Воскресенье, 2024-Апр-28, 07:06
ШИМ-модулятор
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Мар-20, 23:48 | Сообщение # 166
Доброго времени!
shwonder, давно хотел модулятор на 555 таймере, нашел схем, стоит она того или нет?
https://www.allaboutcircuits.com/uploads....e-1.png
https://www.allaboutcircuits.com/project....plifier
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2017-Мар-20, 23:51
shwonderДата: Вторник, 2017-Мар-21, 11:11 | Сообщение # 167
А чем продиктовано такое хотение ?
Я уверен , что даже SG3525 будет лучше работать .
И головной боли там меньше .
Можете попробовать .
Я много чего пробовал , и похожую схему , только там генератор пилы другой , но идея та же.
После ТРА3122 ничего пробовать не хочется , она настолько красиво работает , что я даже не могу сказать , что меня в ней не устраивает.
alexxxivДата: Вторник, 2017-Мар-21, 22:52 | Сообщение # 168
На выходных попробую,паяльник далеко сейчас ))) . ТРА3122 нет у меня на данный момент в наличии, поэтому пробую на том что есть. А насчет SG, как я понял частота шима получается низкая и из-за это громоздкий фильтр. А на таймере частоту можно поднять 200 и вроде даже 400 кГЦ, что позволяет применить простой фильтр как на ТРА3122.
ferferceДата: Вторник, 2017-Авг-08, 16:41 | Сообщение # 169
Друзья, подскажите, IR2110 прокачает по 2 в плече IRFP260 с шимом на TPA3122d2 ?
ferferceДата: Среда, 2017-Авг-09, 13:51 | Сообщение # 170
Да я к тому, что у меня есть ключи типа IPW60R041C6. Они по ёмкости З-И чуть меньше как пара IRFP260...думаю применить эти ключи в модулятое. Поэтому тут задал вопрос.
Сообщение отредактировал ferferce - Среда, 2017-Авг-09, 13:51
ferferceДата: Среда, 2017-Авг-09, 13:54 | Сообщение # 171
Есть ещё драйверы IXDN604SIATR по идее должны прокачать IPW60R041C6...как бы всё это примастырить...надо подумать!
ferferceДата: Среда, 2017-Авг-09, 13:59 | Сообщение # 172
Не плохие параметры у IPW60R041C6
Добавлено (2017-Авг-09, 12:59)
Нет. У меня однотакт на NK90Z. Просто есть халявные ключи с инверторов. А IRFP240-260е только под заказ...
Прикрепления: 7870965.png (83.3 Kb) · 7084758.png (23.6 Kb)
Сообщение отредактировал ferferce - Среда, 2017-Авг-09, 17:05
alexxxivДата: Суббота, 2017-Авг-26, 13:58 | Сообщение # 173
Проблема с верхним ключем модулятора форма на затворе очень странная. Если убрать питание с модулятора то на затворе нормальный меадр, если подать то начинает искажаться. драйвер 2110+3525. В какую сторону копать, уже заменил несколько драйверов, толку нет, при этом нижний ключ нормальный меадр. Пробовал увеличивать емкость между 5 и 6 ножками, толку нет.
Прикрепления: 7842977.jpg (15.1 Kb)
tygramobileДата: Суббота, 2017-Авг-26, 15:27 | Сообщение # 174
ну удачная разводка ?
alexxxivДата: Суббота, 2017-Авг-26, 16:11 | Сообщение # 175
Вот так выглядит
Прикрепления: 3743283.jpg (31.4 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Авг-27, 10:12 | Сообщение # 176
Очень странная картинка на осциллографе , так не бывает, луч не может возвращаться назад , он движется равномерно и прямолинейно , с лева на право . Поэтому вызывает недоумение те зигзаги на фронтах
Предлагаю : - не мучать драйверы , а подать пониженное порядка 20-30в напряжение на силовые транзисторы , можно через резистор 5-10 ом , без фильтра и без нагрузки . И смотреть , что кажет на средней точке полумоста.
Ну , и ток потребления (или падение напряжения на резисторе).
Между выводами 5 и 6 достаточно емкости 0.22-0.47мкф  50в , можно или СМД или желтый китайский. Больше не надо.
Вывод 5 должен соединяться как можно ближе к истоку верхнего ключа, точно так же и вывод 2, но к истоку нижнего.
Это для развода силовых и управляющих токов по разным проводникам.
Я их переделал многие десятки , никогда не было никаких проблем.
А , на фото монтажа ничего разглядеть не возможно. Диода не видно , и емкости тоже .
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Авг-27, 21:56 | Сообщение # 177
Я думаю , по всей видимости дело в развязке по питанию модулятора и осциллографа , от того такие крякозябры
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Авг-27, 22:51 | Сообщение # 178
Ну , я не мог предположить , что у вас модулятор и осциллограф питается от одного источника.
И все равно , на картинке - белиберда , очень похоже , что там два луча, и картинки наложенны.
Я предлагал вам посмотреть на выходе , и что ??
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Авг-28, 13:25 | Сообщение # 179
Осцилограф однолучевой (10Мгц), картинка на выходе перед ФНЧ. Сам модулятор работает нормально, на сколько я могу о нем судить, но вот картинка на верхнем ключе для меня не понятна, поэтому решил спросить. Емкость между 5 и 6 ножками пробовал разные и большие и маленькие, разницы почти нет.
Прикрепления: 3165206.jpg (20.7 Kb)
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2017-Авг-28, 13:35
alexxxivДата: Понедельник, 2017-Авг-28, 13:33 | Сообщение # 180
Цитата ruchkinvyacheslav ()
помидор вы же в эфире работаете сказали. что ещё вам нужно от этого усилителя
До этого все работало от 120В и на 250 ключах, сейчас переделываю на работу от сети правда ключи будут irfp450. Слава, у меня теперь есть возможность послушать пионер, когда ты соберешь все до кучи?
Добавлено (2017-Авг-28, 12:33)
Цитата alexxxiv ()
забейте и работайте в эфире. вы неправильно меряете просто
Подскажите как правильно!
