Среда, 2024-Май-08, 00:26
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ТРАНСИВЕРЫ » Первый SSB-трансивер свободного радиолюбителя (Стряпаем SSB-трансивер на 2.920МГц)
tygramobileДата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 11:26 | Сообщение # 526
Прикрепления: 1361407.jpg (237.3 Kb) · 7670023.jpg (240.1 Kb)
tygramobileДата: Понедельник, 2016-Ноя-28, 06:37 | Сообщение # 527
Усил к трансиверу :
А сама платка уже вот в таком состоянии :
Добавлено (2016-Ноя-28, 05:37)
реле tn2-5v
Прикрепления: 1786141.jpg (139.0 Kb) · 4827373.jpg (144.8 Kb)
mrkabochkinДата: Пятница, 2016-Дек-16, 20:17 | Сообщение # 528
Здравствуйте участники форума . Может кто подскажет собрал трансивер  клопик не могу настроить не 2900 не 666 так станции принимает а эти не хочет стоит синтезатор может я что то  не правильно делаю?
US5EVDДата: Суббота, 2016-Дек-17, 09:16 | Сообщение # 529
Крайне мало информации. Какой синтез? Подключение, схема, что принимает, что меряли и итд. тогда можно будет помочь.
mrkabochkinДата: Суббота, 2016-Дек-17, 18:00 | Сообщение # 530
Спасибо что отозвались . Так попробую описать синтезатор от UR6QW принимает  любительские станции а эти не хочет 2900 не 666  ДПФ пока не делал кварцевые стоят 8.867 мгц как у автора  я так понимаю они работают в SSB  может у меня не та боковая ?
Прикрепления: 3287912.jpg (86.9 Kb)
maxxi3869Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 19:46 | Сообщение # 531
на этих диапазонах USB.
описание гласит:
"Если в синтезаторе включить режим USB, то на выводе "REVERS" (вышеуказанного разьема) появится +5В. Для прослушивания в режиме USB нужно эти +5В завести на Ваш коммутатор (например реле), который
сместит опорный генератор Вашей основной платы на противоположный скат
кварцевого фильтра (или что у кого применяется). При этом синтезатор
учитывает частоту, на которой работает опорный генератор (предварительно
эту частоту нужно измерить и ввести в сервисном меню синтезатора) и
выводит реальную частоту на дисплей (то есть 3,600 Мгц). "
я вообще смутно представляю,как на синтезе с классическим раскладом получить реверс боковой,но все же:
ежели на этом синтезе нет ограничения по диапазонам,то нужно ввести в меню частоты VFO  для USB|LSB соответственно согласно примененного кв. фильтра,а   BFO тоже должен переключатся в соответствии с выбранной полосой. ну о ДПФ не забывать соответственно... как то так...
US5EVDДата: Суббота, 2016-Дек-17, 20:40 | Сообщение # 532
Цитата maxxi3869 ()
сместит опорный генератор Вашей основной платы на противоположный скат кварцевого фильтра
Похоже это и нужно сделать.
Чтобы не возникало подобных заморочек, был разработан синтез http://radiorubka.at.ua/forum/13-175-1
mrkabochkinДата: Суббота, 2016-Дек-17, 22:32 | Сообщение # 533
Ребята спасибо что подсказываете . Сильно не ругайте это мой первый трансивер. Так это мне надо будет сдвинуть опорный генератор я правильно понял чтоб получить другую боковую . Синтезатор конечно интересный он для меня пока как космический корабль может кто делает на продажу ?
maxxi3869Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 22:50 | Сообщение # 534
этого маловато будет...нужно что бы и гетеродин, и опорник были на нужном скате фильтра.
US5EVDДата: Суббота, 2016-Дек-17, 22:56 | Сообщение # 535
Да, правильно.
Как собираетесь сдвигать?
Добавлено (2016-Дек-17, 21:52)
Гетеродин не нужно, он и так будет там "где надо".
Добавлено (2016-Дек-17, 21:56)
Для справки, чтобы изменить боковую - нужно либо сдвинуть опорный генератор на противоположный скат фильтра, либо гетеродин относительно частоты ПЧ, т.е отнимать частоту ПЧ от частоты гетеродина, или прибавлять.
maxxi3869Дата: Суббота, 2016-Дек-17, 22:58 | Сообщение # 536
"Картина маслом" в помощь...
Прикрепления: 5077249.jpg (143.8 Kb)
mrkabochkinДата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 00:20 | Сообщение # 537
Это получается если я брал например 7.00+8.867 =15.867 это выходит с синтезатора и О.Г настроен 8. 867 а от теперь я запутался как можно перестроить вроде читаю все понятно но не пойму это получается если изменить О. Г. надо 8 867 -6 правильно чтоб получить другую боковую.
istina0Дата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 09:36 | Сообщение # 538
Нет,не правильно. Нужно знать частоты верхнего и нижнего ската фильтра (либо среднюю частоту и полосу пропускания),частота опорника ставится на 100-200Гц. ниже нижнего ската или на 100-200Гц. выше верхнего ската,т.е. изменение частоты опорника при инверсии полосы будет чуточку больше полосы пропускания фильтра,т.е.в районе 3 кГц.
US5EVDДата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 09:48 | Сообщение # 539
Ну 6 это много, там около 3 должно быть, НО , Как писали выше, нужно знать АЧХ вашего фильтра, тогда можно подсказать частоту ОГ для другой боковой. На "глазок", сразу может не получиться. Частотомер есть?
mrkabochkinДата: Воскресенье, 2016-Дек-18, 12:48 | Сообщение # 540
Да частотомер есть АЧХ я не знаю плата от Тележника  покупал кварцевым фильтр стоял и продавец сказал они уже настроены
