shwonder | Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 08:47 | Сообщение # 391 |
| Вот и думаю , наверное , для передатчика нужна прошивка синтеза в которой частота передачи удвоенная жестко , в прошивке . А если нужна не удвоенная , то тупо ставишь делитель.
Для всяких защит , электронных предохранителей и т.д. , наверное , лучше сделать отдельную тему. Вот только , на форуме предполагается обсуждение , а оно получается так , что читателям лень или не грамотные. Отсутствие обратной связи немного угнетает , и не стимулирует развитие.
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 10:45 | Сообщение # 392 |
| Для того , что б видеть как бороться с наводками нужно видеть схему . И не понятно, какие меры принимались от наводок ?
На всех длинных проводах должны быть ферритовые кольца , и не по три витка , и емкостя с обоих концов , а потом определяться , что еще нужно.
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Окт-16, 17:35 | Сообщение # 393 |
| Все соединения надо изложить на бумаге , и продумать , где ставить запирающие дроссели И возможные пути проникновения наводок . Пока ты будешь колхозничать - так оно и будет , то транзисторы вылетят , то антенна не антенит , то напряжение сильно напрягает. Этот передатчик давно не в разряде "для начинающих", и подходить к его постройке надо по взрослому.
Я цепочки диод+резистор сейчас ставлю всегда , в модулятор 1н5819+20ом , в ВЧ часть 1н5822+5ом (два по десять паралельно). КПД однозначно выше , и драйверам значительно легче.
На таких частотах экраны не эффективны , в основном все наводки распостраняются по проводам , только запирающие дроссели , и витков по 10-15 , на ферритовых кольцах, по 15-20мм М2000, или больше.
Вот вставил свой полумост в корпус , и при первом включении стрельнул маленький электролит , оказалось , что перепутал +с -, на верхнем источнике. Заменил 78L05 и IR2110. У меня была проблема , как сделать режим настройки , т.е. простым способом получить пониженную мощность. Решил паралельно потенциометру , который устанавливет несущую , подключать резистор , с движка на нижний вывод потенциометра . Просто тумлером подключаю резистор 1.8 ком. Это дает снижение выходного напряжения модулятора в 2 раза . Можно подобрать резистор.
shwonder | Дата: Среда, 2018-Окт-17, 13:08 | Сообщение # 394 |
| ruchkinvyacheslav, Спрошу , на всякий случай . - а как вы делаете выходной ФНЧ модуляора ? Точнее - как расчитываете и как выполняете ?
Там жарко и диоду и резистору, диоды 5822 , и меньше нельзя. А резисторы я счас ставлю или 5 ом 2 вт, или пару по 1вату но 10 ом.
alexxxiv | Дата: Четверг, 2018-Окт-18, 00:48 | Сообщение # 395 |
| Цитата shwonder ( ) У меня была проблема , как сделать режим настройки , т.е. простым способом получить пониженную мощность. Решил паралельно потенциометру , который устанавливет несущую , подключать резистор , с движка на нижний вывод потенциометра . Просто тумлером подключаю резистор 1.8 ком. Это дает снижение выходного напряжения модулятора в 2 раза . Можно подобрать резистор. Давно летает мысль в голове, как сделать регулировку выходной мощности через модулятор. Не просто для настройки, но и для работы в эфире. Неплохо было бы даже реализовать ALC. Типа КСВ вырос, мощность снизилась, чтобы ничего не выгорело. Как понимаю, тут одним резистором или банкой не обойтись. Надо и сигнал ЗЧ ограничивать, чтобы он не раскачивал модулятор.
raketayudin | Дата: Четверг, 2018-Окт-18, 12:15 | Сообщение # 396 |
| Вы используете супрессоры включённые в сток исток и в затворы? Что думаете на этот счёт?
shwonder | Дата: Суббота, 2018-Окт-20, 17:13 | Сообщение # 397 |
| у меня такие же. Прсто обычные резисторы. лучше если 0.5 или больше ватт, 2 достаточно.
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Окт-25, 10:09 | Сообщение # 398 |
| модулятор : - я давно пытался мерять ток в диагонали (перед ФНЧ), может и год назад. Ставил туда трансформатор тока . Но пришел к выводу : там ток присутствует все время, и зависит от сопротивления на которое расчитан фильтр . Этот ток реактивный , и при подключении активной нагрузки часть реактивного тока становится активным. Т.е. я вижу , например , ток на входе фильтра 5А , подключаю нагрузку и этот ток почти не меняется . По схемотехнике , там самое удобное место для датчика тока , но вышел такой облом . - в результате пришел к датчику тока в виде измерительного резистора(он должен быть обязательно проволочным или есть такие цементированные) , несколько десятых ом. И стоять после ФНЧ модулятора. Этот резистор служит датчиком тока для стрелочного прибора (визуальный контроль ) и для защиты от предельного тока. С этого резистора напряжение подается на оптрон (для преобразования уровня) , обычно это РС817 . Оптрон начинает открываться при напряжении на входе 1.4в . Из этих соображений и проводится расчет измерительного резистора. Выходной транзистор оптрона управляет триггером , который останавливает работу драйвера . Триггер нужен для того , что б не было многократного срабатывания, т.е. при первой перегрузке триггер сработал и остановил модулятор. Модулятор останавливается подачей +12в на вывод драйвера 2110 (там есть такой) . Пока это лучший способ. Когда сработал триггер его сбросить можно или отдельной кнопкой , или переходом на прием и потом опять на передачу.
Усилитель мощности ВЧ : - в диагонали трансформатор тока работает нормально , и я обычно пользуюсь этим для понимания происходящего . Выходное напряжение трансформатора тока можно выпрямить , и подать на еще один РС817 й , и использовать тот же триггер. Недостаток этого измерителя - он не понимает какой ток , активный или реактивный.
- можно еще задействовать и сигнал от КСВ метра , а именно от измерителя отраженной мощности , при больших значениях срабатывает оптрон и опять на триггер .
Т.е. в настоящий момент есть три точки в которых можно контролировать параметры, для защиты передатчика от аварии . Нужно ввести индикацию , что б понимать , от чего сработала защита. Все три точки хорошо развязываются оптронами .
Пока все вот так. Счас ставлю защиту в модуляторы , в УМ только предусмотрено на печатках , но пока не делал. По ксв -отдельный вопрос, хотя там нет ничего особенного, просто нужно ставить датчик на выход ФНЧ передатчика.
shwonder | Дата: Четверг, 2018-Окт-25, 10:50 | Сообщение # 399 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) Что-то я до фнч модулятора не вижу тока. как это ? Там ток все время есть , и значительный . И имеет вид пилы. А еще и знакопеременный.
US5EVD | Дата: Четверг, 2018-Окт-25, 16:00 | Сообщение # 400 |
| -Ты "суслика" видишь? -Нет. -А "ОН" есть!
Вопрос, как увидеть "суслика"?
Ток он и в Африке ток, и какой он активный или реактивный скажет нам только напряжение(сдвиг фазы между током и напряжением). Величина тока об этом не говорит.
Из диалога не ясно, кто при каких условиях проводил измерения.(имеется ввиду характер нагрузки модулятора во время измерения)
Для понимания работы ШИМ:
зеленый - входной сигнал синий - выход Красный - внутренний генератор шима.
Рассмотрим ШИМ модулятор при отключенной нагрузке. Напряжение в точке А-это при наличии постоянного смещения на входе ШИМа, а оно есть в нашем случае.
На частоте шима 100кГц комплексное сопротивление фильтра будет примерно 63 Ом. Таким образом ток в режиме ХХ (при отсутствии активной нагрузки) будет примерно раз в десять меньше чем при номинальной нагрузке модулятора. И будет он треугольной формы. Ток в фильтре будет- (см. картинку) ток сдвинут от напряжения на 90 градусов- реактивный характер нагрузки. по мере "добавления" активной нагрузки этот сдвиг будет уменьшаться, а ток резко возрастать. Характер нагрузки больше изменится в сторону активной. Тут нужно понимать, что в нашем случае активная нагрузка прикладывается параллельно конденсатору, и влияние индуктивной составляющей будет незначительно.
Идем дальше. Еще раз напоминаю пока рассмотрен случай, когда аудио сигнал на входе модулятора =0, а присутствует только постоянная составляющая смещения на входе, и анализировали ток на частоте ШИМ .
Теперь если мы подсоединим нагрузку к выходу модулятора (аудио=0, только смещение присутствует), а это наши расчетные 5Ом, то какой ток потечет в нагрузку, правильно, половина питания модулятора деленая на 5Ом. По сути это ток выходного каскада передатчика при нулевой модуляции (чистая несущая).
Теперь с имитируем нашу(в рамках эксперимента) "модуляцию". Просто крутнем влево до упора резистор смещения, обеспечив нулевое смещение на входе , какой ток будет в нагрузке? Да, нулевой. Повернем вправо, обеспечив максимально возможное смещение на входе и получим максимальный ток в нагрузке, равный отношению напряжения питания к нагрузке(5Ом).
Но в рабочих условиях смещение "стоит на месте".
Рассмотрим снова частный случай. смещение присутствует, нагрузка подключена. ток = U пит/Rнагр.
Подадим на вход ШИМа аудио сигнал 1кГц, с уровнем близким к 0, и начнем его (уровень) увеличивать. Как будет изменяться ток в нагрузке?
Я не знаю, вы мне подскажете. Но если вы отключите нагрузку, то ток в фильтре сильно не изменится, это подтверждено разработчиком-
Цитата Но пришел к выводу : там ток присутствует все время, и зависит от сопротивления на которое расчитан фильтр . Этот ток реактивный , и при подключении активной нагрузки часть реактивного тока становится активным. Т.е. я вижу , например , ток на входе фильтра 5А , подключаю нагрузку и этот ток почти не меняется .
тут нужно уточнить, это справедливо, пока есть аудио сигнал на входе ШИМа. Почему остается ток в фильтре при отключеной нагрузке? Потому что, аудио сигнал (1-8кГц) находится в полосе прозрачности фильтра , это значит, что ток частотой 1-8кГц практически беспрепятственно проходит через индуктивность и конденсатор "замыкаясь на землю" и носит этот ток больше реактивный характер, о чем и упоминал разработчик. При подключении активной нагрузки сдвиг фаз между током и напряжением изменяется и в токе появляется активная составляющая.
В этом своем сообщении я попытался как можно проще описать происходящие процессы.
Просто нужно помнить, что активная мощность"греет", а реактивная не "греет", а только мешает греть активной мощности.
Ну и для полного понимания такой пример: Если воткнуть в розетку 220В 50Гц бумажный конденсатор(на напряжение не менее 400В), какой ток через него потечет? И какой по характеру этот ток? Правильно, реактивный! Почему? Потому что конденсатор холодный! Правильно! Теперь последовательно с конденсатором включите паяльник и ? Паяльник начнет нагреваться. Почему конденсатор не нагрелся, а паяльник нагрелся? Я думаю вы поняли, потому что на конденсаторе сдвиг фаз тока и напряжения = 90 градусов, а на паяльнике =0 и ток через паяльник зависит от активной составляющей комплексного сопротивления конденсатора на частоте 50Гц и активного сопротивленя самого паяльника.
На этом все. На самом деле там процессы более сложные проходят.
raketayudin | Дата: Четверг, 2018-Окт-25, 23:43 | Сообщение # 401 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) У меня на тройку нет кабеля такого толстого чтобы инвертед запитать. На сколько толстого? Есть опыт когда прошивало коаксиал?
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Окт-30, 20:47 | Сообщение # 402 |
| Счас нет возможности мерять с напряжением 150в , как должно быть. Есть только 91в . Мост , транзисторы SiC, 4 по одному в плече , на вход 12 вт .
Без ШПТ : 91в на частоте 1.8мгц ток хх 0.3А на частоте 3.09 мгц ток хх 0.5А
С подключенным ШПТ :
на частоте 1.8мгц ток хх 0.16А на частоте 3.09 мгц ток хх 0.37А
на нагрузке 50 ом , без фильтра , напряжение 91в частота 3.09 ток 2.77А в нагрузке 190вт частота 1.805 ток 4.06А в нагрузке 290вт
был установлен трансформатор тока диагонали (нагрузки) , так вот там кольцо ЭПКОС 16мм с мьу=2000, по причине сильного нагрева пришлось отключить , надо искать туда кольца с меньшим мьу.
shwonder | Дата: Вторник, 2018-Окт-30, 22:37 | Сообщение # 403 |
| Та "да" , меня это тоже удивило.
у меня где то есть кольца с проницаемостью 600, надо пробовать. А еще там трансформаторе тока есть нагрузочный резистор 2вт, так у него отгорел вывод и горела дуга , пришлось выкусить. Надо больше витков мотать.
shwonder | Дата: Среда, 2018-Окт-31, 09:27 | Сообщение # 404 |
| И немного фото . Вот ШПТ и рядом фильтр , он для "под рукой", для экскрементов , на кольцах Т130-2, китайский Амидон , намотано в два провода , конденсаторы СВВ81. ШПТ на прямоугольных трубках разрезанных , я их склеил.
вот картинка сигналов на 3090кгц и 1805кгц . Нижний в затворе , верхний в середине одного из полумостов.
alexxxiv | Дата: Среда, 2018-Ноя-07, 23:24 | Сообщение # 405 |
| На этом сайте греки общаются по мостам. Правда почти все на греческом, но проскакивает литиница и есть немного более подробные фотки. Надо только зарегаться чтобы вложения видеть.
https://www.tapatalk.com/groups....60.html
IRFP460 транзисторы в модуляторе стоят.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Среда, 2018-Ноя-07, 23:29 |
