Вторник, 2024-Апр-16, 15:35
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя (Стряпаем SSB-трансивер на 2.920МГц)
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-24, 20:38 | Сообщение # 16
Забрал печатки:
Прикрепления: 4722696.jpg (169.1 Kb)
AlexДата: Среда, 2012-Янв-25, 00:07 | Сообщение # 17
Качество отличное! И уже луженые.
СветофорДата: Среда, 2012-Янв-25, 00:12 | Сообщение # 18
да,делают фоторезистом,сверлят все отверстия и лудят.Большая плата-18грн,маленькая-4грн. biggrin
AlexДата: Среда, 2012-Янв-25, 00:18 | Сообщение # 19
Что по ГПД?
СветофорДата: Среда, 2012-Янв-25, 00:24 | Сообщение # 20
Ну будет тот который ты выкладывал в теме по гпд(сообщение №1).Только нужен окончательный файл .lay чтоб я дал его делать печатку.
AlexДата: Среда, 2012-Янв-25, 00:32 | Сообщение # 21
Нужен будет размер контура с экраном, если размещать на плате.
Пока выключаюсь, пора ехать везти смену (работа).
AlexДата: Четверг, 2012-Янв-26, 20:02 | Сообщение # 22
Вот вариант
Прикрепления: 3894672.jpg (37.2 Kb) · 2019575.jpg (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Четверг, 2012-Янв-26, 20:06
СветофорДата: Пятница, 2012-Фев-03, 20:00 | Сообщение # 23
А в "лайоуте" есть?
AlexДата: Пятница, 2012-Фев-03, 20:34 | Сообщение # 24
Конечно есть, я развёл под два варианта.
1 С КТ326
2 С КТ3109
Сейчас протравил платку, попробую соберу с 3109 (по аналогичной у меня измеритель LC на КТ326), но думаю проблем не будет. Второй вариант ГПД (с полевиком) на 3109 работает нормально. Контур от телеков "Весна","Рекорд с вклеенным керамическим каркасом от кондёра КБГ. Результат напишу.
Хочется проверить все варианты чтобы потом ни у кого не возникали проблемы.
Брось в личку свой ящик, после всех возможных проверок отошлю файлы в LAY.
СветофорДата: Суббота, 2012-Фев-04, 00:04 | Сообщение # 25
Лучше выложи сюда,на то он и форум чтоб все могли повторить.
Сейчас занят троечным передатчиком,поэтому пока данная конструкция не много заморозилась,но думаю очень скоро продолжим...
AlexДата: Суббота, 2012-Фев-04, 03:00 | Сообщение # 26
Да я обеими руками за, попробую, просто геморно с моим тырнетом.
Добавлено (2012-02-03, 11:55 PM)
Платы В архиве две печатки, одна разведена под КТ326, другая под КТ3109.
На КТ326 именно эту схему я уже собирал, теперь собрал на КТ3109. Сразу нашёл косяк (после травления) smile , поленился нарисовать макрос на 3109 и дёрнул его с какой то "чужой" платы, когда протравил заметил что база и коллектор попутаны местами angry (в сотый раз убеждаюсь что лучше сделать самому), пришлось транзисторам гнуть ноги (в архиве исправлено).
Генератор запустился сразу, никаких проблем не возникло. Синус хороший (растянул специально)
Транзисторы: VT1-VT2- КТ3109 (КТ326), VT3-КТ3107Ж (что попалось под руку), VT4-VT5- КТ3102А (их у меня много). Вообще VT3-VT5 любые из этих серий. Можно из импорта VT3- 2N3906, 2SC1015, VT4-VT5- 2N3904, 2SC1815, 2N2222, BF240, 2SC945.
Контур намотан на каркасе от ПЧ телевизора с вклеенной трубкой от кондёра КБГ (телевизоры "Берёзка", "РЕкорд", у них диаметр экрана контура больше)
Стабильность генератора хорошая, после двадцатиминутного прогрева ёрзает туда сюда 15-20 гц и дрейфа практически нет. Никакой термокомпенсации не делалось. Конденсатор С6- 220 пф КМ5, С7- 390 пф КСО-1, контур 24 витка ПЭВ 0.5. Частота около 3 МГц. Один из двух (верхний) карбонильный сердечник оставлен для более удобной подстройки частоты. На платах предусмотрена установка монтажных стоек для С6 и С7 (снизу от дорожек продевается луженая проволочка, сверху скручивается и обрезается на высоту 4-5 мм) для подбора конденсаторов по ТКЕ.
Добавлено (2012-02-04, 1:00 AM)
Забыл добавить, перед печатью платы ставить флажок "зеркально"
Прикрепления: 8212971.jpg (22.9 Kb) · 4914936.jpg (21.5 Kb) · 7157792.jpg (42.0 Kb)
Сообщение отредактировал Alex - Суббота, 2012-Фев-04, 03:03
СветофорДата: Суббота, 2012-Фев-04, 12:33 | Сообщение # 27
Alex,спасибо за проделанную работу! smile
Платы скачал уже.
AlexДата: Воскресенье, 2012-Фев-05, 23:33 | Сообщение # 28
Есть кое-какие наработки по изготовлению кварцевых фильтров довольно простым способом, когда всё проверю отпишусь.
СветофорДата: Пятница, 2012-Фев-17, 21:01 | Сообщение # 29
Не могу найти хоть какой-то кварц 500кГц для опорника,не охота городить деление и т.д. sad
AlexДата: Пятница, 2012-Фев-17, 21:11 | Сообщение # 30
На первое время можно притулить пьезик.
