raketayudin | Дата: Пятница, 2019-Ноя-29, 10:57 | Сообщение # 541 |
| Цитата egik-dom19-tambow () мост из инета Не плохо бы добавлять первоисточники. Я видел это на форуме AMfone
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Суббота, 2019-Дек-14, 07:18 | Сообщение # 542 |
| видео мрстового передатчика https://www.youtube.com/watch?v=x_YXD0-veXs на ебее https://u.to/VW-7Fg
мостовой https://u.to/UXT7Fg
http://www.classeradio.com/8_fet.htmДобавлено (2019-Дек-16, 14:41) --------------------------------------------- и еще http://www.w1vd.com/375wattclassD.html
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2019-Дек-14, 07:36 |
milcin-aleksandr-1986 | Дата: Понедельник, 2019-Дек-23, 01:38 | Сообщение # 543 |
| https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-13987-16-1551425437
shwonder | Дата: Среда, 2020-Янв-08, 10:56 | Сообщение # 544 |
| немного поэкскрементировал с выходом моста . Задача была такая :- проверить возможность работы моста при шпт 1:1 , а согласование с 50 ом делать согласующей цепью Г-типа. Само согласующее было расчитано в РФсимм99 , по таким данным : вход 12ом выход 50 ом, частота 3.05 мгц и 1.75 мгц.
ШПТ был переделан , испытывались два варианта ШПТ , оба с 4 ферритовые трубки , первый витки 2 первички и 2 вторички , второй 1 первички и 1 вторички.
Результаты немного порадовали. Пришел к выводу , что оптимально ШПТ 2 первички и 2 вторички. Результаты испытаний: частота , индуктивность , емкость , напряжение , ток , выходная мощность , подводимая мощность , КПД. СУ расчитанное для 3 мгц , испытывалось на двух частотах : 3.05мгц 1 мкгн 4х470 пф 60в 2.71А 145вт 162.6вт 0.89 1.75мгц 1мкгн 4х470 пф 60в 1.74А 95 вт 104.4вт 0.9
СУ расчитанное на 1.75мгц для 3 мгц на выходе почти ничего , поэтому только частота 1.75мгц : 1.75 мгц 2мкгн 7х470пф 50в 2.97А 135вт 148.5вт 0.9
Полученный КПД довольно высок , и несколько порадовал .
При варианте ШПТ по 1 виток первички и вторички КПД оказался меньше , на уровне 0.8 , поэтому данные не привожу.Из плюсов для этого варианта можно отметить почти одинаковую мощность для двух диапазонов.
Yur | Дата: Среда, 2020-Янв-08, 16:40 | Сообщение # 545 |
| Непонятно , часть фильтров начинаются с емкости и индуктивности (фильтр из двух катушек), а часть просто с индуктивности. Что лучше ?
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2020-Янв-08, 16:48 |
shwonder | Дата: Среда, 2020-Янв-08, 18:05 | Сообщение # 546 |
| Есть два типа фильтров , их называют последовательный и паралельный. Последовательный - это который начинается с индуктивности . Применяются для класса Е. Паралельный - который начинается с паралельной емкости , применяются для класса Д и мостовых схем.
Какой тип лучше подбиралось опытным путем.
В посте выше - речь не о фильтре , а о схеме согласования сопротивлений, т.н. Г типа , начинается с катушки и емкость паралельно нагрузке, это две большие разницы. Хоть и определенное фильтрование такая цепь и выполняет, поскольку на выходе уже имеем синус.
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Янв-11, 23:28 | Сообщение # 547 |
| Для интересующихся Входные сопротивления платы моста
в широкой полосе
Пионерка
Тройка
raketayudin | Дата: Суббота, 2020-Янв-11, 23:44 | Сообщение # 548 |
| осциллограммы
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Янв-12, 00:26 |
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 00:28 | Сообщение # 549 |
| Осциллограмма на выходе моста без ШПТ и ФНЧ. нагружен на 50Ом
Печатные платы моста разработаны Швондером. Название плат RAFINAD 2019 09 full BRIDGe 2019 09 Спасибо Швондеру за предоставленные печатные платы для постройки моста.
По краям отламываем платки для крепления трансформаторов развязки и крепление транзисторов через отверстия прижимая их к радиатору.
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Янв-12, 20:20 |
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 20:31 | Сообщение # 550 |
| Я рассмотрел плату плату моста от Геркулеса Вопрос в раскачке затворов транзисторов.
Я не вижу нагрузочных резисторов по затворам. Есть катушка по входу раскачки. Все транзисторы по раскачке включены параллельно. Есть подозрения что раскачка резонансная, контуром есть катушка по входу а емкость затворы самих транзисторов.
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Янв-12, 20:34 |
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 22:12 | Сообщение # 551 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Но здесь транзисторы 22н50 Подскажи если использовал эти транзисторы то сколько емкость затвора у них была ?
P.S. я уже проверил схему синус есть.
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Янв-12, 22:13 |
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Янв-13, 00:10 | Сообщение # 552 |
| А бриллианс есть?
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Янв-13, 00:16 | Сообщение # 553 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Я до компьютера доберусть и покажу ссылку на ключи. Катушку Юрка рассмотрел, это согласующее. Не контур а просто катушка, год назад я об этом писал. С ней всё тёмно и непонятно Так что же это все таки? Присылай ссылки на Геркулеса. Не шифруй кто хочет тот сам найдет и спрашивать не будет. Тот кто понимает даже на рубку заходить не будет.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Янв-13, 01:00 | Сообщение # 554 |
| Транзисторы использовал 19NM50N
Изготовил трансформаторы для раскачки Два кольца сложены вместе 12х8х3 и того 12х8х6мм проницаемость предположительно µ - 2000-3000 AL-1200 [нГн/виток2] Индуктивность 30uH для 5 витков.
Выход генератора.
Нагрузил на вход раскачки моста. Катушка на оправке 9мм Провод 1мм 14-15вит = 1uH
на затворах транзисторов
Добавлено (2020-Янв-13, 00:05) ---------------------------------------------
Цитата ruchkinvyacheslav ( ) А ещё меня попросили не показывать разработчики, а я тебе говорил за это. Я сделал своими руками и показал я не считаю это копирайтом и не извлекаю выгоду.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Янв-13, 01:01 |
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Янв-13, 01:16 | Сообщение # 555 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Кстати ты все знаешь что я делаю сразу первый. Я тебе столько ссылок присылал. без этого я бы и не делал И Швондер подогнал материал.
А ссылки затерял где то. есть у меня такая причуда. нужно было сюда ложить. Я просто буду делать и показывать это ведь не все тонкости например в какую сторону мотать все эти обмотки
Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Модулятор ты ж видел , сгорел на дняхИ непонятно теперь какой применять , с диодом или на транзисторах. Скорее дело в коммутации. Я еще не сжег так как все мудрую.
вот нашел передатчик очень даже не плохой.
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Янв-13, 01:20 |
