Суббота, 2025-Июн-21, 15:34
shwonderДата: Среда, 2016-Мар-30, 12:34 | Сообщение # 511
Вот для расширения кругозора :
http://www.phonestack.com/farhan/minima.html
там только синтез мне не нравится , сильно дорогие эти СИ570.
Но если переделать на 9850 то вполне . Только там надо еще много чего дорисовать.
US5EVDДата: Среда, 2016-Мар-30, 13:52 | Сообщение # 512
М...да. слишком уж просто. Какое ж там усиление будет? АРУ? Много дорисовывать придется. А так , действительно простая конструкция.
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Мар-30, 15:18 | Сообщение # 513
Благодарю откликнувшихся...
просмотрел предложенные конструкции...ничего не имею против,но мне почему то кажется,что это больше для:
вот в последней конструкции,например,синтез на си570-дорого,на АД995Х-дорого,АД9850 не притулить,т.к. ПЧ 20мгц...
shwonderДата: Среда, 2016-Мар-30, 15:27 | Сообщение # 514
Вот переводчик :
https://translate.google.com.ua/?hl=ru
копируешь на странице текст и вставляешь в переводчик , там оно довольно понятно получается.
УНЧ надо заменить на интегральные, и там еще по мелочи .
Есть желание хоть на макете попробовать.
Только синтез другой , нет у меня тех которые на схеме .
Добавлено (2016-Мар-30, 14:25)
Я когда то занимался усилителем мощности , ну для радио76 , на ИРФП240х , то у меня получалось 10-15вт до 10мгц , при питании 24в , но резонансный .
И в эмитере резистор 1-2 ом, без него нет температурной стабильности.
Добавлено (2016-Мар-30, 14:27)
И еще :
https://www.youtube.com/watch?v=791NupCbiWU
https://github.com/etherkit/Si5351Arduino
http://www.ebay.com/itm....4BV35ND
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Мар-30, 15:25
maxxi3869Дата: Среда, 2016-Мар-30, 15:45 | Сообщение # 515
Есть ТАКОЕ...
maxxi3869Дата: Четверг, 2016-Мар-31, 13:46 | Сообщение # 516
Пока занимался подбором схемы основной платы трансивера потихоньку собирал "сопутствующие" узлы: УМ и синтез...
в качестве УМ выбор пал на вариант клопика ИРФ510. нету пока вых. транса...вроде до 10мгц работает нормально, а там,если чего,послужит раскачкой для более мощного УМ. схему уже присмотрел... на данный момент УМ выглядит так:
Если я правильно понял,для работы на "шестерке" и "десятке" нужен синтез с нормальным реверсом боковой полосы,и синтез на 9850 тут не покатит.всякие сишки 570 и адешки 995Х, по стоимости как самолет, отпадают...
решил "реанимировать"синтез на "рассыпухе"-как то начинал собирать.применение соответствующих ГУНов позволит сделать расклад,когда частота гет. всегда выше...цифровая часть синтеза собрана.
т.к. со схемой основной платы определился,вопрос о выборе снимается...благодарю всех,кто не прошел мимо...
Прикрепления: 7581387.jpg (27.1 Kb) · 8995602.jpg (28.0 Kb)
ЛешийДата: Воскресенье, 2016-Июл-17, 06:32 | Сообщение # 517
Уже давненько поглядываю на эту схему основной платы, только  вот нет нигде описания работы. Может кто знает источник?
Прикрепления: 7476393.gif (48.2 Kb)
firegrifДата: Воскресенье, 2016-Июл-17, 19:22 | Сообщение # 518
Всем привет, товарищи свободные операторы! Проясните пожалуйста такой момент - в качестве первой конструкции на 2920 Аматор-ЭМФ-СА подойдёт или запарюсь с ним ужасно? Монобэнд хочу маломощный запилить, с синтезатором на 9850
Кстати, насчёт фильтров - ЭМФы Аверс ещё делает или как? Просто у них на сайте обновлений уже миллион лет не проводилось, не загнулись ли они там..
maxxi3869Дата: Понедельник, 2016-Июл-18, 16:12 | Сообщение # 519
попробуйте, для начала,СЮДА сходить...там и края аверста есть...
главное не забывать-наша полоса ВЕРХНЯЯ...
tygramobileДата: Четверг, 2016-Ноя-24, 16:25 | Сообщение # 520
Пришел набор для сборки платки трансивера , начал собирать :
Прикрепления: 4368444.jpg (179.2 Kb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Четверг, 2016-Ноя-24, 16:27
tygramobileДата: Четверг, 2016-Ноя-24, 16:29 | Сообщение # 521
Должно получиться типа того :
Добавлено (2016-Ноя-24, 15:29)
Только смесители не sa602 , а 612
Прикрепления: 0223417.jpg (150.4 Kb)
tygramobileДата: Четверг, 2016-Ноя-24, 16:34 | Сообщение # 522
Вот схема :
Прикрепления: 7717536.jpg (154.4 Kb) · 11111.pdf (90.5 Kb)
rrrДата: Пятница, 2016-Ноя-25, 22:06 | Сообщение # 523
што это такое?
shwonderДата: Пятница, 2016-Ноя-25, 23:18 | Сообщение # 524
Та может я уже и поздно .
Если вы не начали еще паять плату , можете сделать скан платы с двух сторон ?
И еще , там на схеме , есть элементы JK1, JK2, и т.д. Никак не соображу , что это за реле ?
Интересует тип и коммутация внутри.
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2016-Ноя-25, 23:21
tygramobileДата: Воскресенье, 2016-Ноя-27, 08:44 | Сообщение # 525
Поздно, есть только фотки пустой платы и те "так себе", релюшки гляну позже, плата на работе. Почти дособрал, осталось 5 катушек домотать.
