stw14nk50z | Дата: Воскресенье, 2020-Май-24, 11:29 | Сообщение # 616 |
| https://sotis-ltd.com/pomehi_ot_impulsnih_bp/
залетный | Дата: Вторник, 2020-Май-26, 20:22 | Сообщение # 617 |
| подскажите можно ли поставить на модулятор на тра3122транзисторы 65с7045попробовал только включил и сразу вылетел драйвер 2110 и верхний транзистор поставил на мост качаеться легко но ток гребет а на выходе маловато купил 6шт орегинал вроди не дешево осталось 5шт один спалил а теперь не знаю куда его применить они похожи на карбиды планировал на модулятор может есть кто грамотный подскажет а то я не разбираюсь
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 00:49 | Сообщение # 618 |
| Мостовой передатчик. Удаление 150км Плата Модулятора RAFINAD 2019 06 Плата Моcта RAFINAD2019 09 full bridge
Модулятор с рекуперативным диодом IXIS Транзистор Модулятора 45NM50 Мост 4 транзистора CREE C2M0080120 Питание 310V от сети 220V
Приемник SDR Павлоград
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Май-29, 00:50 |
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Май-29, 01:18 | Сообщение # 619 |
| Еще записи, спасибо всем кто строился ахахха:D
https://u.to/WA2RGA https://u.to/WQ2RGA
Сообщение отредактировал raketayudin - Пятница, 2020-Май-29, 01:35 |
urmoroz | Дата: Воскресенье, 2020-Июн-07, 00:54 | Сообщение # 620 |
| Добавлено (2020-Июн-06, 23:58) --------------------------------------------- 1мперметр вся шкала 10 ампер сейчас подводимая 8 ампер 100 вольт 800 ват работает 2 моста пока
urmoroz | Дата: Воскресенье, 2020-Июн-07, 01:30 | Сообщение # 621 |
| Добавлено (2020-Июн-07, 00:34) --------------------------------------------- а это сигнал моего передатчиака на сдр павлоград -350км и углич 1500км Добавлено (2020-Июн-07, 00:42) --------------------------------------------- проверил по интернету растояние до павлограда 400км
залетный | Дата: Понедельник, 2020-Июн-08, 11:22 | Сообщение # 622 |
| индуктивность гтд затвора моста влияет на раскачку по диапазону .заметно разница 1.7 и 3 мгц. у мне почти одинаково при 40-60 мкг
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Июн-08, 22:55 | Сообщение # 623 |
| Цитата залетный ( ) Привет фулюганы И тебе привет. Цитата залетный ( ) индуктивность гтд затвора моста влияет на раскачку по диапазону .заметно разница 1.7 и 3 мгц. у мне почти одинаково при 40-60 мкг да вопрос остается открытым. почему и как этим пользоватся?
urmoroz | Дата: Вторник, 2020-Июн-09, 17:20 | Сообщение # 624 |
| Добавлено (2020-Июн-09, 16:24) --------------------------------------------- запустил 4 моста на карбидах 230*230/50=1058ват НЕСУЩЕЙ это при 100в при 130 будет больше но кратковременно включался нагрузка чють не сгорела
raketayudin | Дата: Вторник, 2020-Июн-09, 21:47 | Сообщение # 625 |
| Так держать радио Восток!
urmoroz | Дата: Среда, 2020-Июн-10, 12:11 | Сообщение # 626 |
залетный | Дата: Среда, 2020-Июн-10, 12:20 | Сообщение # 627 |
| _200 watt Class D and Pulse Width Modulated AM Transmitter | vk3hn
так для развития еж
urmoroz | Дата: Среда, 2020-Июн-10, 12:26 | Сообщение # 628 |
| вот по просьбе выложить схему выложил это схема с первой странички мостов я ее себе перерисовал только фламастером, шоб лучше видно было и уже 2 года по ней мотаю мосты ума много не надо. взял проводки назначил начала и мотаеш 10 минут и мост готов а качаю однотактом ,но я его рисовать не буду так как долго, здесь однотактов схем хватает . и подаеш сигнал на мост и смотриш шо вышло потом добавляеш напруги сколько хочеш мощности чем выше тем больше мощности, вот и все описание. отодвигаеш в сторону и делаеш еще один такой же ,и так сколько хочеш .мне интересно было попробовать 4 моста я попробовал и так можно хоть 10 .но я не умею рисовать на компьютере только ручкой так шо выбачайте и осцилограмы не вылаживаю, так как у меня его нет и не знаю как им пользоваться .вот купил месяц назад вч вольтметр и меряю им ,но и без него все получалось .что еще рассказать спрашивайте
urmoroz | Дата: Среда, 2020-Июн-10, 12:50 | Сообщение # 629 |
| так если смотреть на фотку то там видно, кольца какие нашел на олх 32*20*7мм в затворе а шпт большие не помню размер вроди 42*28*16 2 шт вместе и все а вторички последовательно . я не пойму ,это ты меня тролиш или как .ты сделай и все будет работать. я начинал из ирф540 ,купил 30шт по 8 грн шоб не жалко палить и делал .один мост ,другой , и так 4шт натренировался ,а потом начал помощнее транзисторы ставить 20нм60 ,а вот пришли карбиды сделал на карьидах .ты сначала потренируйся на дешевых транзисторах,а потом и спрашивать не будеш .из закрытыми глазами будеш запускать. опыт и практика великое дело
urmoroz | Дата: Среда, 2020-Июн-10, 13:04 | Сообщение # 630 |
| а насчет формы сигнала ,я ж писал нечем мерять ,я смотрю на сдре какой сигнал .я не очень то разбираюсь в радио шоб советы давать ,так паяю для души ,выложил как смог я по специальности теплотехник . котлы придумываю и делаю вот за котлы я могу хоть сутки рассказывать а тут пусьть спецы советуют я по их схемах сделал из этого раздела и работает а ты пишеш и не делаеш если я от этого далекий могу, чтоже ты спец по электронике не можеш я и терминов таких не знаю ,как ты спрашиваеш ,какие ко мне претензии шо смог нарисовал фламастером вот и делай Добавлено (2020-Июн-10, 12:33) --------------------------------------------- я 4 дня назад только научился фотки сюда вставлять вот выложил на свою голову думаю пожелают нормальной работы в эфире ,а тут как накинулись ПРОФФЕСОРА со всех сторон и то не так и это не так хот не заходи сюда,вроди ж у всех одно увлечение , не знаю шо и думать про этих писак
