ШИМ-модулятор
SoftFelix | Дата: Вторник, 2020-Мар-24, 16:01 | Сообщение # 226 |
| Я так и делаю. Но ниже 20 вольт нижней полуволной не получается опуститься. Но у меня ШИМ не 3525 - 1156ЕУ3.
istina03313 | Дата: Вторник, 2020-Мар-24, 17:40 | Сообщение # 227 |
| Если у вас один из входов 2110 работает через инвертор (ну т.е. всё как и с 3525, и 494), то по идее заполнение на выходе вашей ШИМки нужно установить так,чтобы на максимуме оно не превышало 50%, иначе нижний ключ модулятора всегда будет иметь меньшее время в отрытом состоянии. По идее так как то.
SoftFelix | Дата: Среда, 2020-Мар-25, 08:41 | Сообщение # 228 |
| Цитата istina03313 ( ) Если у вас один из входов 2110 работает через инвертор (ну т.е. всё как и с 3525, и 494) У 1156ЕУ3 есть прямой (14-ый) и инверсный (11-ый) выход ШИМа. 14-ый у меня подключен через 2110 на верхний ключ, а 11-ый - на нижний (тоже через 2110). По идее, всё должно работать как и на 3525...
istina03313 | Дата: Среда, 2020-Мар-25, 09:35 | Сообщение # 229 |
| Я о том что,если вы говорите что заполнение близко к 100% ,то на инверсном по идее будет лишь то что от этих 100% осталось, так получится большая асимметрия в работе верхнего и нижнего ключей. Может я просто не так понял?
SoftFelix | Дата: Четверг, 2020-Мар-26, 22:01 | Сообщение # 230 |
| Так, парни, вроде оно заработало! И очень прилично. Просто я давно не макетировал импульсные сильноточные устройства и подзабыл (или подзабил), что монтаж очень важен (короткие связи, сечение проводников, точки подключения выходов 2110 и мосфетов...). +У меня ЛБП много проблем создал. Могу с уверенностью сказать, что 1156ЕУ3 вполне заменяет 3523 без дополнительно инвертора на 2N7000. Сегодня выход дополнил ещё парой IRFP3710 (по 5 Ом в затворах). Правда при этом завалился задний фронт с 125 до 300 нс. Завтра поставлю после 2110 в каждом канале по разрядному p-n-p (2Т880) и диодом Шоттки. Есть желание раскачать до киловатта (нагрузка 1.5 Ома). Сейчас с фильтром на 15 кГц очень прилично. Тактовую 1156ЕУ3 установил около 110 кГц. Измерю КНИ при случае (прибор есть). Автору спасибо за схему! И всё же повторю вопрос: на 3525 насколько можно дотянуть без искажения нижнюю полуволну к минусу?
raketayudin | Дата: Пятница, 2020-Мар-27, 03:29 | Сообщение # 231 |
| Цитата SoftFelix ( ) Автору спасибо за схему! пожалуйста)) я даже представить не мог что так заинтересовать сможет эта схема))
Цитата SoftFelix ( ) И всё же повторю вопрос: на 3525 насколько можно дотянуть без искажения нижнюю полуволну к минусу? у меня так же ведет себя схема. до нуля не опускается и появляются искажение. все как у Вас на картинках. возможно это связано с падением на диоде. я питаю модулятор от 300вольт так что на эти 20 вольт не обращал внимания.
shwonder | Дата: Пятница, 2020-Мар-27, 10:07 | Сообщение # 232 |
| Цитата SoftFelix ( ) осциллограммы модулятора на TPA3122 вы ж не путайте перец с пальцем , ТРА3122 заточена на звук , и работает она так как надо во всех отношениях. А шимки для источников питания приспособленные , и как правило , они не могут делать изменение скважности в широких пределах , всегда что то остается , или сверху или снизу.Цитата залетный ( ) вообще для моего следующего проекта нужна шим до 700кгц ну , я сомневаюсь , что что то получится , сильно высокая частота . Есть даже звуковые мс класса Д , у которых частота не постоянная , а меняется от 200 до 700кгц , оно не плохо вроде , но сделать мощный выходной каскад на таких частотах у меня не получилось.
А вообще счас много всяких шим которые работают выше 700кгц.Добавлено (2020-Мар-27, 09:12) --------------------------------------------- а вот запись звука Ракета работал на мосте , подробнее сам пусть расскажет , всем очень понравилось , хотя я считаю надо чуть добавить громкости, явный недохват глубины. https://drive.google.com/file....sharing https://drive.google.com/file....sharing
SoftFelix | Дата: Суббота, 2020-Мар-28, 20:58 | Сообщение # 233 |
| Цитата SoftFelix ( ) Измерю КНИ при случае (прибор есть). Вчера померил КНИ на С6-8... Не очень порадовало - около 3...4% (в основном 3.6%) в диапазоне 1...10кГц. Это на сейчас при напряжении выходного каскада около 12В (ЛБП более не позволяет - у него 3А max) и на нагрузку 1.5Ом. Хотя синус визуально очень красивый. До 1% бы скинуть. ОС завести?
raketayudin | Дата: Воскресенье, 2020-Мар-29, 14:39 | Сообщение # 234 |
| фильтр у Вас разве для 1.5Ом?
Сообщение отредактировал raketayudin - Воскресенье, 2020-Мар-29, 14:39 |
SoftFelix | Дата: Воскресенье, 2020-Мар-29, 14:52 | Сообщение # 235 |
| Цитата raketayudin ( ) фильтр у Вас разве для 1.5Ом? Да, уже пересчитал и сделал на 1.5 Ом/15 кГц. У меня пока 2-го порядка. 24 мкГн и 10 мкФ. Намотан на двух кольцах MP60 52x36x14.
Yur | Дата: Суббота, 2020-Апр-11, 10:40 | Сообщение # 236 |
| raketayudin, Добрый день ! Понравилась схема из поста 217. Кто нибудь делал ?
Можно наверное туда и ТПА3122..... ТПА3122 конечно хороша но уж больно скоростная.... 250кгц длительность импульса всего 2мкс... Оптопара имеет 05мкс фронты .... как то всё на грани.......
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Апр-13, 10:25 | Сообщение # 237 |
| Цитата Yur ( ) Кто нибудь делал ? если идет речь о модуляторе? Постами выше Феликс построил свой вариант схемы. Схема немного отличается, но работает так же. Если у Вас есть шустрые компоненты можно применить TPA)) Пробуйте у Вас получится. P.S.жду схему модулятора от сети))
Yur | Дата: Понедельник, 2020-Апр-13, 11:53 | Сообщение # 238 |
| raketayudin, схема -пожалуйста. Если не сложно ссылку какую схему делал Феликс ?
=== Спасибо за ссылки
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2020-Апр-13, 20:08 |
raketayudin | Дата: Понедельник, 2020-Апр-13, 12:12 | Сообщение # 239 |
| спасибо. вот схема Феликса https://u.to/kAQUGA 221 сообщение ранние в этой теме. https://radiorubka.at.ua/forum/12-100-16092-16-1584944293
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2020-Апр-13, 12:13 |
shwonder | Дата: Среда, 2020-Апр-15, 10:37 | Сообщение # 240 |
| Прозвучали замечания о б ошибке в схеме на шим SG3525 , той , которая в первом посте . Я пропустил мимо , но уже написали в личку. Цитата :
Что то непонятно , вообще повторял кто первую схему из этой ветки SG3525 ?
Судя по всему нет. Там серьезные опечатки во включении этой микры. 11-нога на земле, а это выход А. 14 - , а это выход В 13 , а отсюда мы берём выход !
...........вы в редакции ж.Радио времён СССР не состояли ?
конец цитаты. Так я вам скажу , что ошибок нет , и в редакциях я не состоял, т.к. был занят другим очень важным делом. А схема повторялась десятки раз и не только мной.
Схема включения типовая , из даташита , например вот тут : https://u.to/wuoYGA
смотрим рисунок 10 , а там включение для однотактного варианта, двухтактный вариант не годится для нашего применения. Если посидеть с карандашем в руках и подумать , то все станет понятно. По схеме получается , что нижние транзисторы отключены , а верхние работают паралельно с открытым коллектором . Резистор с вывода 13 на питание является общей нагрузкой этих транзисторов. Если все равно непонятно , то поясню с картинками.
