Воскресенье, 2024-Апр-28, 21:48
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
ШИМ-модулятор
залетныйДата: Понедельник, 2023-Июл-10, 18:23 | Сообщение # 331
А напряжение на затворе поднимается в месте с силовым напряжением, только на верхнем транзисторе на нижнем норм. При этом я шерину импульсов Шима не трогаю, выставил тридцать процентов от питающего напряжения. Измерения снимались с средней точки мультиметром. Но пои пиповишэнии напряжения питания на затворе верхнего ключя прямо пропорционально тоже рост напряжения, на нижнем норм около 12 вольт постоянно. Может так и ранее било не знаю недавно только приобрел осцэл сигленд, и когда пи настройке пошли проблемы начял проверять все и обнаружил такой казус, потому и спрашиваю это норм или Нада искать пречину. Остальные узлы работают нормально. Но пи повышении напряжения идут хрип, искажения модуляцыи. Может из за монтажа, но это я разберусь не впервой, а вот по росту напряжения на затворе верхнего транзистора интересно.
Пройдите регистрацию на форуме, так пользователям будет понятней с кем идет общение.
Правила.
Модератор raketayudin
raketayudinДата: Понедельник, 2023-Июл-10, 23:57 | Сообщение # 332
Ошибка в измерениях.
Вы измеряете U-затвора относительно общего провода, а нужно измерять S - G, Исток - Затвор.
Вот и получается U-затвор = U - затвор + U выход
Прикрепления: 2010012.png (77.0 Kb)
залетныйДата: Вторник, 2023-Июл-11, 01:05 | Сообщение # 333
raketayudin, совершенно верно, вы прави так и менял. Спасибо за подсказку.
залетныйДата: Вторник, 2023-Июл-11, 01:16 | Сообщение # 334
И ещё вопрос. Наблюдается на осцэлограме дзвон силовых ключей. Транзисторы irf250 в затворе резисторы по пять Ом, возможно маловато, сопротивление увеличить до десяти или снаберные цэпи применить? Буду благодарен за совет.Спасибо.
raketayudinДата: Вторник, 2023-Июл-11, 01:46 | Сообщение # 335
Пусть звенят дальше, если звон не превышает напряжение ключа.
Звон маленький или большой будет в любом случае.
У Вас быстрый осциллограф вот и заметно.
Нормальные резисторы.
залетныйДата: Вторник, 2023-Июл-11, 02:19 | Сообщение # 336
raketayudin, но если память не изменяет то амплитудное значение почти в два вольта на пике, соответственно розмах почти в четыре вольта пик- пик.
залетныйДата: Вторник, 2023-Июл-11, 02:23 | Сообщение # 337
raketayudin, и как последствие неплохой свист, думаю из за этого дзвона.
shwonderДата: Вторник, 2023-Июл-11, 09:18 | Сообщение # 338
какой свист ?
Ни на что звон в затворах не влияет.
Та и странно как то , я сделал десятки модуляторов , таких и похожих, и никогда не видел звона на затворах , которые могли вызывать беспокойство.
залетныйДата: Вторник, 2023-Июл-11, 16:29 | Сообщение # 339
Shwonder, доброго времени суток. На затворах как раз все чисто, а вот на выходе какие то затухающие синусоиды. То я наверно ошибаюсь нащет дзвона? Может это какой то возбуд, или по питанию пролазят иглы от импульсного блока питания? Пересмотрю. И правда если б был дзвон то его было бы видно на затворах. Спасибо.
залетныйДата: Вторник, 2023-Июл-11, 16:41 | Сообщение # 340
Shwonder, там и частоту этих игл осцэлограф показывает не помню какую точно но за сотню килогерц, конденсаторы несправляютса с ними. Может фильтр поставить с частотой среза в несколько раз ниже частоты этих пиков?
shwonderДата: Вторник, 2023-Июл-11, 16:57 | Сообщение # 341
та не парте себе мозг, все там нормально будет. Если нет откровенно бракованных деталей.
Проверять все это надо на эквиваленте нагрузки модулятора , т.е. резистор 20-200 ватт мощностью с номиналом под ваш передатчик.
Это обязательно и даже не обсуждается. Без нагрузки там все работает не правильно.
Если этого нет , то вы там можете увидеть все , что угодно.
А может просто сам осциллограф или щупы дают такую картину.
У меня , например , два входа и два щупа , на каждом картина разная. А вот на третьем осциллографе все очень красиво.
Свиста от этого точно не будет.
командировочныйДата: Пятница, 2023-Июл-14, 10:42 | Сообщение # 342
Давайте жить мирно..амбиции в сторону.Есть информация,схемы (своей разработки)печатки-делимся.. обсуждаем..Насчет "агрономов",но  не у всех радиотехническое образование есть.НО есть желание...Извиняюсь,что "забалтываю тему"..но модераторы здесь" работают"..нет болтологии.как в телеграмм-каналах(некоторых)Всем мира ,добра..продолжаем  паять,конструировать exclaim
залетныйДата: Пятница, 2023-Июл-14, 14:50 | Сообщение # 343
Забыл добавить,командировочный - нет балтологии как на сайте 6п3с
Правила.
командировочныйДата: Пятница, 2023-Июл-14, 15:46 | Сообщение # 344
exclaim
  • Страница 23 из 23
  • 21
  • 22
  • 23
