Понедельник, 2026-Авг-10, 17:11
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
shwonderДата: Вторник, 2018-Янв-02, 14:12 | Сообщение # 661
так у него на видео просадка сигнала до появления шумов , что сильно не понятно , как такое может быть ?
И те неравномерности которые на картинках к такому не могут привести.
sensej36Дата: Вторник, 2018-Янв-02, 18:11 | Сообщение # 662
Может трансформатор перемотать на кольце который? От него возможен такой эффект? Намотаю как на схеме нарисовано, которую выше выкладывал (Рафинад 2016). Просто фильтр и на 4х кварцах ставил и сейчас на десяти- и все одно коряво работало. Такое впечатление, что не в нем дело.... А еще- подчисточный, который между ножками 11 и 13 стоит- его все равно как подключать?
shwonderДата: Вторник, 2018-Янв-02, 21:43 | Сообщение # 663
та уже можно было три раза перемотать , а лучше новые сделать . только правильно еще надо подключить .
tygramobileДата: Среда, 2018-Янв-03, 11:15 | Сообщение # 664
sensej36, Что то похожее и было , не так ярко выражено как у вас . Фильтр я тот потом прогнал на NWT , неравномерность около 3дб  с 560ом , подобрал другие сопротивления и стало нормально ... Фильтр со старой платы я даже не перепаивал , я его ножовкой вырезал , потом все равно плату селектора разводить ...
Добавлено (2018-Янв-03, 10:15)
sensej36Дата: Четверг, 2018-Янв-04, 19:40 | Сообщение # 665
Поставил другой трансформатор. пока ситуация не изменилась.  После праздников сниму приемник с аппарата и можно будет поэкспериментировать  с фильтром- попробую резисторы на входе- выходе по подбирать, приборов нет правда. Еще конденсаторы в самом фильтре потом другие попробую поставить- все- таки широкая полоса на 8 кГц для меня.
tygramobileДата: Пятница, 2018-Янв-05, 08:57 | Сообщение # 666
Пытаюсь создать фильтр с переменной полосой , перестройка варикапами , фильтр с 5 кварцами , на текущий момент вот что вышло :
7кгц:
5кгц
3.2кгц
Уже АЧХ фильтра сильно портится .... Доделаю сейчас регулятор и вечером попробую проверить в приемнике ...  Думаю для первого разу сойдет ... )
P\S Шаг измерения 5гц .... мой NWT почему то напрочь отказывается сохранять ПДФ или картинки , пришлось скрины делать ...
Прикрепления: 5982165.jpg (134.3 Kb) · 9252994.jpg (127.3 Kb) · 6042357.jpg (135.9 Kb)
Сообщение отредактировал tygramobile - Пятница, 2018-Янв-05, 08:59
sensej36Дата: Среда, 2018-Янв-31, 09:59 | Сообщение # 667
shwonder, подскажите, пожалуйста, удобно ли пользоваться точной настройкой по нулевым биением вот из этой схемы?
denic1Дата: Четверг, 2018-Мар-01, 23:13 | Сообщение # 668
;)Извиняюсь, поясните чайнику про отмотку катушек на диапазон 3,1 мгц. Отпаял я катушку l204, там три обмотки.2-со стороны катушки где три вывода ,одна самая нижняя со стороны двух выводов.Пишут, что отматывать половину надо в преселекторе  от вторички и первички. А внутренняя самая нижняя которая идет на два вывода,ее отматывать надо или нет? И подстроечных конденсаторов у меня на плате нет. Прошу прощения до этого никогда не мотал катушки.
Сообщение отредактировал denic1 - Пятница, 2018-Мар-02, 10:10
sensej36Дата: Пятница, 2018-Мар-02, 14:55 | Сообщение # 669
Там одна обмотка на две ножки выводится. А вторая- через пару витков еще выводится на одну ножку- всего три вывода на ней получается. Вот и отматывайте от них половину (тот отвод, что через пару витков шел на третью ножку оставляйте без изменений).
denic1Дата: Суббота, 2018-Мар-03, 22:31 | Сообщение # 670
Спасибо.Буду мотать.Будут еще вопросы напишу
Добавлено (2018-Мар-03, 21:31)
Перемотал, спасибо. Вполне не плохо работает и 1,7 и тройка.
sensej36Дата: Понедельник, 2018-Мар-05, 10:12 | Сообщение # 671
Рад, что смог помочь. У меня после перемотки чувствительность съехала на тройку, пионер тоже ловила, но чуйка поменьше была. Но и ее достаточно в паре с диапазонной антенной.
denic1Дата: Понедельник, 2018-Мар-05, 20:38 | Сообщение # 672
У меня также на 1,7 послабее идет, но там и корреспондентов поменьше. Как вы сопряжение делали? Дело в том, что подстроечных конденсаторов на плате нет,  только сердечниками контуров? И еще одна особенность,.... На этом модуле стоит один фильтр на 450кгц. У меня есть модули где стоит и кварц на 450кгц и фильтр 450кгц. Для чего? слабо это понимаю. Может те модули которые и с кварцем получше или без разницы?
sensej36Дата: Понедельник, 2018-Мар-05, 21:18 | Сообщение # 673
У меня тоже конденсаторов не было. Только сердечниками подстраивал. Насколько лучше те или иные модули я, к сожалению, не знаю.
denic1Дата: Воскресенье, 2018-Мар-11, 10:29 | Сообщение # 674
sensej36,  подскажи, сейчас прохождение наверно не плохое, приемник работает отлично и на 1,7 и на тройке.Вопрос такой.....корреспонденты как правило подходят не по частоте с разницей до 20 кгц. Это как то победить можно.Какие-то фильтра или что то еще.Извиняюсь может туплю!!!!
yarmolavalerДата: Воскресенье, 2018-Мар-11, 16:54 | Сообщение # 675
Собрал приёмник из этой темы. В общем работой приёмника доволен. Есть проблемка. При включении синтез работает,
тоесть изменяются показания на шкале, а выхода с  ДДС ки с ноги SIN A нету. Синусоиды нету. 0,5 вольт выход есть на этой ноге.
Частоту проверял Макеевской шкалой. Выход частоты появляется после нескольких вкл.-выкл. питания +12вольт.
Стабилизатор питания +5в у ДДС свой и у атмеги с LCD и 74нс04 тоже свой. Схемы в посте 403 этой темы.
Ну и без признаков жизни второй гетеродин на LA1185. Замеры напряжений на ногах(китайским мультиметром):
1. 0,09в
2. 0,75в
3. 5,35в
4. 0,74в
5. 0
6. 5,4в
7. -0,01в. После подпайки конденсатора меду 7 и 8 ногой 4,78в
8. -0,01в. После подпайки конденсатора на массу 3,44в.
9. 5,57в
На транзисторе на базе 0,62в и на коллекторе 2,8в.
Прикрепления: 7101670.jpg (163.4 Kb) · 7153586.jpg (164.4 Kb)
