Воскресенье, 2024-Май-05, 06:35
raketayudinДата: Пятница, 2019-Ноя-29, 10:57 | Сообщение # 541
Цитата egik-dom19-tambow ()
мост из инета
Не плохо бы добавлять первоисточники.
Я видел это на форуме AMfone
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Дек-14, 07:18 | Сообщение # 542
видео мрстового передатчика
https://www.youtube.com/watch?v=x_YXD0-veXs
на ебее https://u.to/VW-7Fg
мостовой https://u.to/UXT7Fg
http://www.classeradio.com/8_fet.htm
Добавлено (2019-Дек-16, 14:41)
и еще http://www.w1vd.com/375wattclassD.html
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2019-Дек-14, 07:36
milcin-aleksandr-1986Дата: Понедельник, 2019-Дек-23, 01:38 | Сообщение # 543
https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-13987-16-1551425437
shwonderДата: Среда, 2020-Янв-08, 10:56 | Сообщение # 544
немного поэкскрементировал с выходом моста .
Задача была такая :- проверить возможность работы моста при шпт 1:1 , а согласование с 50 ом делать согласующей цепью Г-типа.
Само согласующее было расчитано в РФсимм99 , по таким данным : вход 12ом выход 50 ом, частота 3.05 мгц и 1.75 мгц.
ШПТ был переделан , испытывались два варианта ШПТ , оба с 4 ферритовые трубки , первый витки 2 первички и 2 вторички , второй 1 первички и 1 вторички.
Результаты немного порадовали. Пришел к выводу , что оптимально ШПТ 2 первички и 2 вторички.
Результаты испытаний:   частота , индуктивность , емкость , напряжение , ток , выходная мощность , подводимая мощность , КПД.
СУ расчитанное для 3 мгц , испытывалось на двух частотах :
3.05мгц        1 мкгн          4х470 пф           60в   2.71А    145вт      162.6вт   0.89
1.75мгц         1мкгн          4х470 пф           60в   1.74А     95 вт      104.4вт   0.9
СУ расчитанное на 1.75мгц для 3 мгц на выходе почти ничего , поэтому только частота 1.75мгц :
1.75 мгц        2мкгн           7х470пф            50в   2.97А     135вт     148.5вт    0.9
Полученный КПД довольно высок , и несколько порадовал .
При варианте ШПТ по 1 виток первички и вторички КПД оказался меньше , на уровне 0.8 , поэтому данные не привожу.Из плюсов для этого варианта можно отметить почти одинаковую мощность для двух диапазонов.
YurДата: Среда, 2020-Янв-08, 16:40 | Сообщение # 545
Непонятно , часть фильтров начинаются с емкости и индуктивности (фильтр из двух катушек),  а часть  просто с индуктивности.
Что лучше ?
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2020-Янв-08, 16:48
shwonderДата: Среда, 2020-Янв-08, 18:05 | Сообщение # 546
Есть два типа фильтров , их называют последовательный и паралельный.
Последовательный - это который начинается с индуктивности . Применяются для класса Е.
Паралельный - который начинается с паралельной емкости , применяются для класса Д и мостовых схем.
Какой тип лучше подбиралось опытным путем.
В посте выше - речь не о фильтре , а о схеме согласования сопротивлений, т.н. Г типа , начинается с катушки и емкость паралельно нагрузке, это две большие разницы.  Хоть и определенное фильтрование такая цепь и выполняет, поскольку на выходе уже имеем синус.
raketayudinДата: Суббота, 2020-Янв-11, 23:28 | Сообщение # 547
Для интересующихся
Входные сопротивления платы моста
в широкой полосе
Пионерка
Тройка
Прикрепления: 9643876.jpg (104.8 Kb) · 7987528.jpg (239.4 Kb) · 2945720.jpg (205.5 Kb) · 8165308.jpg (223.0 Kb) · 0258189.jpg (206.5 Kb)
raketayudinДата: Суббота, 2020-Янв-11, 23:44 | Сообщение # 548
осциллограммы
Прикрепления: 9389910.jpg (172.9 Kb) · 5420533.jpg (174.7 Kb) · 6590379.jpg (66.3 Kb) · 5159158.jpg (76.7 Kb) · 3655003.jpg (71.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Янв-12, 00:26
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 00:28 | Сообщение # 549
Осциллограмма на выходе моста без ШПТ и ФНЧ. нагружен на 50Ом
Печатные платы моста разработаны Швондером.
Название плат RAFINAD 2019 09 full BRIDGe 2019 09
Спасибо Швондеру за предоставленные печатные платы для постройки моста.
По краям отламываем платки для крепления трансформаторов развязки
и крепление транзисторов через отверстия прижимая их к радиатору.
Прикрепления: 5278823.jpg (76.7 Kb) · 1150736.jpg (166.4 Kb) · 1363481.jpg (213.3 Kb) · 7896594.jpg (208.5 Kb) · 1947695.jpg (229.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Янв-12, 20:20
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 20:31 | Сообщение # 550
Я рассмотрел плату плату моста от Геркулеса
Вопрос в раскачке затворов транзисторов.
Я не вижу нагрузочных резисторов по затворам.
Есть катушка по входу раскачки.
Все транзисторы по раскачке включены параллельно.
Есть подозрения что раскачка резонансная, контуром есть катушка по входу а емкость затворы самих транзисторов.
Прикрепления: 5961059.jpg (42.1 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Янв-12, 20:34
raketayudinДата: Воскресенье, 2020-Янв-12, 22:12 | Сообщение # 551
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Но здесь транзисторы 22н50
Подскажи если использовал эти транзисторы то сколько емкость затвора у них была ?
P.S. я уже проверил схему синус есть.
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Янв-12, 22:13
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Янв-13, 00:10 | Сообщение # 552
А бриллианс есть?
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Янв-13, 00:16 | Сообщение # 553
Я до компьютера доберусть и покажу ссылку на ключи. Катушку Юрка рассмотрел, это согласующее. Не контур а просто катушка, год назад я об этом писал. С ней всё тёмно и непонятно
Так что же это все таки?
Присылай ссылки на Геркулеса.
Не шифруй кто хочет тот сам найдет и спрашивать не будет.
Тот кто понимает даже на рубку заходить не будет.
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Янв-13, 01:00 | Сообщение # 554
Транзисторы использовал 19NM50N
Изготовил трансформаторы для раскачки
Два кольца сложены вместе 12х8х3 и того 12х8х6мм
проницаемость предположительно
µ - 2000-3000
AL-1200 [нГн/виток2]
Индуктивность 30uH для 5 витков.
Выход генератора.
Нагрузил на вход раскачки моста.
Катушка на оправке 9мм
Провод 1мм
14-15вит = 1uH
на затворах транзисторов
Добавлено (2020-Янв-13, 00:05)
А ещё меня попросили не показывать разработчики, а я тебе говорил за это.
Я сделал своими руками и показал я не считаю это копирайтом и не извлекаю выгоду.
Прикрепления: 0488176.jpg (197.1 Kb) · 8244980.jpg (235.6 Kb) · 1573257.jpg (170.2 Kb) · 3735815.jpg (173.8 Kb) · 7957732.jpg (169.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Янв-13, 01:01
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Янв-13, 01:16 | Сообщение # 555
Кстати ты все знаешь что я делаю сразу первый. Я тебе столько ссылок присылал.
без этого я бы и не делал biggrin
И Швондер подогнал материал.
А ссылки затерял где то. есть у меня такая причуда.
нужно было сюда ложить.
Я просто буду делать и показывать это ведь не все тонкости например в какую сторону мотать все эти обмотки biggrin
Модулятор ты ж видел , сгорел на дняхИ непонятно теперь какой применять , с диодом или на транзисторах.
Скорее дело в коммутации. Я еще не сжег так как все мудрую.
вот нашел передатчик очень даже не плохой.
Прикрепления: 7133173.gif (52.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Янв-13, 01:20
