Суббота, 2024-Май-04, 02:05
raketayudinДата: Четверг, 2020-Апр-02, 08:56 | Сообщение # 586
Мысли по токовой защите.
Печатная плата
Прикрепления: 2424212.jpg (82.5 Kb) · 8218102.lay6 (26.2 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2020-Апр-02, 08:57
YurДата: Четверг, 2020-Апр-02, 12:51 | Сообщение # 587
Всем здравствуйте !
Хвалюсь smile  Свершилось ЧУДО !
Закончен  еще один вариант  ПРД   (двухтакт)
Всем предоставившим  информацию  по этой теме  :   схемы наработки , ошибки , выводы
БОЛЬШОЕ СПАСИБО !
Прикрепления: 6193869.gif (280.4 Kb)
sansan_1984Дата: Четверг, 2020-Апр-02, 14:49 | Сообщение # 588
Класс!Красиво всё сделанно, сразу видно ,что делал не дилетант. Ждём на тройку, по вечерам часв с 22 00. Мой позывной пурга. А как обстоят дела с ремонтно-пригодностью? Перепаять наверно целая история :-)
YurДата: Четверг, 2020-Апр-02, 15:12 | Сообщение # 589
sansan_1984, спасибо !
Да , перепаять есть некоторые сложности   :))
Сделано для Пионерии.  Летом только из деревни.  В городе эфир "убит"  наглухо.
При     800вт   - начинают некоторые приборы  "вещать человеческим  голосом "   smile
А если через SDR  - это как секс по телефону.....
А привет можно через "Килогерца"   или  "Высоту"    передать.
Сообщение отредактировал Yur - Четверг, 2020-Апр-02, 15:18
канделябрДата: Четверг, 2020-Апр-02, 19:29 | Сообщение # 590
Цитата Yur ()
Хвалюсь   Свершилось ЧУДО !Закончен  еще один вариант  ПРД   (двухтак
Респект !!! Видно что руки растут из правильного места !!!
Молодец!. Синтезатор только незнакомый. На АЛС индикаторах ?
YurДата: Четверг, 2020-Апр-02, 19:38 | Сообщение # 591
канделябр, Спасибо !
Да , синтезатор  на  АЛС   (4 разряда   ) ,   свой собственный  из этой ветки
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2419&st=160
И он сразу с приемником
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id=9936
US5EVDДата: Пятница, 2020-Апр-03, 08:23 | Сообщение # 592
Да, интересная конструкция. А что на Ш образном феррите намотано?
YurДата: Пятница, 2020-Апр-03, 10:10 | Сообщение # 593
US5EVD, На Ш-образном  собран     блок питания/модулятор.
US5EVDДата: Пятница, 2020-Апр-03, 12:04 | Сообщение # 594
Ух ты!
А поподробнее можно?
YurДата: Пятница, 2020-Апр-03, 12:21 | Сообщение # 595
US5EVD, На некоторые вопросы уже отвечал на 6п3с , с вашего позволения скопирую оттуда саму суть.
(  у кого не блокирован адрес можно здесь  прочитать:  /www.6p3s.ru/forum/index.php?showtopic=2419&st=180  )
......Блок питания не совсем обычный.
Он совмещен с модулятором. ( Или модулятор совмещен с БП ? )
Короче кому как нравится.
"Слёту" так сделать не имея опыта общения с ИБП не получится.
В ходе запуска пальнул пару IRFP360 , пару 45NM50
еще у пары 45NM50-продавил прокладки (поторопился)
Схема еще не рисовалась. Руки не дошли. Нарисую обязательно.
Напомните мне через недельку (если интерес у вас не пропадёт )
Вкратце:
Микросхема UCC3825 - далее по классике - полумост - трансформатор Е55
Выходная обмотка через выпрямитель на НЧ-фильтр (две катушки) . Срез около 10кГц.
По прибору при максимальном заполнении (кратковременно!) БП разгоняется до 10А 120в.
Орион
Прикрепления: 7103245.jpg (104.3 Kb)
raketayudinДата: Пятница, 2020-Апр-03, 13:48 | Сообщение # 596
супер!!!
я так Понял вот так?
Прикрепления: 0205006.jpg (77.6 Kb)
US5EVDДата: Пятница, 2020-Апр-03, 13:49 | Сообщение # 597
Это давно интересует.
Какое напряжение питания полумоста?
Как организовано питание ШИМа?
Какое напряжение несущей при молчании?
YurДата: Пятница, 2020-Апр-03, 14:09 | Сообщение # 598
raketayudin, Абсолютно верно.
Всё же добавил третье желтое кольцо - при  800 вт   два звена мало.
US5EVD,  Напряжение питания полумоста стандартное сетевое - 220в (310 фильтрованное)
Питание ШИМа     ,  дежурный  ТАН-34  ,он же тянет всю слаботочку.
При молчании около 40в - 50в .
raketayudinДата: Пятница, 2020-Апр-03, 14:13 | Сообщение # 599
интерес только поднялся=))
защита по току реализована?
а как вы определили что фильтра 4 порядка не достаточно?
была модуляция несущей, частотой переключеня ИБП/модулятора?
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Апр-03, 14:15
YurДата: Пятница, 2020-Апр-03, 14:28 | Сообщение # 600
raketayudin, Специально не измерял. По SDR "показалось грязновато".
Тут уже интуитивно понятно при 1 квт  - две катушки мало.
  Защита реализована.  Однако - это танци с бубнами.
Настройка очень "тонкая" - необходимо что бы стабильно срабатывала и не мешала при максимальной мощности.
Хорошо отстроенная ,ловит КЗ на выходе силового трансформатора  при пробое диодов выпрямителя.
