твоего передатчика в группе из радио на ярославском сдр . Модуляция у тебя хорошая но сильно сыпет вы работали на 1712 а я тебя слишал от 1700 до 1740 кгц там еше две станции работали ракета и восток они по украине и по россии работали погромче твоей станции восток чють помщнее ракеты но обе мощно проходили . у ракеты 300ват а у востока 200ват а у тебя сколько
YurДата: Воскресенье, 2020-Май-17, 21:14 | Сообщение # 608
Всем ,привет !
Большое спасибо за наблюдения.
До Ярославского от меня  около 200км
У меня "кило"  может по этому и сыпет.
Модуль "не очень "  может потому что привычка в микрофон кричать.
Может через форточку проще услышать ? smile
Фильтры выходные по НЧ  около 8кГц.
Долго не "кричу"  через СДР   - это не работа...  Так послушаешь себя ,поздороваешься с кем нибудь ,
прохождение оценишь и хорош....
Добавлено (2020-Май-18, 19:49)
Всем добрый вечер !
По большому счету здесь если кто что  то сделал тем и хвалится.  Думаю это не запрещено.
И вы давайте хвалитесь , будет интересно многим.
Так же  можно считать мощность в режиме огибающей . Что и сделал уважаемый Швондер , Пряник.
По началу я как то это не воспринял. И шутил про индейцев с "пиками".
А зря шутил , детектор на той стороне как раз огибающую и выделяет.
Кто то меряет с "низу несущую  , кто то с верху  пики ".
А кто  то у своего кило  "зажмет" несущую до минимума  и средняя мощность  будет намного меньше "КИЛО"
А слышать его  он будут как с  "честным кило".
И что человеку надо будет сказать окружающим ?
И по факту "сверху" честнее, так как это отображает именно максимальную энергетику ПРД.
А если у вас какие то сомнения по поводу кило в пике, приезжайте в гости со своей аппаратурой
только не с индикатором , а с нормальным осцилографом и нагрузкой
(моей аппаратуре вы думаю не поверите )    попьем чайку и померяем.
И еще при одинаковой энергетике
Гу43б из  сети кушает  за 10А
а мой "неправильный кило "  около 5 А
Ну это как дополнительный бонус ШИМа
Сообщение отредактировал Yur - Воскресенье, 2020-Май-17, 21:15
залетныйДата: Четверг, 2020-Май-21, 07:43 | Сообщение # 609
yur я не сомневаюсь что у вас кило это похвально и приятно сидеть и смотреть на осцилограф на свое кило но когда вы стаете в группу с рогатошниками у которых не меньше двух ламп  и работаете в эфире день два три и получаете рапорта такие же как и у них или лучше это уже передатчик работает и тех что работают на 81вых жаба давит что вас слышат лучше это и есть результат а сидеть и смотреть на осцилограф  не очень то я вас раз слышал в эфире то до мощных вам далековато
shwonderДата: Четверг, 2020-Май-21, 12:08 | Сообщение # 610
Форум интересен тогда , когда есть реальные участники. Которые что то строят , или мечтают о чем то , это когда нет условий для строительства. Оно даже планы и мечтания иногда интересны : все таки обмен опытом , наработками.
 Так в этом плане большие проблемы . Эта ветка , да и форум в целом превратился в парад хвастунов .
Никакой технической информации. Лень даже схему карандашем на бумажке нарисовать.
Ну. как то так.
raketayudinДата: Суббота, 2020-Май-23, 01:01 | Сообщение # 611
Для любителей радива
Я выложу схему и скажу делать так.
Не охота расписывать почему кольцо фильтра будет греться если включить иначе Y конденсаторы, я радиолюбитель, не физик=))
Использую в схеме мостового передатчика. Два значка земли показывают что нужно реальную землю (в огороде) и землю корпуса шасси.
Прикрепления: 9706305.jpg (186.0 Kb) · 0432137.jpg (75.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2020-Май-23, 01:57
stw14nk50zДата: Суббота, 2020-Май-23, 01:40 | Сообщение # 612
Фильтр для передатчика нужная вещь.Вот недавно спаял.
Прикрепления: 8675592.jpg (113.9 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2020-Май-23, 01:52 | Сообщение # 613
 Хорошая статья на бумаге!
Хороший фильтр получился!
А для приемника фильтр нужно включать в обратном направлении ИМХО
Вот мой фильтр для модулятора.
намотан проводом 1,6мм
Прикрепления: 6623974.jpg (186.0 Kb) · 2833079.png (84.5 Kb) · 4660236.jpg (85.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Суббота, 2020-Май-23, 02:00
stw14nk50zДата: Суббота, 2020-Май-23, 01:57 | Сообщение # 614
Вот еще.Я не в курсе даже был что нужно для приемника в противположную сторону подключать.
Прикрепления: 8565135.png (132.7 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2020-Май-23, 02:15 | Сообщение # 615
Приемник не дает дифференциальных помех. А Сеть может если рядом стоит передатчик.
без реального заземления и на шасси конденсаторы дифференциальных цепей не работают.
Пробуйте.
Выше схема из журнала
Конечно это фильтр всем фильтрам:D
С разными комбинациями дросселей, кучей проходных конденсаторов.
 Для приемник сильно увлекаться сложной схемой фильтра не стоит потому как на антенну тоже попадают помехи, какой бы фильтр не построить.
Для импульсной техники без вопросов чем сложней тем лучше wink
