Среда, 2024-Апр-24, 14:33
  • Страница 1 из 38
  • 37
  • 38
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя (Стряпаем SSB-трансивер на 2.920МГц)
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-17, 01:03 | Сообщение # 1
Предлагаю поработать в этом направлении.Готовых решений много.Но хотелось-бы видеть именно для начинающих,с подробнейшим описанием,поблочно,проверенную в железе схемотехнику на один из наших диапазонов.К примеру-2.920.
Изобретать ничего не требуется,просто скомпоновать проверенные блоки из удачных конструкций.
P.S. То что придумаем-реализую в железе.
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 01:32 | Сообщение # 2
А как быть с ПЧ? Ведь для хороших параметров 500 кГц не покатит.
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-17, 01:42 | Сообщение # 3
Для простой конструкции я думаю прокатит.
Есть фильтр ФЭМ4-51-500-3.1 В-2 от "Аверс".
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-17, 01:53 | Сообщение # 4
Вот например к какой простой схеме пришел Беленецкий совершенствуя и упрощая основную плату Аматор-эмф-sa.
Получилась основная плата без намоточных узлов и каких либо настроек
Может ее за основу?
Прикрепления: 6951072.gif (46.5 Kb)
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 02:03 | Сообщение # 5
Ну если так, как говорится по простому пути, то тракт пч-зч старого доброго 76М2 с доработанными смесителями. По входу трёхконтурный ПДФ и УВЧ на каком нибудь КТ606.
Добавлено (2012-01-17, 0:03 AM)
Тоже хороший вариант, жаль миксов таких нет, надо заказать.
На этот диапазон желательно УВЧ.
Сообщение отредактировал Alex - Вторник, 2012-Янв-17, 02:05
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 02:42 | Сообщение # 6
Усложнит УВЧ, можно как опцию, по желанию. Чутьё будет меньше зато динамика выше.
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-17, 02:47 | Сообщение # 7
Вообщем все деталюхи есть кроме кварца для опорника и РЭС-60.Пихают их блин везде.Наверное от релюх вообще уйти диодной коммутацией.Хотя там тоже свои грабли.Приходилось на СДРе уже менять от статики вылетели КД409.
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 03:12 | Сообщение # 8
Еслиесть на 1 МГц можно разделить на два, если 10 то на 10 и на два итд. Можно на крайняк пьезо на 500. РЭС-60 стояли в Маяках 232, 233, 240 если есть такой хлам , можно вытянуть.
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-17, 21:22 | Сообщение # 9
Такого тоже нет.Они у нас есть в продаже и реле тоже есть.Куплю.Сейчас дал топологию в пдфе печатки основной платы,правда немного по модернизированной схеме:
Если возьмутся с пдф делать-закажу.
Прикрепления: 4057010.gif (54.3 Kb)
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 21:58 | Сообщение # 10
Утюгом не делаеш?
СветофорДата: Вторник, 2012-Янв-17, 22:18 | Сообщение # 11
Раньше делал.Заказываю фоторезистом сделанные.Теперь лень.Да и не получаю от этого удовольствия.Мне проще заказать.
Кстати пришел ответ,вроде на следующей неделе заберу вот такие 2 платки со сверловкой и лужением:
И все это за 22грн.,я считаю это даром smile
Прикрепления: 5917559.jpg (126.7 Kb)
AlexДата: Вторник, 2012-Янв-17, 22:28 | Сообщение # 12
Конечно копейки. Мне пока не надоело травлю сам.
СветофорДата: Четверг, 2012-Янв-19, 00:13 | Сообщение # 13
Изучил только-что массу отзывов по данной основной плате.Все-таки из-за низкой ПЧ присутствует много зеркалок на верхних КВ-диапазонах.Поэтому никаких 10.460 и 6.660.За простоту приходится чем-то платить.А вот 2.920 я думаю без проблем.
AlexДата: Четверг, 2012-Янв-19, 01:04 | Сообщение # 14
Для 2.920 как влитая!
СветофорДата: Суббота, 2012-Янв-21, 00:29 | Сообщение # 15
Деталюхи сижу выбираю...
Процесс пошел smile
  • Страница 1 из 38
  • 37
  • 38
