Воскресенье, 2024-Май-05, 12:42
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Трансивер Радио 76М-2.
ugrukkДата: Среда, 2013-Фев-27, 11:18 | Сообщение # 46
Alex посмотрел в интернете схемы выпрямителей с удвоением напряжения проверь пожалуйста правильно нарисовал схему.
По моим расчётам катушек на 2920мГц в Усилителе мощности правильно?
L5-21-22 витка конденсатор С 12-360 pF
L7-50 витков ПЭЛ-0,6 на каркасе 16 мм
Прикрепления: 3672789.gif (5.5 Kb) · 1881642.spl7 (9.1 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Среда, 2013-Фев-27, 11:34
AlexДата: Среда, 2013-Фев-27, 21:24 | Сообщение # 47
Питать УМ +12 от общего источника трансивера, смещение включай так
Прикрепления: 3872275.gif (6.9 Kb)
ugrukkДата: Суббота, 2013-Мар-02, 20:49 | Сообщение # 48
Подскажите не получается настроить на 40 метров.Настроился на диапазоны 40-160 метров подключаю расстройку частота уходит на 200 кГц а на 40 метров на все 900 кГц получается 6,6 мГц  и подтянуть до 7,6 мГц не получатся предел.Конденсатор С3 убрал  катушку намотал с запасом частота составила 8 мГц сердечником понизил до 7,6 мГц чтобы регулировать в ту или иную сторону но с расстройкой максимально можно поднять до 7 мГц.  Схема работает конденсатор вместо 3,9 пф поставил 9,1 пф расстройка в пределе 1,5-2 кГц нормально.Данные на рисунке у кого была такая ситуация как можно исправить.
Прикрепления: 3624464.gif (11.8 Kb)
AlexДата: Суббота, 2013-Мар-02, 21:29 | Сообщение # 49
Нужно резистором R1 скомпенсироват уход частоты. Для этого R2 нужно поставить в среднее положение и резистором R1 установть одинаковую частоту при вкл.-выкл. расстроке.
ugrukkДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 10:52 | Сообщение # 50
Alex спасибо что написали о регулировке.Причина скорее не в расстройке когда делал второй вариант ГПД столкнулся с такой причиной не получалось поднять частоту путём увеличения числа витков верхнего по схеме вывода.Вот и сейчас настроил расстройку и максимально частота получилась 7,2 мГц вместо положенных 7,5-7,6 мГц причина в катушке ГПД. На рисунке катушка правильно установлена частота или наоборот мне чтобы знать где увеличивать или уменьшать количество витков.Схема ГПД также прилагается сейчас катушки L1-28 витков, L2-10 витков.
Ещё не принимаю станции 2920 мГц частота перестраивается от 3400-3570 мГц по китайскому приёмнику станции проходят правильно выбрана частота 2920+500=3420+150+-20.
Прикрепления: 1238730.gif (4.3 Kb) · 6448793.jpg (128.4 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Воскресенье, 2013-Мар-03, 12:25
Transit_IpДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 15:09 | Сообщение # 51
А какие будут данные катушки для диапазона 3200-3600?
AlexДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 17:25 | Сообщение # 52
Значит так, L1 и L2- это один контур, отвод которого используется для получения положительной обратной связи без которой генерация не возможна. Тебе, чтобы повысить частоту, нужно уменьшить колличество витков (достаточно отмотать 3-5 витков). Отвод в контуре в твоём случае сделан примерно от 30% обмотки контура (например если контур 60 вит.- отвод от 20го с низу).
Что такое 150+-20?
ТО Транзит, данные будут зависеть от применяемого переменника. Это в принципе не сложно прикинуть в любой контурячей считалке.
Transit_IpДата: Воскресенье, 2013-Мар-03, 17:57 | Сообщение # 53
В считалках не розумею(((.Переменник планируется такой же,как и с ГПД US5MSQ.Он ещё красуется на картинке к разделу "Задающие генераторы".
ugrukkДата: Понедельник, 2013-Мар-04, 12:25 | Сообщение # 54
Alex всё правильно снять витки а я на оборот наматывал что бы увеличить частоту почитал литературу по контурам чем длиннее метры диапазона тем больше витков катушки теперь буду знать.По диапазону 2.920кГц я прибавлял 500 кГц так как фильтр верхний получилось 3.420 кГц а 150 кГц на перестройку плюс и минус 20 кГц в каждую сторону в случаи ухода частоты в итоге перестройка 3400-3570 кГц.Смотрю по шкале китайского приёмника всё совпадает 2,9 мГц 3,5 мГц по расчётам стою на этом месте а принимать  не принимаю делал сдвиг в одну и в другую сторону тоже самое может иная частота должна быть.
Добавлено (2013-Мар-04, 10:25 AM)
Смотал с начало 5 витков частота повысилась на 500 кГц но перекрытие по частоте получилось 50 кГц то есть 7,5 Гц-7,55 мГц конденсатор 4,7 pF притык убавил ещё на 5 витков перекрытие стало 200 кГц.Думал конец но не тут то было пропала генерация на 2,3 мГц на 160 метров замеряю частотомером нижний предел 3,8 мГц конденсаторами снизить наверное не получится придётся подгонять количество витков чтобы перекрывал 2,2-7,8 мГц.Alex если прибавить количество витков L2 может это спасти ситуацию чтобы не уйти от например 7,8 мГц но и добиться 2,2 мГц.
AlexДата: Понедельник, 2013-Мар-04, 21:01 | Сообщение # 55
На 2920 скорее всего не принимает по причине ненастроенного ДПФ или малой амплитуды ГПД.
Любое изменение колличества витков контура будет приводить к уходу частоты. Перекрытие можно увеличить повысив ёмкость кондея между контуром и переменником, при этом несколько понизится частота.
ТО Транзит.
На среднюю частоту 3400, 32 витка 0.3 на 12мм каркасе (приблизительно). Это без сердечника, с сердечником будут другие данные.
Толя, вот простая и оч хорошая считалка, в ней всё более чем интуитивно понятно, попробуй и всё получится.
Прикрепления: 5667657.zip (133.2 Kb)
ugrukkДата: Вторник, 2013-Мар-05, 10:26 | Сообщение # 56
Alex разобрался сделал так посчитал в программе Coil32 расчёт витков на 2 мГц-23 витка  и на 8 мГц-21 виток намотал 26 витков с запасом замеряю нижнюю и верхнюю частоту получается 2,3 мГц и 7,5 мГц максимально контуром можно понизить.Отматываю 3 витка  не теряя нижний предел и увеличиваю верхний до 8 мГц то что нужно по расчётам программы всё совпадает.
Сообщение отредактировал ugrukk - Вторник, 2013-Мар-05, 10:30
AlexДата: Вторник, 2013-Мар-05, 22:44 | Сообщение # 57
Получилось- замечательно!
ugrukkДата: Суббота, 2013-Мар-09, 10:16 | Сообщение # 58
Два дня бьюсь в поиске не исправности наладил ГПД, ДПФ сделал провода в жгуте переключение по диапазонам даже вереньер приспособил включаю трансивер работает не так как раньше.То приём был уверенный на провод 15 метров а тут сигнал пропал докасываюсь входа антенны рукой увеличивается приём сигнала станции принимает но настроится проблемотично и появился ПЧ фон. Попробывал заменить транзисторы в ПЧ не помогло подавал на вход модулированный  ВЧ прохождение есть попробую проверить катушки ПЧ может обрыв.Помогите разобраться раньше такого не наблюдалось в чём может быть причина.
AlexДата: Суббота, 2013-Мар-09, 12:46 | Сообщение # 59
Скорее всего появился возбуд. Провода по которым течет не только постоянка должны быть экранированые.
ugrukkДата: Суббота, 2013-Мар-09, 18:53 | Сообщение # 60
Поискав причину не обнаружил ни чего что могло повлиять на неисправность не хотелось демонтировать так всё красиво смотрелось но пришлось сейчас снял основную плату эффект фона не пропал что привело ещё большее заблуждение.Проверил на дефект перемычек всё нормально катушки по индуктивности тоже ничего трансформаторы тестером прозваниваются  ставил другой блок питания безрезультатно на осциллографе помех не видно.По усилителю НЧ сигнал с генератора идёт неискажённый кондёры в норме.По ПЧ прохождение так и осталось рукой касаюсь увеличивается сигнал как будто подсоединил антенну хотя провод подключен руку убираеш станции не слышно.Ещё заметил при настройке на станцию проходит звук похожий на пиление пилы и когда  отключаешь питания завывание как будто  генератор качения работает. Подавал ВЧ 500 кГц модулированный на антенный вход  тишина  проверяю покаскадно начинаю со второго смесителя сигнал проходит на рисунке обозначен синим дальше обозначен красным тишина.
а.
Прикрепления: 6289695.gif (77.2 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Суббота, 2013-Мар-09, 19:04
