zaratuychenko | Дата: Четверг, 2015-Апр-02, 17:50 | Сообщение # 496 |
| Цитата Alex (  ) Конечно есть, я развёл под два варианта.1 С КТ326 2 С КТ3109 Сейчас протравил платку, попробую соберу с 3109 (по аналогичной у меня измеритель LC на КТ326), но думаю проблем не будет. Второй вариант ГПД (с полевиком) на 3109 работает нормально. Контур от телеков "Весна","Рекорд с вклеенным керамическим каркасом от кондёра КБГ. Результат напишу. Хочется проверить все варианты чтобы потом ни у кого не возникали проблемы. Брось в личку свой ящик, после всех возможных проверок отошлю файлы в LAYП Привет всем радиолюбителям!Alex вы можете выложить две версии печатных плат под кт326 и кт3109,А то та ссылка битая.Заранее благодарин.
Alex | Дата: Пятница, 2015-Апр-03, 22:37 | Сообщение # 497 |
| Вопрос по этому ГПД?
zaratuychenko | Дата: Суббота, 2015-Апр-04, 16:21 | Сообщение # 498 |
| Может это не по теме,но все-же спрошу.Да есть,хочу собрать этот ГПД к передатчику Пряника.Тут смотрю товарищTransit_Ip хотел собрать или собрал но он не отписался о результатах.Alex вы как думаете Это ГПД к этой схеме.Микрофонный усилитель и модулятор по этой схеме,так как есть детали.
shwonder | Дата: Суббота, 2015-Апр-04, 16:37 | Сообщение # 499 |
| а чем вас напрягает задающий ? самый обычный емкостная трехточка , если собран без ошибок , то и наладка не требуется.
и уже на двух форумах спаяло два десятка человек , это только те кто спрашивал.
Там вообще в задающем и второй транзистор не нужен , и без него отлично работает.
Alex | Дата: Суббота, 2015-Апр-04, 17:31 | Сообщение # 500 |
| Автор проэкта ответил вполне резонно. Что к тем двум вариантам ГПД. Оба варианта проверены, работают, использовались в простых SSB трансиверах. Сколько экземпляров было сделано уже не помню, вот два на 3109 еще в запасе валяются.
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2016-Мар-29, 14:52 | Сообщение # 501 |
| Да, уже год,как в теме никто не вещает... возникло неудержимое желание послушать "а что же там выше". для этого полистал тему. тута народ в основном собирал Радио 76 и еже с ним...это не мой вариант,ЭМФов нету,где взять не знаю... посему обращаюсь к широкой общественности,если у кого есть на примете проверенная схема несложного трансивера,вернее основной платы, ткните пож.ориентиры-одно преобразование,один КВ фильтр,доступная эл. база.клопик уже видал...
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Мар-29, 15:44 | Сообщение # 502 |
| та я вот проникся вот этим http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinha4/ararinha4.htm
и этим http://py2ohh.w2c.com.br/trx/ararinha6/ararinha6.htm
только 2-3 диапазона и синтезатор.
фильтр кварцевый 8-11мгц. как то так .
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Мар-29, 16:00 | Сообщение # 503 |
| что именно привлекло?
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Мар-29, 16:59 | Сообщение # 504 |
| как всегда. Просто. Меня почему то удручают трансформаторы в смесителях, уже даже очки одеваю , все равно - удручают. Вот только с выходным каскадом я не согласен, не работают там ирфы нормально , только с резисторами в эммитерах.
есть еще http://blekokqrp.blogspot.com/search?....ults=11
пока не определяюсь окончательно , решающий фактор - простота , но , например , АРУ - обязательно.
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Мар-29, 21:25 | Сообщение # 505 |
| Ясно, я бы обратил внимание на приемник с трансивера PFR-3 именно 3. Простой. Проверен в боях и ару есть и 3 диапазона. Тракт передачи отдельный сделать.
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Мар-29, 21:44 |
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Мар-29, 21:41 | Сообщение # 506 |
| А точнее , я не понял о чем речь ?
о , нашел что то , это ? http://www.qrpkits.com/pfr3.html
Добавлено (2016-Мар-29, 20:41) --------------------------------------------- я приемник делал глядя на него , по компоновке.
схема ета сильно напоминает мне вот это : http://lpistor.chez-alice.fr/forty1.htm#hautforty1
эта штука меня тоже интересует , только на мс SA602 , это тоже что и 612е , только в 2 раза дешевле , единственно , что у них нижняя рабочая температура не ниже "0" градусов. И даже есть у меня заготовленные и 612е и 602е.
Вообще , у меня намерения попробовать это все , вот только времени не хватает , старый уже. Вот если бы кто то помогал , хоть с рисованием печаток , было бы проще.
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2016-Мар-29, 21:55 |
US5EVD | Дата: Вторник, 2016-Мар-29, 21:48 | Сообщение # 507 |
| Цитата shwonder (  ) А точнее , я не понял о чем речь ?
Да, этот. Приемник работает хорошо. а передачу, нужно подумать, как сделать. По перестройке входа есть мысли, но пока по телефону надо обговорить идею.
Сообщение отредактировал US5EVD - Вторник, 2016-Мар-29, 21:50 |
shwonder | Дата: Вторник, 2016-Мар-29, 22:00 | Сообщение # 508 |
| Согласен , тогда уже вот єто :
http://lpistor.chez-alice.fr/forty2s.htm
только синтез нормальный прицепить.Добавлено (2016-Мар-29, 21:00) --------------------------------------------- вот только там два фильтра , это не очень хорошо .
Это меня и останавливало , а вот в том что выше , там один фильтр , и переключатель на 74нс4053 .
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Мар-30, 08:18 | Сообщение # 509 |
| Цитата shwonder (  ) Согласен , тогда уже вот єто : Ну, да. Красиво,аккуратно.Синтез другой надо. Взять за основу и вперед. Два фильтра это даже хорошо. Раздельные тракты. Кварцы не в дефиците, приборы есть. Не проблема.Добавлено (2016-Мар-30, 07:18) ---------------------------------------------
Цитата shwonder (  ) старый уже. Все мы уже не те... Но делать надо.
US5EVD | Дата: Среда, 2016-Мар-30, 08:54 | Сообщение # 510 |
Мне больше нравится с аналоговым С метром. Но автор пишет, такие головки уже трудно достать и он перешел на современную базу и сделал на светодиодной линейке. Автор применяет однострочный дисплей. Если сделать на двухстрочном, то в нижней строке С метр разместится. Есть варианты короче.
Сообщение отредактировал US5EVD - Среда, 2016-Мар-30, 09:36 |
