Суббота, 2024-Май-18, 16:30
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Трансивер Радио 76М-2.
autopilotДата: Четверг, 2013-Авг-01, 08:50 | Сообщение # 76
Цитата (Alex)
В архиве всё что по этому трансиверу собрано на нынешний момент.Прикрепления: _76.zip(753Kb)
Скажите пожалуйста: Почему на схеме основной платы что в приложенном архиве, в отличии от этой схемы
нет микрофонного усилителя? И еще вопрос - можно ли переделать печатную плату (точнее переработать) чтобы вместо КТ814\КТ815  стояло на выходе УНЧ - TDA2003 (К174УН14)?
Прикрепления: 3869504.gif (131.0 Kb)
ugrukkДата: Четверг, 2013-Авг-01, 12:52 | Сообщение # 77
Схема УНЧ на TDA2003 (К174УН14) есть на другом форуме плохо искали,а насчёт микрофонного усилителя он есть смотрите внимательно схему.
Прикрепления: 5046381.gif (15.9 Kb)
AlexДата: Четверг, 2013-Авг-01, 13:14 | Сообщение # 78
Поставить TDA2003 конечно можно, но в чем выигрыш? Родной усилитель работает хорошо, место на плате занимает примерно столько же. Просто ради прикрутить к трансиверу микру?
ТО Ugrukk
Как успехи?
ugrukkДата: Четверг, 2013-Авг-01, 13:27 | Сообщение # 79
Всё нормально трансивер работает но в эфир выйти не решаюсь нет позывного.Знакомый принёс вереньер от Р-311 хочу приспособить к трансиверу но не хватка времени приходится отложить до осени.
autopilotДата: Четверг, 2013-Авг-01, 15:14 | Сообщение # 80
Спасибо всем за ответы!
Да, на плате есть МУ, но в схеме (принципиальной, что во вложении) - его нет.
autopilotДата: Четверг, 2013-Авг-01, 15:21 | Сообщение # 81
Вот тут его нет:
Просто я начинающий (позывного тоже нет), пока не посмотрел на другую схему не понимал что и куда.
А по описанию вроде как в архиве полная подборка по "Радио-76М2".
TDA2003 - у меня их с десяток, просто хотел приспособить smile
Прикрепления: 9267268.jpg (132.5 Kb)
AlexДата: Четверг, 2013-Авг-01, 15:26 | Сообщение # 82
Должно быть все, если чего не хватает- добавим. ТDA думаю не пропадут, найдется и им место.
autopilotДата: Пятница, 2013-Авг-02, 12:38 | Сообщение # 83
Добавьте пожалуйста, мне как начинающему, да и другим начинающим будет полезно иметь возможность скачать все сразу в одном архиве. Спасибо Вам, скоро буду делать печатки, нужно только текстолит купить.
AlexДата: Пятница, 2013-Авг-02, 18:17 | Сообщение # 84
Добавил. Подправленная схема на первой странице в том же архиве.
autopilotДата: Среда, 2013-Авг-07, 21:59 | Сообщение # 85
Здравствуйте всем!
Скажите пожалуйста, у меня текстолит (текстолит ли это?) после травления платы стал белым и почти прозрачным. Не знаю и хочу спросить - годится ли такая плата для Радио-76М2? Плата одностороняя. Спасибо.
AlexДата: Среда, 2013-Авг-07, 23:06 | Сообщение # 86
Похоже это стеклотекстолит, а по сему,  это самый лучший вариант для ПП. Есть в природе и гетинакс, этот хуже, он прозрачным быть не может (бумага прессованная).
Чтоб было понятней, существуют похожих три основы:
1 Текстолит- основа ХБ ткань, на этом деле фольгированного материала не встречал, листы есть, разной толщины.
2 Стеклотекстолит- основа стеклоткань.
3 Гетинакс- основа прессованная бумага, пропитанная если склероз не изменяет бакелитовым лаком.
Еще существует фольгированный фторопласт, но это для СВЧ и довольно дефицитен.
autopilotДата: Четверг, 2013-Авг-08, 16:54 | Сообщение # 87
Здравствуйте!
На просвет выделяются полоски (попробую вечером сфотографировать) , но на стеклоткань это вроде не похоже. Вечером сфотографирую - сами посмотрите.
autopilotДата: Четверг, 2013-Авг-08, 21:52 | Сообщение # 88
Как обещал, фото платы (вытравленой уже) на просвет:
Добавлено (2013-Авг-08, 7:52 PM)
Не знаю, что это за материал такой, поэтому спрашиваю у специалистов здесь.
Прикрепления: 0130489.jpg (68.4 Kb)
AlexДата: Четверг, 2013-Авг-08, 23:05 | Сообщение # 89
Самый настоящий стеклотекстолит, причем хорошего качества. Чем тоньше волокна стеклоткани тем лучше.
Возьми обрезок и расслои, увидешь что он из слоев стеклянной тряпки пропитаных эпоксидкой и спрессованных smile .
autopilotДата: Пятница, 2013-Авг-09, 09:12 | Сообщение # 90
Так значит это хороший материал? Для вч пойдет?
Меня смутило что он белый, встречались раньше только желтоватые...
