Пятница, 2026-Фев-13, 17:31
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
sensej36Дата: Воскресенье, 2017-Дек-31, 12:08 | Сообщение # 646
Всех с наступающим! При тестировании приемника на ТЕА6200 выяснилось, что при приеме станции в полосе пропускания приемника есть неравномерности. К примеру: слушаем станцию по центру- все нормально, перестраиваем приемник на 1 кГц- появляется бочковатый звук, станция потише прослушивается, смещаем настройку еще на 1 кГц вбок от центра- опять хорошо слышно станцию и т.д. То есть, наблюдается неравномерность приема, если слушать от начала боковой-центр- конец второй боковой.
Это фильтр неправильно работает или что то еще на это влияет? Фильтр на 10 кварцев стоит сейчас. Не подобраны.
канделябрДата: Воскресенье, 2017-Дек-31, 13:10 | Сообщение # 647
Скорее всего не согласованы сопротивления фильтра  У меня такое было.  Посмотри в этой ветке мои сообщения 409 и 412.
sensej36Дата: Воскресенье, 2017-Дек-31, 14:14 | Сообщение # 648
А как их согласовать? у меня собрано по этой схеме и печатке. Там по 1к стоят сопротивления. О них речь?
Прикрепления: 1313887.gif (74.8 Kb)
канделябрДата: Воскресенье, 2017-Дек-31, 14:25 | Сообщение # 649
Да , о них.Когда я согласовывал  , с помощью НВТ, так у меня с одной стороны фильтра получилось 240 Ом а с другой 460 Ом.
sensej36Дата: Воскресенье, 2017-Дек-31, 14:40 | Сообщение # 650
Ну приборов у меня нет таких....попробую на 560 ом вход- выход поставить вместо 1к.
tygramobileДата: Воскресенье, 2017-Дек-31, 15:41 | Сообщение # 651
То же была не равномерность фильтра на 10 кварцев . Собрал стенд к NWT , прогнал на нем фильтр , так и есть большая неравномерность при 560 ом . Нормально работает у меня при 1ком со стороны трансформатора и 3.6ком со стороны входа микросхемы ... При понижении сопротивления ачх еще сильнее портится , по крайней мере с моими кварцами...  Кварцы мелкие лодочки , с китая одной партией ....
P\S Просто слушать приемник фильтр не много узковат , слушать дальних широковат , я так думаю для работы с дальними нужно 6-4 кгц , а то и 3кгц ... Слушать радио нужно 10-12кгц , а то и все 15кгц ..  8 это что то среднее , не попадающее ни туда ни сюда .... Я за селектор полос ... на данный момент готовлю фильтра для сборки селектора .... Готов на 16кгц , данный на 10кварцев на 8кгц , а также буду делать узкие ,  думаю это будет 6 и 3 кгц ....
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Дек-31, 16:24 | Сообщение # 652
Так вот есть такая тема :
http://radiorubka.at.ua/forum/9-152-1
я специально отчитался по єкскрементам с фильтрами. Ваши 1к и 3к - єто очень много , что и будет проявляться в сильной неравномерности.
И еще , я ж не знаю какие у вас фильтры , я полностью перешел на QER фильтры. Поэтому давайте более конкретно.  И не стремитесь заужать полосу приема , 8кгц -самый раз.
Но тут дело не только в неравномерности , а и в полосе фильтра . Для АМ нужно 8 кгц , єтот фильтр даст по НЧ полосу 4кгц . И настраивать надо не по тембру , а по индикатору точной настройки .
Происходит вот что :
- полоса на передачу 10-12кгц
- полоса приемника 8кгц
При таком раскладе вы настраивая на слух становитесь так , чтоб было побольше высоких частот (на слух) , и это однозначно будет смещение на 3-4кгц в право и лево по частоте . Т.е. если в полосу приемника попадает несущая и одна из полос - вы услышите это как  лучше по качеству , хотя это и не правильно.
Я все время слушаю с СДРом , и вижу как располагаются полосы приемника и полоса передатчика , и то что я сказал ранее многократно наблюдал и в эфире .
И если работает группа станций , то это проявляется так : вы строите приемник не на середину а сбоку , для лушчего восприятия по высоким , и по своему приемнику настраиваете свой передатчик , точно так же строится следующий корреспондент . И получается , что группа движется постепенно в право или в лево , или ерзает туда-сюда , что вызывает непонимание со стороны другой группы .
sensej36Дата: Воскресенье, 2017-Дек-31, 17:00 | Сообщение # 653
А резисторы ставить последовательно в цепь на входе и выходе фильтра? На схеме резисторы на корпус стоят. Но если почитать форум- говорят о последовательном соединении. Или последовательно соединять только для измерения имелось ввиду?
Прикрепления: 1143035.jpg (121.7 Kb) · 1935047.gif (74.8 Kb)
shwonderДата: Воскресенье, 2017-Дек-31, 18:13 | Сообщение # 654
резисторы должны стоять паралельно входу и выходу.  Выход только между ногами 15 и 16 .
sensej36Дата: Понедельник, 2018-Янв-01, 16:06 | Сообщение # 655
как в схеме, в общем. понятно.
Добавлено (2018-Янв-01, 15:06)
я ж не знаю какие у вас фильтры , я полностью перешел на ЕСР фильтры.
 Я покупал в Китае. А что за фильтры ECP и где вы их приобрели?
shwonderДата: Понедельник, 2018-Янв-01, 19:44 | Сообщение # 656
почитайте всю ветку, особенно сообщение 50  :
http://radiorubka.at.ua/forum/9-152-4
там я ошибся , не ЕСР , а QER фильтры.
Основное отличие в том что на входе и выходе стоят по два резонатора паралельно.
В гугле достаточно о них .
Возмите какой  нибуть из фильтров в ветке по фильтрам, они все хорошо работают .
Только поменьше отсебятины. Емкости в фильтрах (чем меньше - тем шире полоса) и резисторы на входе и выходе надо поточнее.
Там картинки АЧХ - это реальные измерения на железе.
sensej36Дата: Понедельник, 2018-Янв-01, 21:07 | Сообщение # 657
У меня стоит фильтр как раз из той ветки. Где по два резонатора на выходе стоит. Схему во вложении разместил.
Резисторы сейчас по 560 Ом поставил smd.
Снял прием станции на 1413 кГц.
Прикрепления: 1805863.jpg (111.7 Kb)
Сообщение отредактировал sensej36 - Понедельник, 2018-Янв-01, 21:08
shwonderДата: Вторник, 2018-Янв-02, 00:22 | Сообщение # 658
Как у вас стоят резисторы ?
В приемнике на ТЕА6200 они должны стоять ПАРАЛЕЛЬНО входу и выходу  фильтра .
Вот , изза неспроможности нарисовать схему того , что сделано , или сделать точно по схеме , возникают непонятки.
Неправильное согласование приведет к большой неравномерности в полосе , а на видео - вообще до шума провал несущей .
  Это может быть если вообще нет резисторов или они очень большие , или неправильно включены .
В схеме на транзисторах вход и выход имеет сопротивление ниже , чем надо фильтру .
В мс 6200 наоборот , вход и выход к фильру имеют сопротивление значительно больше чем надо фильтру , поэтому согласование делается простым шунтированием резисторами.
sensej36Дата: Вторник, 2018-Янв-02, 01:03 | Сообщение # 659
Собирал по печатке- файл 1
Схема на которую опирался- файл2. На ней r9 и r22 у меня сейчас 560 Ом.
Трансформатор на кольце мотался из файла-3.
Где еще можно было что-то перепутать- я не знаю. Друг собрал такой же приемник и с такими же проблемами столкнулся.
Прикрепления: 0194242.gif (74.8 Kb) · 0162496.jpg (121.7 Kb) · 3313452.gif (5.5 Kb)
Сообщение отредактировал sensej36 - Вторник, 2018-Янв-02, 01:05
tygramobileДата: Вторник, 2018-Янв-02, 12:40 | Сообщение # 660
Вы наверное не правильно поняли , неравномерность с 560ом ! Она видна как на приемнике , так и на стенде к NWT7 , а 1 и 3.6 это сейчас в схеме работают и неравномерности нет , ровно как и в ачх на NWT .. Да я не спорю , скорее всего у нас кварцы сильно разные , но что есть о том и говорю .... Стенд на полевых транзисторах ...
Собственно :
Фильтр с 510 ом .
А это с 1к и 3.6к ... мелкие неравномерности можно подобрать другими кварцами , но я жду партию с китая , особо подбирать не чего  ...
Прикрепления: 7905731.jpg (53.4 Kb) · 5241024.jpg (45.5 Kb)
