Понедельник, 2026-Авг-10, 06:03
АМ Приемник на LA1135/TEA6200
US5EVDДата: Вторник, 2018-Мар-13, 21:04 | Сообщение # 676
Цитата denic1 ()
корреспонденты как правило подходят не по частоте с разницей до 20 кгц. Это как то победить можно
Для этого в синтезе предусмотрена расстройка. А подходят так, потому что приемники широкополосные к них, а у тебя узкополосный.
sensej36Дата: Вторник, 2018-Мар-13, 23:16 | Сообщение # 677
Цитата denic1 ()
корреспонденты как правило подходят не по частоте с разницей до 20 кгц. Это как то победить можно.Какие-то фильтра или что то еще.Извиняюсь может туплю!!!
Это уже зависит от самого оператора и на это никак не повлиять. АМщики они такие.
denic1Дата: Пятница, 2018-Мар-16, 23:45 | Сообщение # 678
Фильтры фвч и фнч , как то улучшат  ситуацию. Бывает голос бубанит и разобрать речь очень сложно. И это не на одном корреспонденте. Зависит от времени приема. Днем нормально, вечером часов в девять  бубанит,  к 11 часам нормально. Спасибо за помощь и подсказки. Далек я в этом деле........, полгода как приемниками занимаюсь. На многих форумах то посылают, то еще что то, как будто родились уже с паяльником в руках. Собирал я ssb С. Беленецкого 20/40/80, не весь сам,...... набор покупал у В.Яременко, делал корпус, усилитель и т.д. Сделал преселектор....,тоже  не плохо работает. Если кому интересно ссылка: https://cloud.mail.ru/public/Khst/DxUih4cHs , там и видео есть. Еще есть XHDATA 808 на все диапазоны. Но мне хотелось бы из этого приемника сделать что то стоящее.Спасибо.
Добавлено (2018-Мар-16, 22:45)
Посоветуйте какой фильтр фвч и фнч поставить 1,6-3,3 мгц
Прикрепления: 9181951.jpg (194.4 Kb)
Сообщение отредактировал denic1 - Суббота, 2018-Мар-17, 00:03
YurДата: Воскресенье, 2018-Апр-08, 15:54 | Сообщение # 679
Приветствую !
фвч и фнч    - кстати представлены в схеме приемника от ПРЯНИКА.  Что еще нужно ?
Вопрос ко всем собиравшим приемник  на ТЕА6200   , с ПЧ 10,7 мГц    .
НАЛИЧИЕ ПОРАЖЕНОК.....
Отключаем приемник от антенны и "крутим"  например в диапазоне   2900-3200.
Гетеродин в районе  7,6мГц
Пораженок мелких на (слух)  -  КУЧА !
Гетеродин пробовал  на  AD9833   и простой генератор  Г4-102 .
БЕЗ РАЗНИЦИ !
Сообщение отредактировал Yur - Воскресенье, 2018-Апр-08, 15:56
yarmolavalerДата: Понедельник, 2018-Апр-09, 17:30 | Сообщение # 680
Да, пораженок много. На моем фото выше, как раз пораженка. И 2МГц тоже самое.
Ещё мелкие выше 1,8МГц. А вообще, отличный приемник. Луче моего <казаха>.
Спасибо разработчику!
denic1Дата: Понедельник, 2018-Апр-30, 00:46 | Сообщение # 681
Цитата Yur ()
Приветствую !фвч и фнч    - кстати представлены в схеме приемника от ПРЯНИКА.  Что еще нужно ?
Спасибо за ответ. Индуктивностей стандартных  2,4 мГн ,  4,2 мГн  нет , в ФВЧ ставить  2,2 и 4,7, или набирать надо?
shwonderДата: Понедельник, 2018-Апр-30, 08:38 | Сообщение # 682
ставить то , что есть .
Отклонение 10% во обще норма.
denic1Дата: Понедельник, 2018-Май-07, 10:45 | Сообщение # 683
ставить то , что есть .Отклонение 10% во обще норма.
Дякую.
Добавлено (2018-Май-07, 09:45)
Не лучше на приемник на TEA6200 поставить плавный аттенюатор на сдвоенном переменном резисторе 2 кОм, как в приемниках Сергея Беленецкого. Работает прекрасно, да и кучу лишних компонентов ставить не надо.
US5EVDДата: Понедельник, 2018-Май-07, 12:18 | Сообщение # 684
Логично, еще можно заменить синтез на ГПД на одном транзисторе и кучу лишних компонентов ставить не надо. wink
denic1Дата: Понедельник, 2018-Май-07, 21:09 | Сообщение # 685
Всех в днем радио!....
Добавлено (2018-Май-07, 20:09)
Цитата denic1 ()
плавный аттенюатор
Главное слово было плавный.
СветофорДата: Вторник, 2018-Авг-14, 15:50 | Сообщение # 686
Просьба ткнуть носом в самую актуальную печатку и схему приемника...
канделябрДата: Вторник, 2018-Авг-14, 21:33 | Сообщение # 687
Как по мне так мне больше всего понравилась печатка что я выложил выше, сообщение 688.
US5EVDДата: Среда, 2018-Авг-15, 09:27 | Сообщение # 688
 посмотри сообщение 514.
СветофорДата: Среда, 2018-Авг-15, 10:49 | Сообщение # 689
спасибо
а печатка есть соответствующая схеме из сообщения 514?
МихалычДата: Четверг, 2018-Авг-16, 15:06 | Сообщение # 690
есть, только без  стрелочного S-метра
Прикрепления: 5032563.lay6 (102.9 Kb)
