Четверг, 2018-Апр-26, 16:49
  • Страница 1 из 5
Форум » ФОРУМ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ » ПРИЕМНИКИ » Фильтры на кварцевых резонаторах (у кого что получилось)
shwonderДата: Вторник, 2015-Июн-02, 13:40 | Сообщение # 1
Понемногу провожу экскременты с кварцевыми фильтрами.
Пока задача такая :
- без подбора кварцевых резонаторов (все из одной бочки)
- полоса пригодная для работы в АМ, т.е. больше 5кгц , лучше 8-9кгц
пока полученные результаты на картинке, фильтр на резонаторах 10700кгц , все из одной партии , без подбора , корпус "лодочка",
всего 10 резонаторов , восемь критсталлов в цепочку , паралельно первому и последнему включено еще по одному резонатору.
Добавлено (2015-Июн-02, 13:15)
Этот фильтр я подсмотрел уже не помню где , но там он был для ССБ , и полоса его на резонаторах  6мгц  была 2.1кгц , что для свободных радиолюбителей очень мало.
Я его собрал на резонаторах 10.7мгц , с немного подкорректировал номиналы , получил полосу 3кгц , что уже больше мне подходит , потом начал расширять полосу заменой емкостей .
На картинке то , что получил .
Добавлено (2015-Июн-02, 13:40)
фильтр собран навесным монтажем , и не экранирован.
Это заметно на АЧХ , недостаточное подавление в полосе подавления , и тот шум в полосе подавления - это от наводок окружающей электроники.
Прикрепления: 10p_10700_c_10p.pdf(19.6 Kb)
maxxiДата: Вторник, 2015-Июн-02, 13:58 | Сообщение # 2
Таки да...судя по картинке они всамделе из одной бочки(аж слюнки потекли)...
Все емкости одного номинала?
shwonderДата: Вторник, 2015-Июн-02, 15:59 | Сообщение # 3
Та "Да", все емкостя одинаковые , 10пф.
Немного причесал схему и соединил корпуса резонаторов с общим проводом.
Прикрепления: 7169228.pdf(20.2 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2015-Июн-02, 16:47 | Сообщение # 4
тот же фильтр , только допаяны емкости 22пф , т.е. суммарно получилось 32пф , уменьшены резисторы вх и вых (согласующие)
Добавлено (2015-Июн-02, 16:46)
емкости допаяны навесом , поэтому опять наводки появились.
Добавлено (2015-Июн-02, 16:47)
полоса почти 4.5кгц сгодится для эсэсби с претензией на "Е".
Прикрепления: 10p_10700_c_32p.pdf(20.9 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2015-Июн-02, 23:19 | Сообщение # 5
этот вариант можно рассматривать как замену ЭМФ.
Их сейчас почти невозможно купить , а потом еще проблемы с кварцами, их или нет или они с недостаточной  активностью .
Кроме того , применение ЭМФа требует полосовика на входе, высокая ПЧ с кварцевым фильтром намного снижает требование к фильтру на входе приемника , можно обойтись просто ФНЧ.
Фильтр на картинке сделан путем добавки  к емкостям 10пф еще по 30пф, и установке по 130 ом на входе и выходе последовательно.
С таким фильтром можно делать простые трансиверы . тапа Радио 76 , .
Прикрепления: 10700_10__30___.pdf(20.4 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Вторник, 2015-Июн-02, 23:46
shwonderДата: Вторник, 2015-Июн-02, 23:26 | Сообщение # 6
вот схема на основании которой все делалось :
Добавлено (2015-Июн-02, 23:26)
еще есть желание попробовать кварцевые фильтры в ламповом каскаде , на лампах будет немного сложнее.
Прикрепления: 0027762.gif(548.4 Kb)
shwonderДата: Среда, 2015-Июн-03, 23:02 | Сообщение # 7
Окончательный вариант фильтра для АМ :
Добавлено (2015-Июн-03, 23:02)
Пока в планах SSB фильтр , надо определиться с полосой .
Узкую не хочется , думаю над выбором 3.5-4.5кгц .  Так в эфире будет звучать приятнее .
Но , только на приемник с такой же полосой , если в трансивере будет узкий фильтр , например 2.6кгц , как у основного парка трансиверов , то все что выше обрежется.
Еще в планах такой же фильтр , только на кварцах ПАЛ , 8.868мгц.
Два варианта 8 и 4 кгц .
Если получится.
Прикрепления: 5227453.jpg(94.1 Kb)
shwonderДата: Четверг, 2015-Июн-04, 22:16 | Сообщение # 8
пару месяцев назад , потихоньку , начал собирать трансивер BitX 20 , вот оно :
http://golddredgervideo.com/kc0wox/bitxver3/bitx20version3.htm
собираю потихоньку , там кварцевый фильтр , я поставил паловские кварцы 8.867мгц , емкости 30пф .
Сейчас проверил УПЧ на прием , по входу и выходу фильтра поставил 510 ом последовательно , это уменьшило неравномерность в полосе пропускания.
Получил вот такую АЧХ , напоминаю , там всего 4 квапца , полосу специально сделал широкую 4200гц , уменьшить можно увеличив емкости.
Картинка
Прикрепления: __BitX___.pdf(17.8 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2015-Июн-05, 15:29 | Сообщение # 9
Немного уточню информацию.
НИКАКИХ ОТБОРОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ !
                                это принципиальный момент
Добавлено (2015-Июн-05, 15:29)
Такая полоса делалась намеренно , хочу попытаться использовать его как альтернативу для любителей  АМ .
Однако есть смысл сделать и более привычную полосу для SSB или даже несколько полос.
Прикрепления: 7272202.gif(28.6 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Июн-05, 15:31
omecxДата: Суббота, 2015-Июн-06, 05:41 | Сообщение # 10
Если в эту схему вместо С5, С6, С7.., поставить трех-секционный КПЕ, то как это повлияет на полосу прозрачности фильтра в целом.., если конечно ось переменника потихоньку крутить..?
Прикрепления: 2318403.gif(3.4 Kb)
Сообщение отредактировал omecx - Суббота, 2015-Июн-06, 07:34
shwonderДата: Суббота, 2015-Июн-06, 09:51 | Сообщение # 11
при увеличении емкости - полоса расширяется.
Но , надо увеличивать все емкости , и уменьшать сопротивления на входе и выходе.
Иначе АЧХ будет разлазиться, в результате получится очень сложное устройство.
Не все там так просто.
Лучше уже сделать несколько переключаемых фильтров, достаточно 2-3 фильтра.
И повторяемость у них приличная , просто переключать релями.
maxxiДата: Суббота, 2015-Июн-06, 15:11 | Сообщение # 12
Это типа КЛОПИКА?
shwonderДата: Четверг, 2015-Июн-11, 22:31 | Сообщение # 13
Это я достал старый макет фильтра , сделанный на резонаторах включенных по два паралельно.
Тогда он был лучший , но сейчас уступает фильтру в посте № 7 .
Реальная АЧХ фильтра ниже.
Прикрепления: 1363594.jpg(104.5 Kb)
Сообщение отредактировал shwonder - Пятница, 2015-Июн-12, 10:53
omecxДата: Суббота, 2015-Июн-13, 07:18 | Сообщение # 14
Все четко, фильтр хороший для уверенных связей, а вот для приема дальних станций.., в условиях помех.., приходится прибегать к более узкой полосе 4 - 5 кГц.
Помню когда возился с ЭМФ-500-3-В.., то обратил внимание на одну особенность в настройке катушек фильтра.
При настройке в резонанс на сигнал ГСС.., допустим 501.5 кГц на максимальную амплитуду на выходе.., многие могут предположить, что дело сделано., но чаще при проверке характеристики на АЧХ видны горбы и неравномерности.., продолжив подстройку, находим положение емкостей, обеспечивающих чудесную картинку округлой формы с четко выраженной срединой полосы прозрачности. Если предположить, кто контура подключенные к фильтру способны гладить АЧХ и помечать средину полосы, что очень удобно при настройке по индикатору.., то можно пробовать и кварцевые фильтры грузить на резонансные контура, вместо ШПТ...
Сообщение отредактировал omecx - Суббота, 2015-Июн-13, 08:25
shwonderДата: Суббота, 2015-Июн-13, 08:37 | Сообщение # 15
У измерителя АЧХ вход/выход 50 ом , а согласование на резисторах .
Поэтому и такое затухание .
Добавлено (2015-Июн-13, 08:37)
Есть стремление максимально уйти от контуров .
Контур может дать согласование более точное по сопротивлению, это сказывается на неравномерности в полосе пропускания.
Те шпт , что на схеме , помогают согласовывать .
  • Страница 1 из 5
