US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 13:18 | Сообщение # 541 |
| Тогда настройтесь на корреспондента работающего на LSB (на LSB работают радиолюбители на диапазонах 1,8-7,2МГц) и запишите показания шкалы синтезатора, измерьте частоту на выходе синтезатора и частоту опорного генератора. Потом прикинем частоту опоры для USB.
mrkabochkin | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 13:44 | Сообщение # 542 |
| Я понял вечером попробую на 1.8 идет помеха ан 40 метрах это сделаю и потом напишу. Спасибо что помогаете .
istina0 | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 17:37 | Сообщение # 543 |
| Цитата mrkabochkin ( ) Да частотомер есть АЧХ я не знаю плата от Тележника покупал кварцевым фильтр стоял и продавец сказал они уже настроены А полоса пропускания фильтра известна?
mrkabochkin | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 20:51 | Сообщение # 544 |
| За фильтр он говорил где то в райони 3 кгц нон больши за сопротивления и телефон не найду . Да сделал замеры как Вы писали настроил на станцию на синтезаторе 708072 на выходе синтезатора 1594785 а на О, Г.886535
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 21:33 | Сообщение # 545 |
| Для верхней боковой частота ОГ должна быть в районе 8.869. Как сделать? способов много. Для начала я бы рекомендовал сделать внешний генератор на 8.869 МГц и поиграться с ним. "Потаскать" кварц. Если "утянется" на нужную частоту, тогда можно думать как встраивать в трансивер и коммутировать.
mrkabochkin | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 22:02 | Сообщение # 546 |
| Я понял а синтезатор оставить так как есть . Да с час начну собирать и потом отпишусь .
US5EVD | Дата: Понедельник, 2016-Дек-19, 08:55 | Сообщение # 547 |
| Можно например собрать по такой схеме http://www.rlocman.ru/i/Image/2007/08/11/a_2.gif
mrkabochkin | Дата: Понедельник, 2016-Дек-19, 19:45 | Сообщение # 548 |
| Да я начал делать как на схеме клопика тока добавил реле и конденсатор и буду пробовать двигать частоту . Читал за синтезатор там говорили за трансивер АМ SSB нашел схему что Вы скажете за нее Добавлено (2016-Дек-19, 18:45) --------------------------------------------- подскажите какой можно поставить контур ОГ
US5EVD | Дата: Понедельник, 2016-Дек-19, 20:45 | Сообщение # 549 |
| Цитата mrkabochkin ( ) подскажите какой можно поставить контур ОГ чего либо в пределах 5-20мкГн- Это "уводящая" (Утягивающая частоту кварца) катушка.
Цитата mrkabochkin ( ) Читал за синтезатор там говорили за трансивер АМ SSB нашел схему что Вы скажете за нее Здесь не понял, что читал, что за схема... Александр, чтобы получать четкие ответы, старайтесь задавать ясные вопросы. И еще , я не понял, что сначала хочется, прикрутить вторую боковую или... Давайте все по порядку, а то я запутаюсь..
mrkabochkin | Дата: Понедельник, 2016-Дек-19, 21:53 | Сообщение # 550 |
| Читал за синтезатор в соседней ветки что давали ссылку и предложил схему этого трансивера . А за О Г да мучаюсь конденсатор утягивает частоту до 8.869 а контур пока не делал сделал плату отдельно . Как соединять О Г 50 омн. кабелем с основной платой ?
US5EVD | Дата: Понедельник, 2016-Дек-19, 22:25 | Сообщение # 551 |
| Теперь немного прояснилось. 1. можно просто витой парой временно подсоединить и попробовать. (двумя скрученными проводками). 2. Для того синтеза думаю простой трансивер сделать, тот сложный. 3. О результатах отпишитесь.
mrkabochkin | Дата: Вторник, 2016-Дек-20, 19:58 | Сообщение # 552 |
| О .Г . сделал частоту держит что 8.865 так и 8.869 завтра дуду подключать к основной плати . Добавлено (2016-Дек-20, 18:58) --------------------------------------------- Подключил О Г к основной плате законников принимает а эти диапазоны не хочет . Нашел описания с синтезатора там стоит частота 8867 для о г а на основной плате 8865 может надо поменять в синтезаторе на 8865?
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Дек-20, 20:35 | Сообщение # 553 |
| Цитата mrkabochkin ( ) а эти диапазоны не хочет конкретнее, что не хочет? Что слышно или не слышно? При какой частоте ОГ, что слышно? Уфффф...
Цитата mrkabochkin ( ) Нашел описания с синтезатора там стоит частота 8867 для о г Разве синтез генерит частоту ОГ? Где почитать ваше описание?
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Дек-20, 20:39 |
mrkabochkin | Дата: Вторник, 2016-Дек-20, 21:24 | Сообщение # 554 |
| http://ur6qw.at.ua/index/sintezator_2014/0-4 это мой синтезатор на ОГ на частоте 8869 стало принимать станции тоже SSB от 7000 7100 а на 6630 до 6670 стоит шип переключаю ОГ на 8865 принимает станции на 7000 7100 но плоха пробовал на 666 и 10430 стоит шип и пробовал переключать ОГ. Да такой вопрос с первого раена работают ?
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Дек-21, 08:37 | Сообщение # 555 |
| Цитата mrkabochkin ( ) пробовал на 666 и 10430 стоит шип значит в данный момент никто там не работал
послушай 2920 вечером
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Дек-21, 08:38 |
