ШИМ-модулятор
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Янв-09, 19:03 | Сообщение # 16 |
| Меня Андрей. Кстати,ставлю "проявитель" и раствор хлорного железа перед процессом на электрорадиатор для нагрева. Это намного ускоряет реакцию,экономя время. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Теперь кладу печатку в раствор хлорного железа фольгой вниз(так быстрее травит). И время от времени проверяю.
DJ-STX | Дата: Четверг, 2014-Янв-09, 19:33 | Сообщение # 17 |
| http://www.e-voron.dp.ua/catalog/003964
Вот такие прислал мне shwonder, на них и буду делать следующую конструкцию с шим. Сейчас пока аналоговыми модуляторами занимаемся.
Скажешь какие приобретешь, и диаметр провода, я скажу сколько витков мотать.
Кствти можно провести эксперимент с ферритовыми сердечниками ТПИ, из блоков питания советских телевизоров.
Сообщение отредактировал DJ-STX - Четверг, 2014-Янв-09, 19:35 |
Светофор | Дата: Четверг, 2014-Янв-09, 19:50 | Сообщение # 18 |
| Я хочу взять Т-200-52. У меня есть измеритель индуктивности.Удобнейшая вещь.
DJ-STX | Дата: Пятница, 2014-Янв-10, 01:20 | Сообщение # 19 |
| Индуктивность на холостом ходу и под нагрузкой отличается, так что лучше рассчитать, благо времени много не занимает.
P.S. Светофор, потер одно лишнее сообщение. На счет индуктивности это важно и применимо к шим-модулятору.
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-10, 13:56 | Сообщение # 20 |
| Что именно?Вроде как только касательно измерителей удалял. ---------------------------------------------------------------------------------------------
Достаем печатку из хлорного железа.Промываем водой. Ложим опять в Крот+вода для откисания фоторезиста с дорожек.
И приступаем к сверловке и сборке...
Светофор | Дата: Пятница, 2014-Янв-10, 22:38 | Сообщение # 21 |
| Сегодня свободных минут хватило лишь на это:
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Янв-11, 12:39 | Сообщение # 22 |
| и еще рывок...
Светофор | Дата: Суббота, 2014-Янв-11, 23:00 | Сообщение # 23 |
| Сборку платы окончил.Завтра проверю без подачи высокого. Никак не вырвусь за сердечниками.
DJ-STX | Дата: Суббота, 2014-Янв-11, 23:02 | Сообщение # 24 |
| Красивая плата получилась Ждем испытаний.
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 14:15 | Сообщение # 25 |
| Подал только +12в. На обеих затворах есть импульсы.При касании входа-ширина меняется. Этот этап проверки можно считать удачным. В целом о чем-то судить еще рано.
DJ-STX | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 14:19 | Сообщение # 26 |
| Плавный пуск работает?
Светофор | Дата: Воскресенье, 2014-Янв-12, 20:16 | Сообщение # 27 |
| все вроде работает
shwonder | Дата: Понедельник, 2014-Янв-13, 17:25 | Сообщение # 28 |
| Шо то Светофор не сильно многословен. Проверить работу плавного пуска можно растянув процесс во времени , для этого поставить 500мкф на 8 ногу 3525. При включении , если смотреть бех фильтра , то должны появиться узкие положительные импульсы , и плавно расширяться. А при наличии фильтра - плавно нарастает выходное напряжение, только нагрузку не забывайте, хоть что-то вешать на выход.
DJ-STX | Дата: Понедельник, 2014-Янв-13, 17:33 | Сообщение # 29 |
| Я там в инструкции небольшой написал о проверке, как смог (о нагрузке тоже написал, как нагрузка использована лампочка). по большому счету вместо высокого напряжения тоже можно подключить 12 вольт, и на выход динамик через 100 мкф, и потрогать вход - какой-то звук да будет.
О растягивании плавного пуска подзабыл написать.
Феникс | Дата: Понедельник, 2014-Янв-13, 18:04 | Сообщение # 30 |
| Светофор, микрушки принципиально на панельки не ставите? Или тому есть причина?
