ШИМ-модулятор
shwonder | Дата: Понедельник, 2015-Окт-05, 22:16 | Сообщение # 151 |
Статус: Online
| Этот коньденсатор валит ВЧ , его можно ставить до 2-3тис пф, но 100 000 пф это много , он просто коротит вход по НЧ . Это автор печатки забыл откорректировать номинал, после копирования элемента.
С операционником на входе должно быть все в норме - там ошибок нет.
Схемка несколько старевшая , но показала себя с самой лучшей стороны.Добавлено (2015-Окт-05, 21:16) --------------------------------------------- Попалась на глаза еще одна подходящая микросхема пригодная для модулятора , MP7720 http://www.monolithicpower.com/Desktop....?id=144
надо пробовать.
shwonder | Дата: Четверг, 2015-Дек-17, 15:46 | Сообщение # 152 |
Статус: Online
| Я автор этой схемы , и всегда присутствую на форумах , вот почему не спросить сначала . Эта схема сильно устарела, там надо ставить вместо 315го 2n7000. Или резистор в базе зашунтировать емкостью 500-1000пф .
rrr | Дата: Пятница, 2015-Дек-18, 13:36 | Сообщение # 153 |
| транзистор заменить не проблема. я так понял там нужно добавить усилительный каскад перед SG 3525. Да у меня напряжение регулируется не равномерно. с начало плавно нарастает потом резко вверх и модуляция начинает "минусовать".Это так должно быть ?
shwonder | Дата: Пятница, 2015-Дек-18, 15:17 | Сообщение # 154 |
Статус: Online
| Если вы хотите что то успешно сделать , то давайте подробнее и точнее . Какое напряжение регулируется неравномерно ? Чем регулируется ? "потом резко вверх " это что , когда потом ?
На вход надо звуковое напряжение 3-5в . Т.е. нужен усилитель .
istina0 | Дата: Пятница, 2015-Дек-18, 16:33 | Сообщение # 155 |
| А где можно глянуть схемку модулятора на tl494 ? И такой вопрос к shwonder, как автору , на SG 3525 чем то лучше чем на tl494? И ещё,может вопрос глупый,может чего то не учитываю,но всё же , не пробовали с однотактными контроллерами типа uc 3842/43/44/45,или там что то не по фен шую?
Сообщение отредактировал istina0 - Пятница, 2015-Дек-18, 16:55 |
jazzman | Дата: Пятница, 2015-Дек-18, 17:02 | Сообщение # 156 |
| на tl494 видел всего один раз, уже и не помню на каком форуме. схема в прикреплении.
скрорее эту схему можно рекомендовать в ознакомительных целях, не для повторения. одна из причин: у модулятора на ТПА частота выше - лучше качество звука и проще фильтр на выходе, на одном кольце..
rrr, а регулятор у вас линейный? если поменять местами концы регулятора как регулировать будет? сначала резко а потом плавнее.
Сообщение отредактировал jazzman - Пятница, 2015-Дек-18, 17:03 |
istina0 | Дата: Пятница, 2015-Дек-18, 17:42 | Сообщение # 157 |
| jazzman, спасибо за схемку.
rrr | Дата: Пятница, 2015-Дек-18, 18:36 | Сообщение # 158 |
| так на схеме одна регулировка вроде .переменное сопротивление 2.2 ком в цепи шим. им регулируется напряжение на выходе. Я правильно понимаю? перед SG использую микрофонный усилитель на TL 074 потом это когда кручу это сопротивление.
Сообщение отредактировал rrr - Пятница, 2015-Дек-18, 18:46 |
elektronaleks | Дата: Среда, 2016-Янв-20, 13:37 | Сообщение # 159 |
| shwonder, подскажите нужно ли менять выходной фильтр в этом модуляторе если я его пременю для своего нового передатчика . Питание передатчика 45 вольт 10 ампер, хватит ли двух IRFP260 для моего нового передатчика я бы поставил четыре но боюсь за драйвер IR2110 он у меня от двух 260 грееться что палец больше 10 сикунд не удержать можно ли драйверу приклеить небольшую пластину для охлаждения. Как проверить пролазит ли частота шим или нет я делая уже второй модулятор по этой схеме но без микрофонника и MAX и при подключении динамика через конденсатор наблюдаеться не большой шумок еле слышен но когда вклячаеш музыку его не слышно.
shwonder | Дата: Среда, 2016-Янв-20, 15:22 | Сообщение # 160 |
Статус: Online
| У меня такой модулятор работает с 4х ИРФП250 , да , 2110 греется , но в пределах нормы . С 260ми я не пробовал , тем более с 4мя . Думаю, что и 2 ирфп260 будет достаточно. Можно на драйвер приклеить кусоу алюминиевой железячки , или маленький радиатор от какой то компьтерной приблуды.
В фильтре лучше сделать индуктивность 60мкгн , и емкость 3.5-4 мкф. Это из расчете на 4 ом нагрузки.
Пролезание частоты шим я обычно смотрю на осциллографе , и никогда не мерял , не было в этом необходимости.
elektronaleks | Дата: Среда, 2016-Янв-20, 15:26 | Сообщение # 161 |
| А как пролезание частоты ШИМ увидеть на осцилографе .
shwonder | Дата: Среда, 2016-Янв-20, 17:12 | Сообщение # 162 |
Статус: Online
| Глазами. Или любым другим органом , который передаст образ картинки осциллографа в мозги.
Если ничего не видно , то и нет "пролезания". Что тебя это "пролезание " так напрягает ? Не будет его . У ТРА3122 частота квантования 250кгц , и любой самый примитивный фильтр его подавит. Можно смело взять фильтр из даташита на ТРА3122 , там на странице 12 есть рекомендованные фильтры : для 4 ом (твой случай) индуктивность 22мкгн емкость 680нф для 8 ом индуктивность 47мкф и емкость 390нф . Я считаю в программе РФСимм99 , баттерворта 2й порядок , срез 15-20кгц , сопротивление нагрузки ставлю то , которое надо . Оно (сопротивление нагрузки) вычисляется методом : напряжение питания УМ делить на ток УМ , у тебя 45в : 10А = 4 ом
если "пролазит" , то увидишь маленькую пилочку , на линии в режиме молчания. тот фильтр давит 250кгц на 50дб , это в 300раз , и если у тебя несущая шим на выходе (обычно почти равна питанию) 90в , то 90в:300раз=0.3вольта. А теперь и сравни , напряжение модуляции 45в и 0.3в , которым удалось "пролезт"ь.
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2016-Янв-20, 17:18 |
elektronaleks | Дата: Среда, 2016-Янв-20, 17:42 | Сообщение # 163 |
| Спасибо за разяснение просто хочется чтоб все до мелочи было понятно вот и задою такие вопросы .
mega_kiv | Дата: Воскресенье, 2016-Ноя-06, 10:18 | Сообщение # 164 |
| Швондер, не подскажите как подключить модулятор по одной из ваших схем, к мод. трансформатору лампового передатчика?
shwonder | Дата: Понедельник, 2016-Ноя-07, 00:07 | Сообщение # 165 |
Статус: Online
| Это УНЧ класса Д , с особенностью , у него на выходе есть регулируемое постоянное напряжение . Поэтому обмотку трансформатора надо подключать через разделительный конденсатор , достаточно банки 10-20мкф 300в . Ну , и соответственно расчитать модуляционный трансформатор.
Например . Для ГК71 , 1500в и 0.2а анодное питание , это примерно 7.5 ком нагрузки , его надо трансформировать в 8 ом. 7500:8=940 корень квадратный с 940 = 31 т.е. Ктр=31 Можно прикинуть количества витков : для железа с Ргаб = 400вт сечение примерно 20вм кв. Напряжение размаха вторички : 1400в ампл. , соответственно действующее 1400х0.7=980в Для нижней частоты модуляции 100гц , вторичная обмотка 22х980/20 = 1100витков провода расчитанного на ток 0.3А . Первичная обмотка : 1100:31= 35 витков. При намотке каждый слой обязательно проклеивать лаком , или клеем , иначе он долго не проживет, от вибрации протирается эмаль на проводе и транс обязательно погибнет.
