Вторник, 2025-Июл-22, 10:10
СветофорДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 23:02 | Сообщение # 121
Ну с ирф510 я думаю нет проблем
AlexДата: Понедельник, 2012-Мар-26, 23:06 | Сообщение # 122
Да, в начале месяца закажу и фрезеровщика надо найти, распустить пополам.
uv5elxДата: Вторник, 2012-Мар-27, 05:32 | Сообщение # 123
Quote (Светофор)
При 24вольтах?Сколько на эквиваленте при этом было ватт?
Нет не при 24-х. На усилок подавал 17 вольт. ВЧ вольтметра нет, но на эквиваленте 75 Ом раскачивал (тональником) до 6 ампер с копейками. Подводимая мощность получилась 102 Вт. При КПД 50% (грубо) отдаваемая примерно 50 Вт.
СветофорДата: Вторник, 2012-Мар-27, 19:47 | Сообщение # 124
Понятно.А какой завал на десятке и 160?
uv5elx, вы какой-то вариант печатки этого усилителя хотели выложить.Теперь можете это сделать,я убрал проблему с выгрузкой файлов.
СветофорДата: Вторник, 2012-Мар-27, 23:45 | Сообщение # 125
Довольно острая настройка ГПД получилась.Растянуть-бы.
AlexДата: Среда, 2012-Мар-28, 00:25 | Сообщение # 126
Какой диапазон перекрытия?
СветофорДата: Среда, 2012-Мар-28, 00:31 | Сообщение # 127
2.845-3.065МГц
AlexДата: Среда, 2012-Мар-28, 00:40 | Сообщение # 128
Диапазон не большой, значит спасёт вернер.
СветофорДата: Среда, 2012-Мар-28, 00:43 | Сообщение # 129
вернер стоит,но хотелось-бы хоть немного растянуть
AlexДата: Среда, 2012-Мар-28, 00:49 | Сообщение # 130
Растянуть можно увеличивая передаточное число, простой способ поставить переменник с передачей.
СветофорДата: Среда, 2012-Мар-28, 00:51 | Сообщение # 131
такой и стоит smile
СветофорДата: Среда, 2012-Мар-28, 00:54 | Сообщение # 132
Прикрепления: 2600053.jpg (83.2 Kb)
AlexДата: Среда, 2012-Мар-28, 00:54 | Сообщение # 133
А что за вернер surprised
СветофорДата: Среда, 2012-Мар-28, 01:05 | Сообщение # 134
я имел ввиду это передаточное звено
AlexДата: Среда, 2012-Мар-28, 01:13 | Сообщение # 135
Тогда понятно. Конечно так настройка будет не то что острая а очень острая smile . Когда нет под рукой заводского делаю передачу ниткой. Оську и втулку с гайкой от резистора СП-1 (оську в дрель, дрель в тиски и круглым надфилем делаем на краю красивую канавку под нитку), на переменник диск сколько позволит высота корпуса трансивера. Чем больше тем лучше. Несколько раз так выходил из положения.
Забыл добавить. Переменник с длинной осью (лишнее обрежется), трехгранным надфилем (или кусочком полотна) канавки под стопорные кольца. Вся процедура десять минут.
Сообщение отредактировал Alex - Среда, 2012-Мар-28, 01:22
