shwonder | Дата: Среда, 2016-Мар-30, 12:34 | Сообщение # 511 |
| Вот для расширения кругозора : http://www.phonestack.com/farhan/minima.html
там только синтез мне не нравится , сильно дорогие эти СИ570. Но если переделать на 9850 то вполне . Только там надо еще много чего дорисовать.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Мар-30, 13:52 | Сообщение # 512 |
| М...да. слишком уж просто. Какое ж там усиление будет? АРУ? Много дорисовывать придется. А так , действительно простая конструкция.
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Мар-30, 15:18 | Сообщение # 513 |
| Благодарю откликнувшихся... просмотрел предложенные конструкции...ничего не имею против,но мне почему то кажется,что это больше для: Цитата shwonder ( ) расширения кругозора вот в последней конструкции,например,синтез на си570-дорого,на АД995Х-дорого,АД9850 не притулить,т.к. ПЧ 20мгц...
shwonder | Дата: Среда, 2016-Мар-30, 15:27 | Сообщение # 514 |
| Вот переводчик : https://translate.google.com.ua/?hl=ru
копируешь на странице текст и вставляешь в переводчик , там оно довольно понятно получается.
УНЧ надо заменить на интегральные, и там еще по мелочи . Есть желание хоть на макете попробовать.
Только синтез другой , нет у меня тех которые на схеме .
Добавлено (2016-Мар-30, 14:25) --------------------------------------------- Я когда то занимался усилителем мощности , ну для радио76 , на ИРФП240х , то у меня получалось 10-15вт до 10мгц , при питании 24в , но резонансный . И в эмитере резистор 1-2 ом, без него нет температурной стабильности.Добавлено (2016-Мар-30, 14:27) --------------------------------------------- И еще : https://www.youtube.com/watch?v=791NupCbiWU https://github.com/etherkit/Si5351Arduino
http://www.ebay.com/itm....4BV35ND
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Мар-30, 15:25 |
maxxi3869 | Дата: Среда, 2016-Мар-30, 15:45 | Сообщение # 515 |
| Есть ТАКОЕ...
maxxi3869 | Дата: Четверг, 2016-Мар-31, 13:46 | Сообщение # 516 |
| Пока занимался подбором схемы основной платы трансивера потихоньку собирал "сопутствующие" узлы: УМ и синтез... в качестве УМ выбор пал на вариант клопика ИРФ510. нету пока вых. транса...вроде до 10мгц работает нормально, а там,если чего,послужит раскачкой для более мощного УМ. схему уже присмотрел... на данный момент УМ выглядит так:
Если я правильно понял,для работы на "шестерке" и "десятке" нужен синтез с нормальным реверсом боковой полосы,и синтез на 9850 тут не покатит.всякие сишки 570 и адешки 995Х, по стоимости как самолет, отпадают... решил "реанимировать"синтез на "рассыпухе"-как то начинал собирать.применение соответствующих ГУНов позволит сделать расклад,когда частота гет. всегда выше...цифровая часть синтеза собрана.
т.к. со схемой основной платы определился,вопрос о выборе снимается...благодарю всех,кто не прошел мимо...
Леший | Дата: Воскресенье, 2016-Июл-17, 06:32 | Сообщение # 517 |
| Уже давненько поглядываю на эту схему основной платы, только вот нет нигде описания работы. Может кто знает источник?
firegrif | Дата: Воскресенье, 2016-Июл-17, 19:22 | Сообщение # 518 |
| Всем привет, товарищи свободные операторы! Проясните пожалуйста такой момент - в качестве первой конструкции на 2920 Аматор-ЭМФ-СА подойдёт или запарюсь с ним ужасно? Монобэнд хочу маломощный запилить, с синтезатором на 9850
Кстати, насчёт фильтров - ЭМФы Аверс ещё делает или как? Просто у них на сайте обновлений уже миллион лет не проводилось, не загнулись ли они там..
maxxi3869 | Дата: Понедельник, 2016-Июл-18, 16:12 | Сообщение # 519 |
| Цитата firegrif ( ) Аматор-ЭМФ-СА подойдёт или запарюсь с ним ужасно? попробуйте, для начала,СЮДА сходить...там и края аверста есть...
главное не забывать-наша полоса ВЕРХНЯЯ...
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Ноя-24, 16:25 | Сообщение # 520 |
| Пришел набор для сборки платки трансивера , начал собирать :
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Ноя-24, 16:27 |
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Ноя-24, 16:29 | Сообщение # 521 |
| Должно получиться типа того :
Добавлено (2016-Ноя-24, 15:29) --------------------------------------------- Только смесители не sa602 , а 612
tygramobile | Дата: Четверг, 2016-Ноя-24, 16:34 | Сообщение # 522 |
| Вот схема :
rrr | Дата: Пятница, 2016-Ноя-25, 22:06 | Сообщение # 523 |
| што это такое?
shwonder | Дата: Пятница, 2016-Ноя-25, 23:18 | Сообщение # 524 |
| Та может я уже и поздно . Если вы не начали еще паять плату , можете сделать скан платы с двух сторон ?
И еще , там на схеме , есть элементы JK1, JK2, и т.д. Никак не соображу , что это за реле ? Интересует тип и коммутация внутри.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2016-Ноя-25, 23:21 |
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 08:44 | Сообщение # 525 |
| Поздно, есть только фотки пустой платы и те "так себе", релюшки гляну позже, плата на работе. Почти дособрал, осталось 5 катушек домотать.
