Понедельник, 2026-Фев-23, 06:57
AM RX 0.1-3.5MHz "Мастер АМ"
Кратко по схеме.
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Апр-15, 22:56 | Сообщение # 331
Два параллельных полевика, это наверное
Цели преследовались две:
1. Увеличение тока такого каскада в 2 раза, а это равносильно увеличению ДД.
Для сравнения, вот здесь:  https://radiorubka.at.ua/forum/9-317-1     меньше 1 мА
В Мастере АМ при 2х параллельно - больше 20 мА
2. Уменьшение уровня шумов каскада, в принципе равносильно небольшому увеличению чутья.
Включение транзисторов параллельно - это старый известный схемотехнический прием.
Отношение СИГНАЛ/ШУМ улучшается пропорционально корню квадратному от числа этих самых транзисторов.
В качественных усилителях воспроизведения, уже канувших в лету, это было популярно.
На ВЧ тоже используется. Icom,  Revox, Kachina
Цитата elektrik809 Или влепить сюда SA612A
Нельзя, будет подобие https://radiorubka.at.ua/forum/9-317-1
Там ссылка есть в конце, почитайте.
Прикрепления: 2470657.jpg (41.9 Kb) · 3205130.jpg (43.2 Kb) · 9768997.jpg (31.2 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2025-Апр-15, 23:02
elektrik809Дата: Вторник, 2025-Апр-15, 23:03 | Сообщение # 332
По моему вы писали даже о восьми полевых параллельно, либо в вашей теме о "Мастерах" на другом форуме.
olegby3838Дата: Среда, 2025-Апр-16, 08:13 | Сообщение # 333
elektrik809,
Нет, не писал, не читал, не делал...   Огород - не мой стиль схемотехники.
Эффект улучшения сигн/шум от паралл. включения, уменьшается с количеством включенных транзисторов.
Поэтому разумно ставить 2 или в крайнем случае 3, если есть необходимость в подкреплении
других параметров, например сумм. тока или уменьшении входного сопротивления в случае биполяров.
Добавлено (2025-Апр-16, 08:43)
Цитата elektrik809 ()
немного я доработал свой синтезатор, а именно: я на его выход поставил буфер на МС 74НС541
Диодные смесители, кольцевые или с двумя мостами, для своей хорошей работы, а это минимум потерь
и максимум ДД, требуют подведения к ним приличной мощности.
Диоды надо открывать "до сопротивления гвоздя", хотя бы сапожного smile
Открываются они током, не потенциалом, да еще нужно учитывать падение на элементах, которые этот
ток ограничивают. Наверняка все разбирали светодиодный фонарик и видели резистор (ры).
Это нужно учитывать! Поэтому типовой синтезатор к таким смесителям подключают ТОЛЬКО через буферный каскад.
Самый простой вариант - биполяр с ОЭ прямо возле МИКСа, ну или МС.
Я всегда предлагал и делал смесители на субплатах, можно вертикальных. Крепеж прямо на соединительных
выводах из провода 0,8_1мм.
Вот этот самый буферный каскад, МС или транзистор, удобно поставить на этой субплатке.
Захотел эксперимент - поставил вместо диодного МИКСа на полевой сборке, если разжился.
ВЧ_ПЧ плату пахать не надо...
Добавлено (2025-Апр-18, 14:43)
Нафига нужна эта самая ДИНАМИКА в приемнике?  Если он и так без проблем принимает кучу станций   sad
Вот на этом хочу немного остановиться.
Когда то очень давно, я приобрел качественно сделанный (ооочень подготовленным HamRadio) КВ трансивер.
По началу не мог им нарадоваться.
Как-то принимаю станцию и вдруг она периодически странно проваливается в сильном шуме...
С минуту, другую все нормально, потом снова.  Кручу ручку настройки и натыкаюсь на нашу городскую коллективку.
Сигнал вполне качественный, да и по сторонам ничего не летит.
Выходной каскад там был от Р-140 станции (спецы знают с чем едят ее ГУ43)
Не сразу, но потом до меня все же дошло, почему принимаемая станция периодически "тухла" - приемник блокировался
мощным сигналом от коллективки.
Именно после этого случая я озадачился доработками трансивера на предмет повышения ДД.
Одна, вторая, третья... а потом прикинул, что надо сразу делать хорошо, а еще лучше по максимуму.
Блок схема Мастера АМ не похожа ни на один приемник.
Это какая-то авантюра замешанная на наглости - влупить после пассивного МИКСа  1й полосовой фильтр,
а только потом первый каскад УПЧ. А как же в них сопутствующие потери?
1. Они компенсируются за счет трансформации сопротивлений 1:3 контура L3 (по напряжению 1:9 !)
Все это за счет высокого R входа VT2.
2. Каскад на VT2 просто "неубиваемый". Он включен в цепь АРУ без снижения рабочего тока.
Его ОС (по току, в исток витком связи), позволяет дополнительно более, чем в 2 раза повысить его перегрузочную
способность.
3. Второй "подчисточный" фильтр QF2,  вместе с QF1, обеспечивает с большим запасом селекцию по соседнему каналу .
До кучи по блок схеме...  smile
АРУ организовано так, что S метр не привязан к порогу задержки по уровню и начинает работать до начала
снижения усиления по ПЧ. Это повышает достоверность его показаний.
УНЧ с запасом по мощности позволяет подключать любую АС без перегрузки.
P.S.
Если строить всеволновый приемник до 28мГц, то перед первым полосовиком все же желательно поставить каскад усиления,
да еще и отключаемый УВЧ с диапазонным фильтром до 1го МКСа.
В диапазонах ниже 7мГц, десятые доли мкВ чутья не нужны, даже вредны. Т.к. будет потеря этого самого ДД
из-за повышенного уровня шумов и атмосферных помех НЧ бэндов. В этом их особенность,
СуперЧутье просто не реализуется.
Сообщение отредактировал olegby3838 - Среда, 2025-Апр-16, 08:46
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Апр-18, 16:05 | Сообщение # 334
будет потеря этого самого ДД из-за повышенного уровня шумов и атмосферных помех НЧ бэндов.
На днях установил Мастера в шарманку, вместо приёмника на 6200, при не плохом прохождении, начал выхватывать из шума станции, которые раньше не слышал и в лучших условиях, это плюс. И вот тогда из подвалов памяти, вылезло сообщение 58 из этой темы, в котором говорилось  о применении фильтров для улучшении качества приёма, но почему-то это прошло мимо внимания шарманщиков. В моём случае, надо хвататься за любую соломинку, которая поможет, поэтому развёл платку, начал распаивать, но тут праздники, бухать можно, работать нельзя, на следующей неделе испытаю, и отпишусь о результатах.
igor_dzhunenko5Дата: Пятница, 2025-Апр-18, 16:30 | Сообщение # 335
olegby3838
 Олег, подскажите как правильно расположить виток связи ОС в трансформаторе TR1 ? Основная обмотка занимает 3/4 длинны кольца. Где правильно мотать виток связи, непосредственно над обмоткой или на пустом месте колечка ? Или разницы нет? Сейчас снова делаю этот приемник, но уже на выводных деталях.
olegby3838Дата: Пятница, 2025-Апр-18, 23:01 | Сообщение # 336
igor_dzhunenko5,
При намотке, я особой разницы не заметил, главное проверить, что при подключении витка связи, усиление должно падать.
При неверной фазировке каскад может забудиться.
Нашел дома фото того самого первого трансивера, уже после доработок.
Он потом несколько лет отработал у Васильевича UT7EP, а после покупки буржуя ушел куда-то дальше...
Саша, фотка тобой сделана, помнишь?
Может быть не столько качества, сколько расширение возможностей, какой никакой, а все-таки сервис.
При желании можно отсоседится от навязчивых помех снизу или сверху, да и лишний шумок за полосой вырезать.
Прикрепления: 9844567.gif (147.6 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Пятница, 2025-Апр-18, 23:06
valerzar1961Дата: Пятница, 2025-Апр-18, 23:36 | Сообщение # 337
Желание есть, главное, чтобы оно совпало с возможностями самого фильтра, бум пробовать.
olegby3838Дата: Суббота, 2025-Апр-19, 22:14 | Сообщение # 338
Только что искал у себя одну схемку и наткнулся на результаты макетирования упомянутого мною каскада
на полевике с АРУ. По памяти я бы уже не вспомнил...
ОС в исток повышает максимальное входное напряжение в 5 раз!
Прикрепления: 3821161.gif (120.7 Kb) · 3648634.gif (65.4 Kb)
igor_dzhunenko5Дата: Суббота, 2025-Апр-19, 23:23 | Сообщение # 339
Вчера запустил предварительно плату приемника. Заработала сразу, но напряжения по контрольным точкам не соответствовали нужным значениям. Думал сегодня буду разбираться, и подав на плату приемника питание благополучно вылетела микросхема тда1013. По какой причине так и не понял. А она была у меня последняя. Решил сделать на отдельной платке УНЧ трансивера Мастер 2014. Но это уже после праздников. Как оказывается в праздничные дни работать нельзя  biggrin , а то микросхемы потом делают "бабах".
И вопрос по этой схеме к автору. Олег, номиналы резисторов делителя R1/R18 указаны в МОм ? Т.е. по 1 Мом каждый ?
P.S. И сам себе, почесав репу, отвечаю. Конечно же 1МОм, входное то у полевиков высокое.
Прикрепления: 1669240.jpg (66.9 Kb)
Сообщение отредактировал igor_dzhunenko5 - Суббота, 2025-Апр-19, 23:43
olegby3838Дата: Воскресенье, 2025-Апр-20, 09:39 | Сообщение # 340
igor_dzhunenko5
Либо некачественная МС, может сопля на ПП.
Собрал на TDA1013 с десяток ectq, да и макетировал много - ни разу не выходила из строя.
Схему проверил, ошибок нет, подправил нумерацию выводов, все цифры вертикально.
Добавлено (2025-Апр-20, 09:41)
Да, это следящий источник тока. Резистор в нагрузке дает значительно большую нелинейность.
Прикрепления: 3768760.gif (58.5 Kb)
elektrik809Дата: Воскресенье, 2025-Апр-20, 20:30 | Сообщение # 341
Здравствуйте.
Олег Аркадьевич поясните пожалуйста почему разные схемы включения трансформаторов в упч  в нашем приёмнике и в трансивере Мастер 2014 или  тут https://radiorubka.at.ua/_fr/2/3648634.gif
Спасибо.
olegby3838Дата: Воскресенье, 2025-Апр-20, 23:07 | Сообщение # 342
elektrik809,
Вечер добрый!
На форуме можно без отчества, без проблем  smile
Все зависит он нагрузки этого каскада. На макете М2014, я нагружал выход на резистор 100_200 Ом.
По полной схеме, нагрузкой является 2й смеситель на МС, да и К передачи большой не нужен, что бы его не перегрузить.
Поэтому транс включен на понижение сопротивления 4:1 (соответственно по напряжению 2:1)
В Мастере АМ нагрузкой каскада является полевик с высоким R входа + R8, цепь подачи начального смещения и АРУ.
Поэтому транс включен на повышение сопротивления 1:4. По напряжению имеем на шару "усиление" в 2 раза.
В принципе, транс можно намотать в 3 провода 1:3.  R8 увеличить до 3,3кОм
Усиление приемника возрастет, но повторяемость будет хуже.  Т.к.  может ухудшиться устойчивость к возбуду из-за паразитных емкостей на ПП.
В любом случае такое решение тоже может иметь место.
Прикрепления: 0862216.gif (88.1 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Воскресенье, 2025-Апр-20, 23:54
valerzar1961Дата: Вторник, 2025-Апр-22, 20:52 | Сообщение # 343
Сделал фильтр, заодно и линейный выход на транзисторе, как в исправленной схеме, ну что сказать, сервис оно конечно хорошо, но хотелось большего, плюс ко всему ещё и сигнал полезный давит. Сразу позвонил посреднику, тобишь Александру, грамотно перевёл стрелки на автора, что конечно правильно, дорогой наш батенька автор, расскажите простым языком, что я сделал не так, и как правильно сделать наоборот, и так, чтобы это было понятно таким малообразованным как я, буду премного благодарен. Постараюсь сделать записи, но попозже, когда будет прохождение получше, и если шахеды не будут цепляться за антенну.
olegby3838Дата: Среда, 2025-Апр-23, 08:40 | Сообщение # 344
А не должен?   smile
что я сделал не так..  когда будет прохождение получше
 Прохождение ждать не надо, для анализа нужна запись только шума эфира во всех положениях фильтра и без него.
В идеале, запись с ВЧ генератора шума.
Только тогда будет понятно, что так или НЕ ТАК.
Посмотрел запись Саши:  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/master_am_3_s_filtrom.mp3
Что не так?
Прикрепления: 7212493.jpg (82.8 Kb)
valerzar1961Дата: Среда, 2025-Апр-23, 10:35 | Сообщение # 345
А не должен?
 А я знаю, хотелось бы чтобы не давил, и так с этим проблемы. На записи всё замечательно, и у меня при сильном сигнале всё пучком, просто ввиду отсутствия знаний, и опыта по данному вопросу, в голове возникла идея фикс, что фильтр поможет мне услышать слабые станции, увы. Ночь была бессонная, было время подумать, фильтр выполняет задачу, на него возложенную, и не более того, как Вы и предупреждали, сервис есть, есть, а что ещё надо, чтобы достойно встретить старость. И да, компоненты, как рассказал мне Александр, я не подбирал скрупулёзно, поставил номиналы как на схеме, без проверки.
Запись не передаёт всего, что есть на самом деле, 10 секунд без фильтра, 10 следующих с фильтром, затем десять секунд с включенными контактами ФВЧ, и дальше с отключенным фильтром.
Прикрепления: zapis_36.m4a (614.2 Kb)
Сообщение отредактировал valerzar1961 - Среда, 2025-Апр-23, 10:47
