tygramobile | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 11:26 | Сообщение # 526 |
tygramobile | Дата: Понедельник, 2016-Ноя-28, 06:37 | Сообщение # 527 |
| Усил к трансиверу : А сама платка уже вот в таком состоянии :
Добавлено (2016-Ноя-28, 05:37) --------------------------------------------- реле tn2-5v
mrkabochkin | Дата: Пятница, 2016-Дек-16, 20:17 | Сообщение # 528 |
| Здравствуйте участники форума . Может кто подскажет собрал трансивер клопик не могу настроить не 2900 не 666 так станции принимает а эти не хочет стоит синтезатор может я что то не правильно делаю?
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 09:16 | Сообщение # 529 |
| Цитата mrkabochkin ( ) стоит синтезатор может я что то не правильно делаю?
Крайне мало информации. Какой синтез? Подключение, схема, что принимает, что меряли и итд. тогда можно будет помочь.
mrkabochkin | Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 18:00 | Сообщение # 530 |
| Спасибо что отозвались . Так попробую описать синтезатор от UR6QW принимает любительские станции а эти не хочет 2900 не 666 ДПФ пока не делал кварцевые стоят 8.867 мгц как у автора я так понимаю они работают в SSB может у меня не та боковая ?
maxxi3869 | Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 19:46 | Сообщение # 531 |
| Цитата mrkabochkin ( ) может у меня не та боковая ? на этих диапазонах USB. описание гласит: "Если в синтезаторе включить режим USB, то на выводе "REVERS" (вышеуказанного разьема) появится +5В. Для прослушивания в режиме USB нужно эти +5В завести на Ваш коммутатор (например реле), который сместит опорный генератор Вашей основной платы на противоположный скат кварцевого фильтра (или что у кого применяется). При этом синтезатор учитывает частоту, на которой работает опорный генератор (предварительно эту частоту нужно измерить и ввести в сервисном меню синтезатора) и выводит реальную частоту на дисплей (то есть 3,600 Мгц). " я вообще смутно представляю,как на синтезе с классическим раскладом получить реверс боковой,но все же: ежели на этом синтезе нет ограничения по диапазонам,то нужно ввести в меню частоты VFO для USB|LSB соответственно согласно примененного кв. фильтра,а BFO тоже должен переключатся в соответствии с выбранной полосой. ну о ДПФ не забывать соответственно... как то так...
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 20:40 | Сообщение # 532 |
| Цитата maxxi3869 ( ) сместит опорный генератор Вашей основной платы на противоположный скат кварцевого фильтра Похоже это и нужно сделать.
Чтобы не возникало подобных заморочек, был разработан синтез http://radiorubka.at.ua/forum/13-175-1
mrkabochkin | Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 22:32 | Сообщение # 533 |
| Ребята спасибо что подсказываете . Сильно не ругайте это мой первый трансивер. Так это мне надо будет сдвинуть опорный генератор я правильно понял чтоб получить другую боковую . Синтезатор конечно интересный он для меня пока как космический корабль может кто делает на продажу ?
maxxi3869 | Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 22:50 | Сообщение # 534 |
| Цитата mrkabochkin ( ) надо будет сдвинуть опорный генератор я правильно понял чтоб получить другую боковую . этого маловато будет...нужно что бы и гетеродин, и опорник были на нужном скате фильтра.
US5EVD | Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 22:56 | Сообщение # 535 |
| Да, правильно. Как собираетесь сдвигать?Добавлено (2016-Дек-17, 21:52) ---------------------------------------------
Цитата maxxi3869 ( ) .нужно что бы и гетеродин Гетеродин не нужно, он и так будет там "где надо".Добавлено (2016-Дек-17, 21:56) --------------------------------------------- Для справки, чтобы изменить боковую - нужно либо сдвинуть опорный генератор на противоположный скат фильтра, либо гетеродин относительно частоты ПЧ, т.е отнимать частоту ПЧ от частоты гетеродина, или прибавлять.
maxxi3869 | Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 22:58 | Сообщение # 536 |
| "Картина маслом" в помощь...
mrkabochkin | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 00:20 | Сообщение # 537 |
| Это получается если я брал например 7.00+8.867 =15.867 это выходит с синтезатора и О.Г настроен 8. 867 а от теперь я запутался как можно перестроить вроде читаю все понятно но не пойму это получается если изменить О. Г. надо 8 867 -6 правильно чтоб получить другую боковую.
istina0 | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 09:36 | Сообщение # 538 |
| Цитата mrkabochkin ( ) но не пойму это получается если изменить О. Г. надо 8 867 -6 правильно чтоб получить другую боковую. Нет,не правильно. Нужно знать частоты верхнего и нижнего ската фильтра (либо среднюю частоту и полосу пропускания),частота опорника ставится на 100-200Гц. ниже нижнего ската или на 100-200Гц. выше верхнего ската,т.е. изменение частоты опорника при инверсии полосы будет чуточку больше полосы пропускания фильтра,т.е.в районе 3 кГц.
US5EVD | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 09:48 | Сообщение # 539 |
| Цитата mrkabochkin ( ) надо 8 867 -6 правильно чтоб получить другую боковую. Ну 6 это много, там около 3 должно быть, НО , Как писали выше, нужно знать АЧХ вашего фильтра, тогда можно подсказать частоту ОГ для другой боковой. На "глазок", сразу может не получиться. Частотомер есть?
mrkabochkin | Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 12:48 | Сообщение # 540 |
| Да частотомер есть АЧХ я не знаю плата от Тележника покупал кварцевым фильтр стоял и продавец сказал они уже настроены
