ШИМ-модулятор
SoftFelix | Дата: Понедельник, 2020-Мар-16, 09:37 | Сообщение # 211 |
| shwonder, спасибо за примеры связи. Хотелось бы конечно осциллограммы, т.к. они более показательны. Смотрю схему в шапке... Там вроде ошибка. Ведь ШИМ SG3525 у нас 2х-тактный. Выходы у него 11 и 14. А по схеме они засажены на GND. Или там использован другой ШИМ. Ведь по схеме он использован как однотактный с инверсией на Q10. Ещё не понятна работа нижнего плеча на Q8 и Q9. Ведь при частоте ШИМа 50кГц (к примеру. вы так и не сказали на какой частоте работает ШИМ, по даташиту у меня получилось около 60 кГц) и частоте среза фильтра 6кГц при закрытии эти транзисторы не смогут скачать всё на землю и работает это только благодаря встроенным диодам в Q8 и Q9. Т.е. нижнее плечо вообще можно убрать и заменить его одним мощным диодом Шоттки.
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Мар-16, 10:39 | Сообщение # 212 |
| Цитата SoftFelix ( ) Выходы у него 11 и 14. А по схеме они засажены на GND выходы включены по однотактной хеме , выходные транзисторы работают паралельно поочередно. Для лучшего понимания возмите схему выхода 3525 из даташита и нарисуйте внешнюю обвязку , вам все станет ясно . Цитата SoftFelix ( ) при закрытии эти транзисторы не смогут скачать всё на землю и работает это только благодаря встроенным диодам в Q8 и Q9. это мне совсем не понятно , что транзисторы должны скачивать на землю ? и почему это им не под силу ?
Цитата SoftFelix ( ) . нижнее плечо вообще можно убрать и заменить его одним мощным диодом Шоттки. может и можно но это уже совсем другой модулятор
Этот модулятор повторен многие десятки раз , именно по схеме которая в посте 1 .
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Мар-16, 10:46 | Сообщение # 213 |
| натолкнуло на мою размазню
SoftFelix | Дата: Понедельник, 2020-Мар-16, 11:02 | Сообщение # 214 |
| raketayudin, вот, я именно это хотел сказать! Схема, которая справа. Т.е. нижние ключи сейчас "работают" только из-за встроенных диодов (сток-исток).
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Мар-16, 11:05 | Сообщение # 215 |
| с диодом оно работает как бак конвертер http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/abw_smps_e.html и там немного по другому расчет выходного фнч , считается как выход конвертера +ФНЧ
я неоднократно пробовал такие штуки , мне не нравится. ШИМ на ТРА3122 однозначно лучше , недостаток высокая частота , 250кгц - многовато. Из за этого сильный нагрев диода , на частотах ниже , порядка 120 кгц уже особого нагрева нет. Ну и картинки на осциллографе мне не нравятся.
Но у меня есть платы под диодные модуляторы , есть спаянные , но лежат в стороне , ждут своей очереди для более детального изучения.
я ж не возражаю , пробуйте сами с диодами, и мне расскажите.
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Мар-16, 16:53 | Сообщение # 216 |
| Схема=)) Кто то просил схемы мощных передатчиков? Вот она делайте Схему отредактировал Ракета.
raketayudin | Дата: Среда, 2020-Мар-18, 09:18 | Сообщение # 217 |
| Для тех кто будет делать схему выше. ШИМ модулятор обратите внимание на драйвер mosfeet TC4429 inverting TC4420 non-inverting TC4421 inverting TC4422 non-inverting Резистор R4 330 Om подтягивает вход драйвера к + питания, только для инвертирующих драйверов.
raketayudin | Дата: Среда, 2020-Мар-18, 14:26 | Сообщение # 218 |
| я смотрел, а ты? подкрепи схемойДобавлено (2020-Мар-18, 13:32) --------------------------------------------- подстава!!!!! где теперь брать 4421 4429... только инвертирующий подходит.
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2020-Мар-18, 14:27 |
raketayudin | Дата: Четверг, 2020-Мар-19, 15:00 | Сообщение # 219 |
| Что бы использовать драйверы ТС4420 добавил в схему инвертор на полевичке 2N7000 проверил работает.
SoftFelix | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 09:18 | Сообщение # 220 |
| raketayudin, спасибо за схемы!
Пытаюсь тут повторить на однотактном ШИМ К1156ЕУ3... Я так понимаю, в схемах выше используются двухтактные ШИМ с включением их по однотактной схеме, т.к. такие микросхемы наиболее распространённые?
Частоту ШИМ взял чуть более 60 кГц, как в оригинале на 3525. С обвязкой и номиналами пока не особо заморачивался, т.к. ЕУ3 очень похож на 3525. В общем, пока оно не очень. Фильтр пока второго порядка со срезом на 10 кГц. Транзисторы - IRFP3710.
На 1кГц ещё можно получить на выходе что-то похожее на синус (вход подаю с ГЗЧ), но с повышением частоты даже до 2-3 кГц синус сильно ломает.
канделябр | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 09:38 | Сообщение # 221 |
| Цитата SoftFelix ( ) Пытаюсь тут повторить на однотактном ШИМ К1156ЕУ3. Почему решили применить эту микросхему ? Сг3525 и тл494 вроде как не дефицит ?
SoftFelix | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:57 | Сообщение # 222 |
| Цитата канделябр ( ) Почему решили применить эту микросхему ? Просто в наличии есть готовый однотактный ШИМ.
shwonder | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 11:17 | Сообщение # 223 |
| на однотактном ничего не получится , там только 50% периода регулируется. За то время , пока вы будете упражняться над своим однотактным шим , можно пойти и купить тл494 , или выпаять откуда то. Не так там все просто.
istina03313 | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 12:18 | Сообщение # 224 |
| Цитата shwonder ( ) на однотактном ничего не получится , там только 50% периода регулируется. Правильно,вторая половина получается "зеркально" после инвертора,в двухтактном ведь тоже задействуется только один выход,который даёт только 50% периода. У человека просто завалялось пару вёдер ШИМок ,он и решил видимо пустить их в дело,плюс радиолюбительский интерес. Просто нужно как и в готовых схемах которые здесь есть поставить инвертор на транзисторе, и один выход с ШИМ, второй после инвертора на IR2110. Или не выйдет так?
Сообщение отредактировал istina03313 - Понедельник, 2020-Мар-23, 12:22 |
SoftFelix | Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 12:19 | Сообщение # 225 |
| Цитата shwonder ( ) на однотактном ничего не получится , там только 50% периода регулируется. На 14-ой ноге вижу перестройку 0...100% при регулировке R3. С мёртвым временем, конечно. 50% должно быть на двухтактном, если его выходы "забыть" включить параллельно. У меня сейчас где-то до 4 кГц примерно. Но не от нуля. Приходиться R3 тянуть синус смещением вверх.Добавлено (2020-Мар-24, 14:23) --------------------------------------------- Парни, а вас получается добиться от данного модулятора почти 100% модуляции? Ну может чуть меньше, понятное дело. У меня при 50В получается добиться нормального синуса только при +20В от нуля. Начиняю тянуть сигнал вниз (R3) и нижняя полуволна начинает ломаться.
Вот это максимально допустимый результат качественного сигнала.
Начинаю тянуть вниз (на чуть меньшей нагрузке - 6.6 Ом, но на другой - 15 Ом всё тоже самое)...
