ШИМ-модулятор
alexxxiv | Дата: Понедельник, 2017-Мар-20, 23:48 | Сообщение # 166 |
| Доброго времени!
shwonder, давно хотел модулятор на 555 таймере, нашел схем, стоит она того или нет?
https://www.allaboutcircuits.com/uploads....e-1.png
https://www.allaboutcircuits.com/project....plifier
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2017-Мар-20, 23:51 |
shwonder | Дата: Вторник, 2017-Мар-21, 11:11 | Сообщение # 167 |
| А чем продиктовано такое хотение ? Я уверен , что даже SG3525 будет лучше работать . И головной боли там меньше . Можете попробовать .
Я много чего пробовал , и похожую схему , только там генератор пилы другой , но идея та же.
После ТРА3122 ничего пробовать не хочется , она настолько красиво работает , что я даже не могу сказать , что меня в ней не устраивает.
alexxxiv | Дата: Вторник, 2017-Мар-21, 22:52 | Сообщение # 168 |
| На выходных попробую,паяльник далеко сейчас ))) . ТРА3122 нет у меня на данный момент в наличии, поэтому пробую на том что есть. А насчет SG, как я понял частота шима получается низкая и из-за это громоздкий фильтр. А на таймере частоту можно поднять 200 и вроде даже 400 кГЦ, что позволяет применить простой фильтр как на ТРА3122.
ferferce | Дата: Вторник, 2017-Авг-08, 16:41 | Сообщение # 169 |
| Друзья, подскажите, IR2110 прокачает по 2 в плече IRFP260 с шимом на TPA3122d2 ?
ferferce | Дата: Среда, 2017-Авг-09, 13:51 | Сообщение # 170 |
| Да я к тому, что у меня есть ключи типа IPW60R041C6. Они по ёмкости З-И чуть меньше как пара IRFP260...думаю применить эти ключи в модулятое. Поэтому тут задал вопрос.
Сообщение отредактировал ferferce - Среда, 2017-Авг-09, 13:51 |
ferferce | Дата: Среда, 2017-Авг-09, 13:54 | Сообщение # 171 |
| Есть ещё драйверы IXDN604SIATR по идее должны прокачать IPW60R041C6...как бы всё это примастырить...надо подумать!
ferferce | Дата: Среда, 2017-Авг-09, 13:59 | Сообщение # 172 |
| Не плохие параметры у IPW60R041C6
Добавлено (2017-Авг-09, 12:59) --------------------------------------------- Нет. У меня однотакт на NK90Z. Просто есть халявные ключи с инверторов. А IRFP240-260е только под заказ...
Сообщение отредактировал ferferce - Среда, 2017-Авг-09, 17:05 |
alexxxiv | Дата: Суббота, 2017-Авг-26, 13:58 | Сообщение # 173 |
| Проблема с верхним ключем модулятора форма на затворе очень странная. Если убрать питание с модулятора то на затворе нормальный меадр, если подать то начинает искажаться. драйвер 2110+3525. В какую сторону копать, уже заменил несколько драйверов, толку нет, при этом нижний ключ нормальный меадр. Пробовал увеличивать емкость между 5 и 6 ножками, толку нет.
tygramobile | Дата: Суббота, 2017-Авг-26, 15:27 | Сообщение # 174 |
| ну удачная разводка ?
alexxxiv | Дата: Суббота, 2017-Авг-26, 16:11 | Сообщение # 175 |
| Вот так выглядит
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Авг-27, 10:12 | Сообщение # 176 |
| Очень странная картинка на осциллографе , так не бывает, луч не может возвращаться назад , он движется равномерно и прямолинейно , с лева на право . Поэтому вызывает недоумение те зигзаги на фронтах
Предлагаю : - не мучать драйверы , а подать пониженное порядка 20-30в напряжение на силовые транзисторы , можно через резистор 5-10 ом , без фильтра и без нагрузки . И смотреть , что кажет на средней точке полумоста. Ну , и ток потребления (или падение напряжения на резисторе). Между выводами 5 и 6 достаточно емкости 0.22-0.47мкф 50в , можно или СМД или желтый китайский. Больше не надо. Вывод 5 должен соединяться как можно ближе к истоку верхнего ключа, точно так же и вывод 2, но к истоку нижнего. Это для развода силовых и управляющих токов по разным проводникам.
Я их переделал многие десятки , никогда не было никаких проблем.
А , на фото монтажа ничего разглядеть не возможно. Диода не видно , и емкости тоже .
tygramobile | Дата: Воскресенье, 2017-Авг-27, 21:56 | Сообщение # 177 |
| Я думаю , по всей видимости дело в развязке по питанию модулятора и осциллографа , от того такие крякозябры
shwonder | Дата: Воскресенье, 2017-Авг-27, 22:51 | Сообщение # 178 |
| Ну , я не мог предположить , что у вас модулятор и осциллограф питается от одного источника. И все равно , на картинке - белиберда , очень похоже , что там два луча, и картинки наложенны.
Я предлагал вам посмотреть на выходе , и что ??
alexxxiv | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 13:25 | Сообщение # 179 |
| Цитата shwonder ( ) Я предлагал вам посмотреть на выходе , и что ?? Осцилограф однолучевой (10Мгц), картинка на выходе перед ФНЧ. Сам модулятор работает нормально, на сколько я могу о нем судить, но вот картинка на верхнем ключе для меня не понятна, поэтому решил спросить. Емкость между 5 и 6 ножками пробовал разные и большие и маленькие, разницы почти нет.
Сообщение отредактировал alexxxiv - Понедельник, 2017-Авг-28, 13:35 |
alexxxiv | Дата: Понедельник, 2017-Авг-28, 13:33 | Сообщение # 180 |
| Цитата ruchkinvyacheslav ( ) помидор вы же в эфире работаете сказали. что ещё вам нужно от этого усилителя До этого все работало от 120В и на 250 ключах, сейчас переделываю на работу от сети правда ключи будут irfp450. Слава, у меня теперь есть возможность послушать пионер, когда ты соберешь все до кучи?Добавлено (2017-Авг-28, 12:33) ---------------------------------------------
Цитата alexxxiv ( ) забейте и работайте в эфире. вы неправильно меряете просто Подскажите как правильно!
