Вторник, 2024-Май-07, 04:19
ШИМ-модулятор
SoftFelixДата: Понедельник, 2020-Мар-16, 09:37 | Сообщение # 211
shwonder, спасибо за примеры связи. Хотелось бы конечно осциллограммы, т.к. они более показательны. Смотрю схему в шапке... Там вроде ошибка. Ведь ШИМ SG3525 у нас 2х-тактный. Выходы у него 11 и 14. А по схеме они засажены на GND. Или там использован другой ШИМ. Ведь по схеме он использован как однотактный с инверсией на Q10. Ещё не понятна работа нижнего плеча на Q8 и Q9. Ведь при частоте ШИМа 50кГц (к примеру. вы так и не сказали на какой частоте работает ШИМ, по даташиту у меня получилось около 60 кГц) и частоте среза фильтра 6кГц при закрытии эти транзисторы не смогут скачать всё на землю и работает это только благодаря встроенным диодам в Q8 и Q9. Т.е. нижнее плечо вообще можно убрать и заменить его одним мощным диодом Шоттки.
shwonderДата: Понедельник, 2020-Мар-16, 10:39 | Сообщение # 212
выходы включены по однотактной хеме , выходные транзисторы работают паралельно поочередно. Для лучшего понимания возмите схему выхода 3525 из даташита и нарисуйте внешнюю обвязку , вам все станет ясно .
это мне совсем не понятно , что транзисторы должны скачивать на землю ?
и почему это им не под силу ?
может и можно но это уже совсем другой модулятор
Этот модулятор повторен многие десятки раз , именно по схеме которая в посте 1 .
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Мар-16, 10:46 | Сообщение # 213
натолкнуло на мою размазню
Прикрепления: 1328983.jpg (69.9 Kb) · 6357257.jpg (70.1 Kb)
SoftFelixДата: Понедельник, 2020-Мар-16, 11:02 | Сообщение # 214
raketayudin, вот, я именно это хотел сказать! Схема, которая справа. Т.е. нижние ключи сейчас "работают" только из-за встроенных диодов (сток-исток).
shwonderДата: Понедельник, 2020-Мар-16, 11:05 | Сообщение # 215
с диодом оно работает как бак конвертер http://schmidt-walter-schaltnetzteile.de/smps_e/abw_smps_e.html
и там немного по другому расчет выходного фнч , считается как выход конвертера +ФНЧ
я неоднократно пробовал такие штуки , мне не нравится. ШИМ на ТРА3122 однозначно лучше , недостаток высокая частота , 250кгц - многовато.
Из за этого сильный нагрев диода , на частотах ниже , порядка 120 кгц уже особого нагрева нет. Ну и картинки на осциллографе мне не нравятся.
Но у меня есть платы под диодные модуляторы , есть спаянные , но лежат в стороне , ждут своей очереди для более детального изучения.
я  ж не возражаю , пробуйте сами с диодами, и мне расскажите.
raketayudinДата: Понедельник, 2020-Мар-16, 16:53 | Сообщение # 216
Схема=))
Кто то просил схемы мощных передатчиков?
Вот она делайте biggrin
Схему отредактировал Ракета.
Прикрепления: 0681439.jpg (152.1 Kb)
raketayudinДата: Среда, 2020-Мар-18, 09:18 | Сообщение # 217
Для тех кто будет делать схему выше.
ШИМ модулятор
обратите внимание на драйвер mosfeet
TC4429 inverting
TC4420 non-inverting
TC4421 inverting
TC4422 non-inverting
Резистор R4 330 Om подтягивает вход драйвера к + питания,
только для инвертирующих драйверов.
raketayudinДата: Среда, 2020-Мар-18, 14:26 | Сообщение # 218
я смотрел, а ты?
подкрепи схемой
Добавлено (2020-Мар-18, 13:32)
подстава!!!!! где теперь брать 4421 4429...
только инвертирующий подходит.
Сообщение отредактировал raketayudin - Среда, 2020-Мар-18, 14:27
raketayudinДата: Четверг, 2020-Мар-19, 15:00 | Сообщение # 219
Что бы использовать драйверы ТС4420
добавил в схему инвертор на полевичке 2N7000
проверил работает.
Прикрепления: 2865657.jpg (86.8 Kb)
SoftFelixДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 09:18 | Сообщение # 220
raketayudin, спасибо за схемы!
Пытаюсь тут повторить на однотактном ШИМ К1156ЕУ3... Я так понимаю, в схемах выше используются двухтактные ШИМ с включением их по однотактной схеме, т.к. такие микросхемы наиболее распространённые?
Частоту ШИМ взял чуть более 60 кГц, как в оригинале на 3525. С обвязкой и номиналами пока не особо заморачивался, т.к. ЕУ3 очень похож на 3525. В общем, пока оно не очень. Фильтр пока второго порядка со срезом на 10 кГц. Транзисторы - IRFP3710.
На 1кГц ещё можно получить на выходе что-то похожее на синус (вход подаю с ГЗЧ), но с повышением частоты даже до 2-3 кГц синус сильно ломает.
канделябрДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 09:38 | Сообщение # 221
Почему решили применить эту микросхему ? Сг3525 и тл494 вроде как не дефицит ?
SoftFelixДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 10:57 | Сообщение # 222
Просто в наличии есть готовый однотактный ШИМ.
shwonderДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 11:17 | Сообщение # 223
на однотактном ничего не получится , там только 50% периода регулируется.
За то время , пока вы будете упражняться над своим однотактным шим , можно пойти и купить тл494 , или выпаять откуда то.
Не так там все просто.
istina03313Дата: Понедельник, 2020-Мар-23, 12:18 | Сообщение # 224
Правильно,вторая половина получается "зеркально" после инвертора,в двухтактном ведь тоже задействуется только один выход,который даёт только 50% периода. У человека просто завалялось пару вёдер ШИМок ,он и решил видимо пустить их в дело,плюс радиолюбительский интерес. Просто нужно как и в готовых схемах которые здесь есть поставить инвертор на транзисторе, и один выход с ШИМ, второй после инвертора на IR2110. Или не выйдет так?
Сообщение отредактировал istina03313 - Понедельник, 2020-Мар-23, 12:22
SoftFelixДата: Понедельник, 2020-Мар-23, 12:19 | Сообщение # 225
На 14-ой ноге вижу перестройку 0...100% при регулировке R3. С мёртвым временем, конечно. 50% должно быть на двухтактном, если его выходы "забыть" включить параллельно. У меня сейчас где-то до 4 кГц примерно. Но не от нуля. Приходиться R3 тянуть синус смещением вверх.
Добавлено (2020-Мар-24, 14:23)
Парни, а  вас получается добиться от данного модулятора почти 100% модуляции? Ну может чуть меньше, понятное дело. У меня при 50В получается добиться нормального синуса только при +20В от нуля. Начиняю тянуть сигнал вниз (R3) и нижняя полуволна начинает ломаться.
Вот это максимально допустимый результат качественного сигнала.
Начинаю тянуть вниз (на чуть меньшей нагрузке - 6.6 Ом, но на другой - 15 Ом всё тоже самое)...
