Понедельник, 2024-Апр-29, 04:08
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Трансивер Радио 76М-2.
ugrukkДата: Пятница, 2013-Фев-15, 19:36 | Сообщение # 31
Сделал коммутацию на 4 диапазона 160,100,80,40 метров выкладываю печатку в Lay.Alex помоги рассчитать в усилителе мощности контура а лучше  какой формулой или прогой идёт расчёт а то у меня при расчёте получаются другое количество витков.
Прикрепления: 5772341.gif (25.9 Kb) · __4.lay (38.3 Kb)
AlexДата: Пятница, 2013-Фев-15, 20:23 | Сообщение # 32
Чтоб сильно не напрягаться, по простому можно сделать так:
Нам известны данные контура на 160м. Ёмкость кондёра 560 пик индуктивность 12мкГн. В RFSimm определяем волновое сопротивление контура (около 150 ом) на 1.9МГц. Выставляем в ВЧ калькуляторе нужную частоту (середина диапазона) и подгоняем соотношением ёмкости и индуктивности к 150 ом (схема как никак расчитывалась) на необходимой частоте. Получаем нужную ёмкость и индуктивность контура.
По известной индуктивности контура определяем колличество витков. Для контуров ПЧ от советских приёмников с ферритовыми подстроечниками 12/3мм это сделать очень просто:
К известной индуктивности прибавляем 10-15%(это необходимо для возможности регулировки) и извлекаем квадратный корень, затем то что получилось умножаем на 8,5 (8,5 это коэфициент для подстроечников 12/3мм). Результат это есть необходимое колличество витков (естественно контур должен быть собран как положено со всеми деталями). По такой формуле легко считать контура на броневых сердечниках СБ, только для разных типоразмеров естественно разный коэфициент.
ugrukkДата: Пятница, 2013-Фев-15, 21:18 | Сообщение # 33
Спасибо Alex.Как изначально рекомендовали на свободный диапазон 3 мГц  с него и начну.
AlexДата: Пятница, 2013-Фев-15, 22:02 | Сообщение # 34
СветофорДата: Суббота, 2013-Фев-16, 22:17 | Сообщение # 35
ВОТ ЭТО ДРУГОЙ РАЗГОВОР!!!
AlexДата: Суббота, 2013-Фев-16, 23:06 | Сообщение # 36
Многие к этому прийдут, ну не интересно там.
ugrukkДата: Понедельник, 2013-Фев-18, 09:06 | Сообщение # 37
Ни как не получается заняться УМ установил блоки в корпус проверяю работоспособность тишина ни один диапазон не идёт проверяю транзисторы напряжение нормальное по коммутации вроде соединено правильно вобщем время уходит на поиски неполадок как говорили в фильме Будем искать?
AlexДата: Понедельник, 2013-Фев-18, 11:14 | Сообщение # 38
Всё найдётся, и как правило такая чепуха что на голову не натянешь biggrin .
ugrukkДата: Понедельник, 2013-Фев-18, 15:47 | Сообщение # 39
Устранил неисправность при пайке была соединена дорожка.Пытаюсь наладить АРУ S-метр,почему-то  при настройке стрелка должна менять своё положение а у меня находится в одном положении не может это связано с шунтом микроамперметра при настройке резисторами стрелку устанавливаю на ноль может что не так делаю и ещё при не котором положении переменных резисторов появляется как бы искажения звука.Регулировку АРУ РРУ сделал на плате как в оригинальной схеме  напряжение усиления АРУ-2,9 вольта меньше не регулируется  РРУ-0,9  вольта больше не поднимается номиналы резисторов как в схеме.Принимал 40 приём со скрежетом может ДПФ под него не делал  посмотрю как вечером пойдет 80 с настроенным ДПФ Фото моих творений.
Прикрепления: 6636208.gif (229.7 Kb) · 4760693.gif (198.0 Kb)
AlexДата: Понедельник, 2013-Фев-18, 18:17 | Сообщение # 40
Настройка блока АРУ подробно описана в статье ж. Радио №12 83г. Почитай, там всё должно быть понятно.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Фев-18, 20:22 | Сообщение # 41
Несколько советов.
Сделай типа общей шины,возьми полосу стеклотекстолита фольгированную проложи и к ней все что идет на массу припаяй.
Ну или хоть провод как можно толще который есть в наличии залуди и проложи.
Да и вообще постарайся хоть более-менее "причесать" все соединительные провода.
ugrukkДата: Понедельник, 2013-Фев-18, 21:27 | Сообщение # 42
Спасибо за совет сам понимаю хоть и макет но нужно окультурить.Когда соединял блоки провода вместо цветных брал что лежало под рукой в дальнейшем понял что начинаю путаться. Мало того хотел проверить основную плату открутил от корпуса но перевернуть не удалось оказались короткие провода не смотря что на фото всё кажется взлохмачено. Так как раньше не приходилось делать конструкции такого плана и опыта такого нет естественно возьму во внимание как говорится на ошибках учатся.
СветофорДата: Понедельник, 2013-Фев-18, 23:20 | Сообщение # 43
Все верно,главное-желание.
А оно вижу есть.
Все обязательно получится.
Например у меня если что-то не выходит,бросаю на какое-то время,хожу на работе и все обдумываю,прихожу и пробую все надуманное,
советы спрашиваю.Как правило-все налаживается.
Так что удачи!!!
ugrukkДата: Вторник, 2013-Фев-26, 11:02 | Сообщение # 44
За это время сделал ДПФ на 4 диапазона с переключением реле печатку Lay выкладываю может кому пригодится.С АРУ пришлось повозится порог 2,5 вольта выставил звучание стало тише пришлось поднять до 2,8 вольта.С РРУ напряжение около 1 вольта звук ещё тише напряжение больше не регулируется может расчёт сопротивлений не точен и при переключении с АРУ на РРУ стрелка миллиамперметра уходит в низ вариант сделать по упрощённой схеме как раньше. Усилитель практически готов осталось намотать катушки и подсоединить блок питания на схеме подводится -12 вольт где его брать со средней точки трансформатора или есть другой вариант подсоединения.
Прикрепления: _4_..lay (98.1 Kb) · 8315802.gif (88.1 Kb)
Сообщение отредактировал ugrukk - Вторник, 2013-Фев-26, 11:03
AlexДата: Вторник, 2013-Фев-26, 19:50 | Сообщение # 45
Как вариант, выпрямитель с удвоением от накальной обмотки.
