Среда, 2024-Май-15, 01:22
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Трансивер Радио 76М-2.
AlexДата: Суббота, 2013-Мар-09, 19:06 | Сообщение # 61
Значит причина в тракте ПЧ, сигнал 500кГц должен проходить с входа ПЧ. Посмотри уровень сигнала ГПД, может мал.
ugrukkДата: Суббота, 2013-Мар-09, 20:27 | Сообщение # 62
Проверил ГПД  амплитуду так и осталось 2 вольта 0,7 эфф. так же проверил опорный генератор частота составила 499,820 кГц попробывал чуть подстроить ещё один сюрприз не регулируется выше и ниже просто происходит срыв генерации.АРУ усиление составляет 2 вольта если выставить ниже ничего не слышно. У меня осталась сделанная запись до неисправности и сейчас записал как работает, приём осуществлялся на одну и туже антенну во второй записи будет слышно как пропадает станция это всего лишь убираю руку антенна присоединена.
Прикрепления: MVI_1.avi (573.5 Kb) · MVI_2.avi (471.5 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Суббота, 2013-Мар-09, 20:32
AlexДата: Суббота, 2013-Мар-09, 21:48 | Сообщение # 63
Проверь амплитуду опорника, то что 80 герц недотягивает- ерунда.
ugrukkДата: Воскресенье, 2013-Мар-10, 10:43 | Сообщение # 64
Alex проверил основную плату на прохождение ВЧ сейчас проходит 500 кГц но дефект пока остался однозначно  ГПД или ОКГ.Проанализировал последние  действия до неисправности при подборе конденсаторов принебрёг правилами пайки полевых транзисторов КП305Ж в итоге полевик вышел из строя поставил КП305Д другого не оказалось и не нашёл аналога  не могло повлиять на амплитуду.По ГПД и ОКГ как будто не хватает вольтажа да и усиление вместо 1-1,5 вольта работает тихо подаю 2,5 вольта, хотя осциллографом амплитуда ГПД и ОКГ составляет 2 вольта не зря в оригинальной схеме стоит эмиторный повторитель он и даёт развязку и усиление.Попробую поставить вот этот ГПД  эмиторный повторитель на схеме указан ниже.
Прикрепления: 2070778.jpg (145.5 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Воскресенье, 2013-Мар-10, 10:47
AlexДата: Воскресенье, 2013-Мар-10, 11:18 | Сообщение # 65
То что нарисовано от руки не эмиттерный повторитель, в эмиттерном повторителе сигнал снимается с эмиттера.
ugrukkДата: Понедельник, 2013-Мар-11, 09:16 | Сообщение # 66
Нашлась причина в трансформаторе входного каскада но появилось возбуждение и поражёнки звук искажён напоминает работу пиления пилы усиление составляет 1 вольт поиски продолжаются.
Сообщение отредактировал ugrukk - Понедельник, 2013-Мар-11, 19:09
СветофорДата: Воскресенье, 2013-Апр-14, 18:22 | Сообщение # 67
Есть продвижения по данной конструкции?
ugrukkДата: Воскресенье, 2013-Апр-14, 23:51 | Сообщение # 68
Пока продвижения нет возбуд остался в процессе поиска выяснилось что БП давал помехи устранил но возбуд есть.Предположение на катушки и трансы попробую перемотать и сделать на СБ-12 по расчётам 75/15 витков те катушки которые у меня стоят имеют большее количество витков.Не писал не от того что остановил процесс не хотел одолевать одним и тем же  вопросом но с удовольствием прочитаю и отвечу на любой совет который мне сейчас не обходим.Сам не ожидал что может затянутся из за этого дефекта но пока терпение и желание есть буду продолжать.Кстати есть видео если скорость позволяет смотреть здесь.Видео
Сообщение отредактировал ugrukk - Воскресенье, 2013-Апр-14, 23:58
AlexДата: Понедельник, 2013-Апр-15, 08:40 | Сообщение # 69
На записи возбуда вроде нет. Становишся не по частоте. Чтоб не вязать провода изолентой и если лень вязать ниткой, купи кабельстяжку как на фото
Выложи аудиофайл с возбудом.
Прикрепления: 5092744.jpg (86.2 Kb)
СветофорДата: Понедельник, 2013-Апр-15, 09:17 | Сообщение # 70
Приведи соединения между платами в порядок!
Провода-минимально возможной длины,широкая полоса фольгированного текстолита или толстый провод для массы.
Там где идет ВЧ-соединения кабелем.
ugrukkДата: Вторник, 2013-Апр-16, 16:45 | Сообщение # 71
Всем привет!Извиняюсь за задержку с ответом вчера и сегодня прохождение не очень хорошее. Записал аудио ближних станций не лучшего качества в 1 аудио  с начало идёт регулировка усиления от минимума до максимума потом приём сигнала периодически приходилось крутить настройку в процессе слышны слышны завывания с чем это связано причём происходит в положение переменного конденсатора в одних и тех же местах.Насчёт соединений буду переделывать за совет спасибо.
Прикрепления: 1_.mp3 (775.1 Kb) · 2_.mp3 (890.2 Kb)
AlexДата: Среда, 2013-Апр-17, 21:53 | Сообщение # 72
Если "свистульки" появиляются в одних и тех же положениях КПЕ- это скорее вего пораженные точки. Проблема может быть в опоре ГПД и от всякого рода возбудов.
На каком диапазоне? До этого как я понял такой проблемы не было? Проводил какие нибудь манипуляции с опорой или ГПД?
ugrukkДата: Среда, 2013-Апр-17, 22:44 | Сообщение # 73
Да менял в ГПД переменный конденсатор поставил с транзисторного приёмника ВЭФ-Спидола 232 ёмкость 12-498 пф до этого стоял от Альпинист-2.  ёмкость 2-298 пф  у него не удобная конструкция вереньера приходилось ставить целиком со шкалой занимал много места и настройку приходилось крутить с боку (посоветуйте как сделать простое вереньерное устройство с плавной регулировкой.) хотя с ним работал лучше но в процессе вышел из строя.Перематывал большую катушку  по виткам 25 отвод от 10 витка это поздние переделки.В ОГ ставил ставил другую катушку и делал эмиттерный повторитель по родной схеме без него коротил на смеситель на синусе были помехи в виде бахрамы и на 500 кГц настроится было тяжело генерировал на другой частоте.В основной плате во втором ПЧ поставил другую катушку гетеродина СВ та была ДВ сердечник был на грани настройки.Alex всё таки я думаю это катушки ОГ и основной платы попробую намотать  СБ-12А, СБ-9 витков 75-84 основной и 10-15 связи и заменить трансформаторы с изолированными скотчем кольца сейчас стоят намотанные прямо на феррит хотя проверял ни один ни звониться с ферритом тестер ставил на мега Ом.Послушал записи ранее которые выкладывал на форуме для сравнения с последними крайние звучат всё таки получше.На фото плата усилителя катушки пока не ставил если не дефект  уже работал на 100 метровом.
Прикрепления: 3544431.gif (101.4 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Четверг, 2013-Апр-18, 09:54
AlexДата: Четверг, 2013-Апр-18, 18:54 | Сообщение # 74
Посмотри с сообщения 135, проще некуда.
ugrukkДата: Суббота, 2013-Апр-20, 09:03 | Сообщение # 75
Спасибо то что нужно легко просто и доступно от ВЭФ остался укладчик нитки и резистор СП-1 есть в наличии.
