Суббота, 2025-Июн-21, 07:02
zaratuychenkoДата: Четверг, 2015-Апр-02, 17:50 | Сообщение # 496
Цитата Alex ()
Конечно есть, я развёл под два варианта.1 С КТ326
2 С КТ3109
Сейчас протравил платку, попробую соберу с 3109 (по аналогичной у меня измеритель LC на КТ326), но думаю проблем не будет. Второй вариант ГПД (с полевиком) на 3109 работает нормально. Контур от телеков "Весна","Рекорд с вклеенным керамическим каркасом от кондёра КБГ. Результат напишу.
Хочется проверить все варианты чтобы потом ни у кого не возникали проблемы.
Брось в личку свой ящик, после всех возможных проверок отошлю файлы в LAYП
Привет всем радиолюбителям!Alex вы можете выложить две версии печатных плат под кт326 и кт3109,А то та ссылка битая.Заранее благодарин.
AlexДата: Пятница, 2015-Апр-03, 22:37 | Сообщение # 497
Вопрос по этому ГПД?
Прикрепления: _1.lay (44.5 Kb) · _2_.lay (42.2 Kb)
zaratuychenkoДата: Суббота, 2015-Апр-04, 16:21 | Сообщение # 498
Может это не по теме,но все-же спрошу.Да есть,хочу собрать этот ГПД к передатчику Пряника.Тут смотрю товарищTransit_Ip хотел собрать или собрал но он не отписался о результатах.Alex вы как думаете Это ГПД к этой схеме.Микрофонный усилитель и модулятор по этой схеме,так как есть детали.
Прикрепления: 6475993.gif (130.8 Kb) · 1498417.gif (46.6 Kb)
shwonderДата: Суббота, 2015-Апр-04, 16:37 | Сообщение # 499
а чем вас напрягает задающий ? самый обычный емкостная трехточка , если собран без ошибок , то и наладка не требуется.
и уже на двух форумах спаяло два десятка человек , это только те кто спрашивал.
Там вообще в задающем и второй транзистор не нужен , и без него отлично работает.
AlexДата: Суббота, 2015-Апр-04, 17:31 | Сообщение # 500
Автор проэкта ответил вполне резонно.
Что к тем двум вариантам ГПД. Оба варианта проверены, работают, использовались в простых SSB трансиверах. Сколько экземпляров было сделано уже не помню, вот два на 3109 еще в запасе валяются.
Прикрепления: 1017495.jpg (39.6 Kb)
maxxi3869Дата: Вторник, 2016-Мар-29, 14:52 | Сообщение # 501
Да, уже год,как в теме никто не вещает...
возникло неудержимое желание послушать "а что же там выше". для этого полистал тему. тута народ в основном собирал Радио 76 и еже с ним...это не мой вариант,ЭМФов нету,где взять не знаю...
посему обращаюсь к широкой общественности,если у кого есть на примете проверенная схема несложного трансивера,вернее основной платы,  ткните пож.ориентиры-одно преобразование,один КВ фильтр,доступная эл. база.клопик уже видал...
shwonderДата: Вторник, 2016-Мар-29, 15:44 | Сообщение # 502
та я вот проникся вот этим
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinha4/ararinha4.htm
и этим
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinha6/ararinha6.htm
только 2-3 диапазона и синтезатор.
фильтр кварцевый 8-11мгц.
как то так .
US5EVDДата: Вторник, 2016-Мар-29, 16:00 | Сообщение # 503
что именно привлекло?
shwonderДата: Вторник, 2016-Мар-29, 16:59 | Сообщение # 504
как всегда.
Просто.
Меня почему то удручают трансформаторы в смесителях, уже даже очки одеваю , все равно - удручают.
Вот только с выходным каскадом я не согласен, не работают там ирфы нормально , только с резисторами в эммитерах.
есть еще
http://blekokqrp.blogspot.com/search?....ults=11
пока не определяюсь окончательно , решающий фактор - простота , но , например , АРУ - обязательно.
US5EVDДата: Вторник, 2016-Мар-29, 21:25 | Сообщение # 505
Ясно, я бы обратил внимание на приемник с трансивера PFR-3 именно 3. Простой. Проверен в боях smile и ару есть и 3 диапазона.
Тракт передачи отдельный сделать.
Прикрепления: 9386835.jpg (82.4 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Мар-29, 21:44
shwonderДата: Вторник, 2016-Мар-29, 21:41 | Сообщение # 506
А точнее , я не понял о чем речь ?
о ,  нашел что то , это ?
http://www.qrpkits.com/pfr3.html
Добавлено (2016-Мар-29, 20:41)
я приемник делал глядя на него , по компоновке.
схема ета сильно напоминает мне вот это :   http://lpistor.chez-alice.fr/forty1.htm#hautforty1
эта штука меня тоже интересует , только на мс SA602 , это тоже что и 612е , только в 2 раза дешевле , единственно , что у них нижняя рабочая температура не ниже  "0" градусов.
И даже есть у меня заготовленные и 612е и 602е.
Вообще , у меня намерения попробовать это все , вот только времени не хватает , старый уже.
Вот если бы кто то помогал , хоть с рисованием печаток , было бы проще.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Мар-29, 21:55
US5EVDДата: Вторник, 2016-Мар-29, 21:48 | Сообщение # 507
Да, этот. Приемник работает хорошо. а передачу, нужно подумать, как сделать.
По перестройке входа есть мысли, но пока по телефону надо обговорить идею.
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Мар-29, 21:50
shwonderДата: Вторник, 2016-Мар-29, 22:00 | Сообщение # 508
Согласен , тогда уже вот єто :
http://lpistor.chez-alice.fr/forty2s.htm
только синтез нормальный прицепить.
Добавлено (2016-Мар-29, 21:00)
вот только там два фильтра , это не очень хорошо .
Это меня и останавливало , а вот в том что выше , там один фильтр , и переключатель на 74нс4053 .
US5EVDДата: Среда, 2016-Мар-30, 08:18 | Сообщение # 509
Ну, да. Красиво,аккуратно.Синтез другой надо.
Взять за основу и вперед.
Два фильтра это даже хорошо. Раздельные тракты. Кварцы не в дефиците, приборы есть. Не проблема.
Добавлено (2016-Мар-30, 07:18)
старый уже.
Все мы уже не те... Но делать надо.
US5EVDДата: Среда, 2016-Мар-30, 08:54 | Сообщение # 510
Мне больше нравится с аналоговым С метром. Но автор пишет, такие головки уже трудно достать и он перешел на современную базу и сделал на светодиодной линейке. Автор применяет однострочный дисплей. Если сделать на двухстрочном, то в нижней строке С метр разместится. Есть варианты короче.
Прикрепления: 2674985.png (119.1 Kb) · 0758921.png (155.8 Kb)
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Мар-30, 09:36
