raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 08:56 | Сообщение # 586 |
| Мысли по токовой защите. Печатная плата
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2020-Апр-02, 08:57 |
Yur | Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 12:51 | Сообщение # 587 |
| Всем здравствуйте ! Хвалюсь Свершилось ЧУДО ! Закончен еще один вариант ПРД (двухтакт)
Всем предоставившим информацию по этой теме : схемы наработки , ошибки , выводы БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
sansan_1984 | Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 14:49 | Сообщение # 588 |
| Класс!Красиво всё сделанно, сразу видно ,что делал не дилетант. Ждём на тройку, по вечерам часв с 22 00. Мой позывной пурга. А как обстоят дела с ремонтно-пригодностью? Перепаять наверно целая история :-)
Yur | Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 15:12 | Сообщение # 589 |
| sansan_1984, спасибо !
Да , перепаять есть некоторые сложности :))
Сделано для Пионерии. Летом только из деревни. В городе эфир "убит" наглухо.
При 800вт - начинают некоторые приборы "вещать человеческим голосом "
А если через SDR - это как секс по телефону.....
А привет можно через "Килогерца" или "Высоту" передать.
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2020-Апр-02, 15:18 |
канделябр | Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 19:29 | Сообщение # 590 |
| Цитата Yur ( ) Хвалюсь Свершилось ЧУДО !Закончен еще один вариант ПРД (двухтак
Респект !!! Видно что руки растут из правильного места !!!
Молодец!. Синтезатор только незнакомый. На АЛС индикаторах ?
Yur | Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 19:38 | Сообщение # 591 |
| канделябр, Спасибо ! Да , синтезатор на АЛС (4 разряда ) , свой собственный из этой ветки http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2419&st=160
И он сразу с приемником http://www.6p3s.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=9936
US5EVD | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 08:23 | Сообщение # 592 |
| Да, интересная конструкция. А что на Ш образном феррите намотано?
Yur | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 10:10 | Сообщение # 593 |
| US5EVD, На Ш-образном собран блок питания/модулятор.
US5EVD | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 12:04 | Сообщение # 594 |
| Цитата Yur ( ) блок питания/модулятор. Ух ты! А поподробнее можно?
Yur | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 12:21 | Сообщение # 595 |
| US5EVD, На некоторые вопросы уже отвечал на 6п3с , с вашего позволения скопирую оттуда саму суть. ( у кого не блокирован адрес можно здесь прочитать: /www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2419&st=180 )
......Блок питания не совсем обычный. Он совмещен с модулятором. ( Или модулятор совмещен с БП ? ) Короче кому как нравится.
"Слёту" так сделать не имея опыта общения с ИБП не получится. В ходе запуска пальнул пару IRFP360 , пару 45NM50 еще у пары 45NM50-продавил прокладки (поторопился)
Схема еще не рисовалась. Руки не дошли. Нарисую обязательно. Напомните мне через недельку (если интерес у вас не пропадёт )
Вкратце: Микросхема UCC3825 - далее по классике - полумост - трансформатор Е55 Выходная обмотка через выпрямитель на НЧ-фильтр (две катушки) . Срез около 10кГц. По прибору при максимальном заполнении (кратковременно!) БП разгоняется до 10А 120в.
Орион
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 13:48 | Сообщение # 596 |
| супер!!! я так Понял вот так?
US5EVD | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 13:49 | Сообщение # 597 |
| Цитата Yur ( ) (если интерес у вас не пропадёт ) Это давно интересует. Какое напряжение питания полумоста? Как организовано питание ШИМа? Какое напряжение несущей при молчании?
Yur | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 14:09 | Сообщение # 598 |
| raketayudin, Абсолютно верно. Всё же добавил третье желтое кольцо - при 800 вт два звена мало.
US5EVD, Напряжение питания полумоста стандартное сетевое - 220в (310 фильтрованное)
Питание ШИМа , дежурный ТАН-34 ,он же тянет всю слаботочку. При молчании около 40в - 50в .
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 14:13 | Сообщение # 599 |
| интерес только поднялся=)) защита по току реализована? а как вы определили что фильтра 4 порядка не достаточно? была модуляция несущей, частотой переключеня ИБП/модулятора?
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Апр-03, 14:15 |
Yur | Дата: Пятница, 2020-Апр-03, 14:28 | Сообщение # 600 |
| raketayudin, Специально не измерял. По SDR "показалось грязновато". Тут уже интуитивно понятно при 1 квт - две катушки мало.
Защита реализована. Однако - это танци с бубнами. Настройка очень "тонкая" - необходимо что бы стабильно срабатывала и не мешала при максимальной мощности. Хорошо отстроенная ,ловит КЗ на выходе силового трансформатора при пробое диодов выпрямителя.
