КСВ-метр за 1день от Shwonder
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Мар-01, 10:39 | Сообщение # 76 |
| К сожалению Методом ЛУТ дорожки расплываются, расстояние м\у выводами контроллера 0,2мм , они почти все слиплись, пришлось елозить там иголочкой ... Надо бы все таки наладить фоторезист для таких вещей ....
Добавлено (2017-Мар-01, 09:39) --------------------------------------------- По поводу ардуины вопрос снят, там атмега 328 ... я не знаю можно ли их заменять, думаю что нет ...
Сообщение отредактировал tygramobile - Среда, 2017-Мар-01, 09:55 |
US5EVD | Дата: Среда, 2017-Мар-01, 12:55 | Сообщение # 77 |
| Цитата tygramobile ( ) Эмм , кто нибудь может мне сказать, можно ли снять атмегу с ардуины и воткнуть в ксв метр ? Думаю, да, только фьюзы другие прошить нужно, в ардуине под внешний квац.
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Мар-01, 16:25 | Сообщение # 78 |
| Я порылся по инету и пишут что 328 от 8 отличается лишь обьемом памяти.. т.е. можно свободно брать 328 вместо 8 ки ? В принципе контроллеры уже отправили, ехать им не так далеко, с соседнего города (600км) , но почта у нас не особо расторопная, так что думаю только через неделю получу ...
tygramobile | Дата: Среда, 2017-Мар-01, 16:54 | Сообщение # 79 |
| Почти все собрал, еле нашел диоды д311 , думал уже 1н34а поставить, но достал ... Осталось контроллер впаять, зашить , сам измеритель собрать, стабилизаторы еще впаять... Завтра буду пробовать собрать сам датчик, колечки нашел, огрызки кабеля нашел....
Добавлено (2017-Мар-01, 15:54) --------------------------------------------- Сейчас смотрю и вижу косяки ))) 1) Открыл исходники прошивки, вижу что по всей видимости на выходе не пищалка , а все таки динамик ... Посмотрим как будет реагировать пищалка , если что заменю на динамик, разъем сверху припаяю ... 2) Забыл вывести 5в питания на термодатчик наружный .... не критично .
Сообщение отредактировал tygramobile - Среда, 2017-Мар-01, 16:37 |
US5EVD | Дата: Четверг, 2017-Мар-02, 15:09 | Сообщение # 80 |
| Красиво, А как запаивались синенькие резисторы подстроечные?
tygramobile | Дата: Четверг, 2017-Мар-02, 15:44 | Сообщение # 81 |
| Да обычно , тонким паяльником под резисторами, да они болтаются держатся только за счет выводов, после подбора резисторов под ними я планирую их залить термоклеем ...
tygramobile | Дата: Четверг, 2017-Мар-02, 15:52 | Сообщение # 82 |
| Сегодня попробовал собрать датчик. На механику я рукопоп , так что вышло как вышло :
Кольцо к сожалению одно на каждом ответвителе, больше не нашел, найду еще то перемотаю. Посередине перегородка будет полноценная , 50 омные резисторы набором из 20 шт смд 1206 по 1к , диоды д311 , под комп порт уже нарисовал платку , нормальных разъемов не нашел, а этих у меня вагон и к ним экранированных кабелей готовых две коробки ... Доделать не успел... нужно еще крышку сделать и придумать как ее крепить.... Хорошо что датчик отдельно, позже возможно встрою КСВ метр в усил с другим датчиком... Конечно если работать будет )))).... Что то микры не едут ( никак не едут ...
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Мар-06, 13:28 | Сообщение # 83 |
| В общем я доделал датчик ... Нашел совдеповские кольца у товарища одного, были новые , вроде как 2000 , взял таких по 3 на кольцо итого 6 колец ушло . Вот такие кольца
Обмотал изолентой , да фум лентой сверху :
Ну собственно и собрал все :
Ф.з. будет ли работать , жду контроллеры, в понедельник или завтра должен получить ....Добавлено (2017-Мар-06, 12:28) --------------------------------------------- Пришел контроллер . При помощи ломика и какой то матери прошил его. Что то кажет , но глючит не по детски . Пока думаю чего с ним не так .... Глючит цифровая часть, мощность не считает , ксв не показывает, температуру не показывает, если в процессе перезагрузки есть сигналы на ксв метре то будет показывать полосу мощности, туда сюда ездит полоса , никаких циферок не считает, че за ... ф.з. ... думаю ...
tygramobile | Дата: Понедельник, 2017-Мар-06, 20:57 | Сообщение # 84 |
| Разобрался, т.к. я никогда контроллеры не прошивал, только ардуина, тут надо шить сразу и флеш и еепром и фьюзы , я шил по отдельности и как то оно не работало. Прошил все разом и работает ! Все отлично показывает, мощность считает , ксв считает , термометр работает . Надо куда то собрать цифровую часть и откалибровать . Феррит все таки низкочастотный, на 1.8 допустим кажет 66вт , на 3мгц кажет 60 ... Значение ксв при этом не меняется . ну и ладно, лижбы не грелось.... Не знаю как оно будет на практике работать, но пока я доволен к
Добавлено (2017-Мар-06, 19:57) --------------------------------------------- Расскажите как правильно откалибровать ? При отсутствии большой мощности... Допустим есть 70вт в нагрузке 50ом ( рассчитанное по напряжению на осциллографе) . Как думаю делать : 1) Выставить 70вт прямой волны на обоих диапазонах . 2) Подключить те же 70вт на 100ом , выставить регулировкой отраженки КСВ = 2 3) Подключить 25 ом , подстроить к 2ум 4) подключить 150 ом , выставить КСВ = 3 5) подключить 3 резистора по 50 ом параллельно, подстроить КСВ к 3 6) 200ом , КСВ 4 7) 4 резистора по 50 ом параллельно , КСВ 4 .. Далее потыкать резисторы без подстройки с целью оценки погрешности и линейности системы ... Проверить показания ваттметра на мощностях ниже , насколько будет врать ... Выше проверить возможности нет пока ...
Как правильно сделать ?
Сообщение отредактировал tygramobile - Понедельник, 2017-Мар-06, 14:35 |
shwonder | Дата: Четверг, 2017-Мар-09, 23:31 | Сообщение # 85 |
| tygramobile, ждем продолжения . А вы можете выложить файл прошивки и актуальную схему с печаткой ?
tygramobile | Дата: Вторник, 2017-Мар-14, 07:45 | Сообщение # 86 |
| Давно не заходил, как то занят был . Не калибровал я еще КСВ метр , все "чешу репу" куда засунуть цифровую часть... В архиве, прошивка, схема, печатка , прошивка на 1.2квт .. Ее можно менять до 5квт кажись ... ну соответственно датчик тоже должен выдерживать 5квт. На данный момент 1.2 ... Мне пока больше и не надо ..Добавлено (2017-Мар-14, 06:45) --------------------------------------------- Вместо динамика использован "биззер" от компа , то биш "пищалка" , круглая на 12в. Пищит в принципе нормально ... Но вроде можно и просто динамик , не пробовал ...
maxxi3869 | Дата: Вторник, 2017-Мар-14, 19:46 | Сообщение # 87 |
| Цитата tygramobile ( ) Ее можно менять Я бы еще добавил: выбор сопротивления нагрузки,50ом,75ом или др. защита по температуре защита по КСВ, значения выбирается...ну это так,по мелочи...
yarmolavaler | Дата: Пятница, 2017-Апр-21, 20:47 | Сообщение # 88 |
| КСВ-метр мой (по схеме из темы) почему-то шкалит. Переменный резистор увеличил с 22кОм до 47 кОм.
Шкалит. Не шкалит в среднем положении тумблера при сопротивлении 150кОм.
Плату экранировал. Без изменений. Вход-выход менял. Остаётся или:
уменьшить число витков катушек
уменьшить сопротивление 50 Ом резисторов.
Или сделать по схеме как у Скрыпника, Грыгорова, Дрогана КСВ-метры.Добавлено (2017-Апр-21, 19:47) --------------------------------------------- Фото с изменённым входом-выходом.
Сообщение отредактировал yarmolavaler - Пятница, 2017-Апр-21, 20:44 |
shwonder | Дата: Пятница, 2017-Апр-21, 21:40 | Сообщение # 89 |
| Так увеличте сопротивление до "пока не будет шкалить".
Оно зависит от предела прибора и его внутреннего сопротивления, а так же от напряжения на выходе диодного детектора.
Например : прибор 100мка , внутр сопротивление 1000 ом , на выходе детектора 10в .
Тогда для отклонения стрелки на 50% нужно добавочное сопротивление такое : 10:0.00005=200 ком , т.е. ваши 150ком вполне реальное значение , но лучше набрать из двух , например 120ком постоянное и последовательно с ним переменное 100ком, для точной установки.
yarmolavaler | Дата: Суббота, 2017-Апр-22, 19:38 | Сообщение # 90 |
| Понятно. Но, тогда с киловатами этому КСВ воще туго будет.
Да и резисторы, при измерении прямой волны, подключены
паралельно переменному в схеме, почему-то. Может, что-то
не так с катушкой L2. Нужно больше или меньше витков,
чтоб на полувитках падало напряжение. Не знаю. Не силён я
в схемотехнике. Паяю всё по схемам и если в схеме косяк, то
и результат никакой.
