Пятница, 2024-Апр-19, 17:45
ШИМ-модулятор
shwonderДата: Четверг, 2014-Дек-11, 12:28 | Сообщение # 136
Цитата Светофор ()
это какой-то выбросна выходе оптокомпрессора в момент
включения...
та то может и не оптокомпрессор , если нет инвертора перед драйвером полевиков , то не работает система мягкого старта.
у меня тоже есть похожий ,   тектроникс 3022, никак к нему не привыкну, поэтому больше стоит в сторонке.
stxoriginalДата: Четверг, 2014-Дек-11, 12:50 | Сообщение # 137
Светофор, к меня с компрессора на хп3 так стреляет при включении. А на выходе шима не слышно ничего. Оставляй его включенным и все.
СветофорДата: Четверг, 2014-Дек-11, 13:12 | Сообщение # 138
та сделал себе подарок на Новый Год...
очень удобно,отображает сразу частоту,амплитуду,период и т.д.
Стреляет именно оптокомпрессор,мягкий старт работает,
инвертор стоит,
проверял осциллографом,при включении в одном плече ширина нарастает ,
в другом уменьшается.
Просто буду оставлять его под напряжением всё время.
shwonderДата: Четверг, 2014-Дек-11, 14:18 | Сообщение # 139
Надо что бы нарастала ширина в нижнем плече , это будет происходить только в случает наличия инвертора на транзисторе.
СветофорДата: Четверг, 2014-Дек-11, 14:39 | Сообщение # 140
всё так и есть,
стоит 2n7000 в инверторе
agaДата: Среда, 2015-Июл-01, 17:28 | Сообщение # 141
Собрал ШИМ  модулятор по схеме из сообщения 1-заработал ,кромепервого каскада на TL072
Переделал входной каскад ориентируясь на печатную плату-заработал.Подав 12В произвел
наладку схемы согласно методике изложенной в сообщении 11.Работает так как описано в методике.
Теперь осталось соорудить выходной фильтр и продолжить проверку работы модулятора.
Катушки фильтра хочу намотать без сердечников.
Прикрепления: 9092397.jpg (125.1 Kb) · 9642567.jpg (159.6 Kb)
shwonderДата: Среда, 2015-Июл-01, 20:19 | Сообщение # 142
а , что там за проблемы с первым каскадом ?
если к нему подключить микрофон , то конечно , ничего не будет.
Поскольку его Ку порядка 8.
На печатке с микрофонный усилитель .
А че печатка на прессованой бумаге , стеклотекстолита на вашем острове нет ?
Сообщение отредактировал shwonder - Среда, 2015-Июл-01, 20:34
agaДата: Четверг, 2015-Июл-02, 16:23 | Сообщение # 143
На схеме сигнал подается на 2 ногу,а на печатке на 3 ногу ОУ.Первый вариант не работает.При касании пальцем
входа или ноги 3 ширина импульсов на затворах выходных ключей меняется.Касательно печатки то мне просто
попался на глаза подходящий по размеру кусок фольгированного гетинакса.Подскажите как намотать катушки
выходного фильтра ШИМ модулятора без каркасов.Можно ли просто ориентироваться науказанную на схеме индуктивность.Провод имеется диаметром 1мм.
СветофорДата: Четверг, 2015-Июл-02, 16:30 | Сообщение # 144
вот я мотал такие как на моём фото,
берёте 2куска текстолита без фольги,делаете из них
щечки,
отрезки трубки пластиковой например 32мм,
скрепляете тремя саморезиками подобие бобины и вооружившись
измерителем индуктивности вперёд....
Прикрепления: 2352122.jpg (138.5 Kb)
stxoriginalДата: Четверг, 2015-Июл-02, 17:22 | Сообщение # 145
aga, На плате первый каскад собран на TL071...
Светофор, саморезы внутри мощных катушек - это не к добру. щечки нужно садить на клей, и мотать, крепить после этого пластиковыми стяжками к радиатору.
shwonderДата: Четверг, 2015-Июл-02, 17:56 | Сообщение # 146
У меня были саморезы , только они не сквозные , а вкручены в торец трубы пластиковой.
Самое плохое - крепление вплотную к металлической пластине, там получается короткозамкнутый виток , может оно и не окажет особого влияния , но КПД уменьшит .
Надо прокладку хоть 10мм.
А входы 2й или 3 й - это прямой или инверсный .
И что там может не работать непонятно . Это ж ОПЕРАЦИОННЫЙ усилитель !
http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Работающий всегда с полпинка и имеющий строгие характеристики , какие хочется.
agaДата: Четверг, 2015-Июл-02, 18:02 | Сообщение # 147
Светофор спасибо я понял. По ОУ. При подаче сигнала на неинвертирующий вход ОУ все работает не зависимо
от примененной микросхемы.
Сообщение отредактировал aga - Четверг, 2015-Июл-02, 18:10
СветофорДата: Четверг, 2015-Июл-02, 18:08 | Сообщение # 148
а кто сказал что у меня сквозные саморезы???
они короткие,миллиметров 7.
а в нижней щёчке в центре сделано малое отверстие для крепления к радиатору.
shwonderДата: Четверг, 2015-Июл-02, 18:16 | Сообщение # 149
Тогда все в порядке , только поставь прокладку , например пенопласт 10мм. Так для хорошего сна.
agaДата: Суббота, 2015-Сен-05, 21:31 | Сообщение # 150
Произвел наладку Шим модулятора. На схеме конденсатор С-73 200пф , а на печатке-0.1мкф. После насторойки модулятора сигнал со входа не проходил. Заработало только после того как был выпаян этот конденсатор.
Работой модулятора я доволен. По просьбе Канделябра добавляю печатную плату в layout.
Прикрепления: ___TL072___V.1G.lay6 (116.5 Kb) · 3070519.gif (84.9 Kb) · 0170620.jpg (115.8 Kb)
Сообщение отредактировал aga - Понедельник, 2015-Сен-07, 16:15
