Суббота, 2026-Фев-14, 12:18
Решено сделать так :
Модулятор :
serzhfokusДата: Четверг, 2025-Июл-03, 12:44 | Сообщение # 511
УВЕЛИЧИВАТЬ  С6 хотя бы до 1_2 мкФ
Так если увеличить то хорошего нечего не получится. R6, C6 это получается ФВЧ и при номинале 679R, 100nF частота начала среза ниже 3кГц и заметное уже подавление ниже 1кГц, это как раз ослабляет "бубнеж" модуляции, если увеличить C6 хотя бы до 220nF и сопротивление R6 оставить тем же 679R то это приведет к увеличению усиления и понижению частоты среза от 1кГц а заметное влияние будет ниже, что приведет к возрастанию ВЧ составляющей и НЧ составляющей звукового сигнала которая может приводить к "бубнежу" при модуляции, ВЧ составляющая к акустической завязке с дросселем модулятора. Резистором R39 закрутить до уменьшения акустической завязке по ВЧ составляющей звука приведет до недостачи пикового напряжения на выходе МУ, если уменьшать усиление увеличением R6 то это еще пониже сделает частоту среза по НЧ составляющей и при этом усилением ВЧ составляющей будет больше. Так что без ФНЧ на выходе ограничителя не обойтись.
olegby3838Дата: Четверг, 2025-Июл-03, 16:53 | Сообщение # 512
serzhfokus
Разве можно так откровенно показывать свою некомпетентность...
С  R6 =679Ом первый каскад закорректирован в усмерть!   Почти 60дБ при подъеме ВЧ на 36дБ.
(почти в 100 раз относительно 100Гц)
  Цифры не о чем не говорят?
Со всех своих разработок компрессоров, я не только снимал анализатором АЧХ при настройке, но и слушал,
неоднократно сам.  Отзыв какого-то дядьки, непонятно с какой аппаратурой приема, слухом и прочими факторами,
мне никогда не был интересен.
Прикрепления: 3376253.jpg (76.5 Kb)
young_menДата: Пятница, 2025-Июл-25, 14:46 | Сообщение # 513
всем привет. подскажите пожалуйста, возможно ли при двухтактной схеме передатчика применить аналоговый модулятор с трансформатором? унч на тда2003 или тда2050. примерную схему из двух разных состыковал для наглядности
Прикрепления: 7923503.jpg (145.6 Kb)
shwonderДата: Пятница, 2025-Июл-25, 16:33 | Сообщение # 514
можно.
только надо что б была достаточной мощность УНЧ, ТДА2003 маловато будет.
young_menДата: Пятница, 2025-Июл-25, 16:47 | Сообщение # 515
shwonder, Спасибо! И еще, если можно, подскажите, пожалуйста, цепочки L5 C36 (на схеме двухтакта) будет достаточно? Если я правильно понял, она не дает ВЧ току уйти в модулятор. На первой схеме было больше дросселей. Обвел рамкой.
Прикрепления: 4590819.png (32.3 Kb)
kotrad78Дата: Пятница, 2025-Июл-25, 21:31 | Сообщение # 516
Да, достаточно, верно понимаете. Это просто LC фильтр - заслон, чтобы ВЧ составляющая не проникала в НЧ цепь. Если ваш передатчик будет небольшой мощности, около 100Вт, можно использовать сине-зелёное кольцо из компьютерного блока питания, для дросселя. Если планируете мощность 200-400Вт, то лучше применить сендастовые кольца, чёрные, например такие: https://aliexpress.ru/item/1005005183745905.html
olegby3838Дата: Пятница, 2025-Июл-25, 23:12 | Сообщение # 517
Для верности, нужно отделить мух от котлет, дроссели не всегда и не только фильтруют.
Вот в этой схеме:  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/7923503.jpg
L5 кроме LC фильтра по питанию, симметрирует ВЧ токи в выходном трансе по первичке.
Если с правого вывода L5 на общий провод подключить конденсатор, вроде как лучшей фильтрации,
то возрастет уровень четных гармоник, в основном 2й.
В этой схеме:  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/4590819.png
Только L2 (вместе с С19, С20) фильтр. развязка, а L3 это элемент питания выходного транзистора Q3.
Точно такой же, как в ламповых усилителях дроссель в аноде.
Для модулятора с трансом, можно применить готовые УНЧ D класса, они сейчас продаются на Али,
например:
На микросхеме TDA7498 - около 80 Вт на канал, а там их 2 штуки, т.е. стерео.
Их можно сложить на трансе.
На микросхеме TPA3255  - около 150 Вт на канал, умножить на 2. Он подороже.
Перечислять можно до утра...
Почему D класс - мощные + высокий КПД, при правильном согласовании нагрузки до 90%.
Инфа для скептиков:
габаритная мощность переходного (модуляционного) транса будет значительно меньше, чем сетевого
такой же мощности, как минимум в 4 раза. Надеюсь знаете почему...
young_menДата: Суббота, 2025-Июл-26, 11:55 | Сообщение # 518
kotrad78, нет, большой мощности не будет) меня бы ватт 20-30 устроили для начала. У меня сейчас вот такая схема собрана. Только на выходе фнч 3го порядка, и ксв метра нет. В несущей 9ватт на 50ом. При питании 16в.
Но есть ряд нюансов, на 1,7МГц на выходе чистая синусоида. А вот на 3.1 МГц верхушки синуса какие-то кривые. И во время модуляции ксв пляшет от 1 до 3. Такое ощущение что когда во время модуляции увеличивается напряжение питания то меняется выходное сопротивление.
Ну и при очень большом ксв вылетает электролит на выходе унч, буквально закипает и вздувается. Унч на тда2003.
Решил вот попробовать схему с вашего форума
Добавлено (2025-Июл-26, 12:03)
olegby3838, как раз есть пару модулей готовых на TPA3118. Спасибо за наводку, попробую
Прикрепления: 5100888.jpg (158.6 Kb)
Сообщение отредактировал young_men - Суббота, 2025-Июл-26, 12:01
kotrad78Дата: Суббота, 2025-Июл-26, 15:42 | Сообщение # 519
Когда-то очень давно делал передатчик по такой схеме. Там загвоздка в согласующем трансформаторе на выходе силового полевика. Помню, очень долго пробовал разные варианты подключения обмоток как между собой, так и средней точки (или на сток, или на питание, или на ФНЧ). Вы проводили с ним эксперименты?
young_menДата: Воскресенье, 2025-Июл-27, 10:04 | Сообщение # 520
kotrad78, нет, просто по схеме собрал и все. Только разные сердечники пробовал. Для схемы из этой ветки купил трубки 400нн, для выходного трансформатора
olegby3838Дата: Воскресенье, 2025-Июл-27, 11:56 | Сообщение # 521
young_men,
ВЧ техника в отличии от УНЧ имеет исключительные особенности.
Один неучтенный проводок в 2_3см или отсутствие блокировочного конденсатора в нужном месте,
сведет на нет все спаянное.
Приведенная схема:  https://radiorubka.at.ua/_fr/2/5100888.jpg
имеет кучу ошибок и бестолковостей, она не может правильно работать.
Вот примерно так она должна была выглядеть.
Здесь нет ничего лишнего.
1.  С2 не отменяет установки ВЧ блокировки дросселя (в коллекторе биполяра). 0,1 - это 100мкГн
2.  В холодном конце мод. транса должны обязательно стоять С блокировки и электролит.
Емкости в блоке питания само собой.
3. С5 как и С8 лучше составить из нескольких конденсаторов.
Будет меньше их суммарная паразитная индуктивность
4.  Без смещения биполяр будет работать криво. Ток ХХ 16_20мА.
5.  ВЧ транс на выходе должен быть 1:3 по напряжению.
Тогда суммарный К трансформации будет 1:4  (за счет сложения с первичкой, это по сути автотрансформатор)
Лучше в бинокле, 2 витка первички и 6 вторички. Тогда ИРФка должна выплюнуть до 25W в режиме несущей
При 1:2   15_16W . Ток ХХ полевика  100_150мА.
6.  Самая главная фишка - компенсация входной емкости полевика (по паспорту 180пФ) с помощью П фильтра.
Правой палкой этого фильтра как раз и является эта емкость. Частота среза фильтра около 3,5 мГц,
Смотри:
Верхний график - АЧХ на начальной схеме.
Нижний - с ФНЧ на входе. Завал на 3.3мГц всего 2_3дБ.
Это давно известное схемное решение, непонятно почему его никто не применяет?
Дальше все будет зависеть от монтажа и исполнения ФНЧ.
P.S.
Зачем нужна балдоха в виде ТП-100-7   ?
Какие обмотки у него задействованы  ?
Прикрепления: 6144124.jpg (163.7 Kb) · 6890265.jpg (50.5 Kb)
Сообщение отредактировал olegby3838 - Воскресенье, 2025-Июл-27, 12:19
young_menДата: Воскресенье, 2025-Июл-27, 13:00 | Сообщение # 522
olegby3838, спасибо за такой развёрнутый ответ. Тп-100-7 взял просто потому что на тот момент ничего другого под рукой не было. Обмотки взяты которые на 25 и 6 вольт, они там по 1,15А кажется, я их запаралелил чтобы ток был 2,3А и соединил последовательно, 25+6в. Место соединения к выходу унч через 470мкф. Мне не нравится что получается такой перекос, заказал тн56. Как в оригинальной схеме
Ток хх транзисторов это когда подано напряжение питания но нет модуляции и нет сигнала с синтезатора частоты?
Честно говоря уже настроился собирать новую схему но ваши комментарии интересны.
Фнч я так понял образуется за счёт конденсатора 180пф + индуктивность + входная ёмкость транзистора? Транзистор-тестер кстати показывает входную ёмкость почти вдвое больше чем в даташите. А одна палёная партия ирф510 попадалась где она вообще была 1нф.
young_menДата: Воскресенье, 2025-Июл-27, 13:38 | Сообщение # 523
olegby3838,
Правильно ли я понял, как наматывать трансформатор? Не на схеме, а именно как это сделать в реальности. Синих витков я нарисовал меньше для упрощения, но подразумеваем, что их там 6, а красных 2.
Кстати еще забыл добавить один косяк моего передатчика. У меня используется дисплей 1602 для вывода частоты. так вот при переходе на передачу он начинает глючить и показывать всякие кракозябры или тупо заливает все пиксели черным. пока не перезагрузишься. то ли ардуина лагает от вч наводок то ли сам дисплейный модуль.
Прикрепления: 6538213.png (306.6 Kb)
Сообщение отредактировал young_men - Воскресенье, 2025-Июл-27, 13:46
olegby3838Дата: Воскресенье, 2025-Июл-27, 17:03 | Сообщение # 524
young_men
Выводы правильные.
kotrad78Дата: Воскресенье, 2025-Июл-27, 17:27 | Сообщение # 525
1. Простые транзистор-тестеры не могут являться инструментом для определения параметров полевого транзистора. Они лишь условные "показометры", жив транзистор или нет.
2. Транзистор - это полупроводниковый прибор, поэтому его параметры не линейны и зависят от напряжения, тока, частоты.
3. Вот график ёмкостей транзистора IRF540N из даташита, от компании IR
А это часть даташита, где указана ёмкость затвора:
Обратите внимание, среднее значение ёмкости 1960пф достигается только, когда напряжение между сток-истоком 25В. Все же тестеры не подают напряжение на сток-исток, поэтому ёмкость затвора нужно определять по графику, в самом начале графика, первый рисунок. Это ёмкость Ciss. То есть, без напряжения сток-исток, ёмкость затвора около 2500-2700пф, при частоте измерения 1МГц и напряжении, поданном на затвор почти 0В.
4. Что же покажет простейший тестер:
Он показал 3.3нф. Транзисторы я покупаю только оригинальные, поэтому вывод очевиден - простейшие тестеры показывают не корректное значение ёмкости затвора.
5. Теперь подключаем прибор по серьёзнее:
Ёмкость затвора теперь 2.3нф, что практически соответствует даташиту. Она чуть ниже, потому, что прибор измеряет на частоте 10кГц, а не 1МГц, и при минимальном напряжении 0.3В, а не 0В как в даташите.
А что будет, если закоротить между собой сток и исток?
Ёмкость стала 3.2нф. Практически как показывал первый, простейший тестер. Это говорит о том, что простейшие тестеры суммируют ёмкости затвор-исток + затвор-сток. Ведь когда мы замкнули сток-исток, получается, мы подключили два "конденсатора" параллельно. "конденсатор" затвор-исток и затвор-сток. Транзисторы бывают разной технологии, поэтому ёмкости затвор-исток и затвор-сток не могут быть равны. То есть, делить у простейшего тестера показания на 2 - не правильно.
Таким образом, чтобы примерно узнать ёмкость затвора, всякие вот эти "тестеры" транзисторов совершенно не годятся. Только с помощь LCR метров, которые измеряет на частоте от 10-100кГц, чем выше, тем точнее.
С другой стороны. Китайцы хитрые. Ёмкость затвора могут сделать такой же, как у оригинала. Однако:
- сопротивление канала и максимальный ток через кристалл может быть ниже.
- напряжение пробоя сток-исток может быть гораздо меньше.
- скорость переключения - вообще отдельная история.
Так что, если не хотите всего этого геморроя, правило очень простое - покупайте транзисторы только в специализированных магазинах, либо же на Али, у проверенных поставщиков, которые торгуют с мировых маркетплейсов (Mouser, LCSC, DigiKey). Это - единственный способ не нарваться на подделку или перемаркировку.
Прикрепления: 88225141.jpg (115.4 Kb) · 56954316.jpg (136.3 Kb) · 17986689.jpg (121.8 Kb) · 60118570.jpg (167.3 Kb) · 66613042.jpg (190.8 Kb)
Сообщение отредактировал kotrad78 - Воскресенье, 2025-Июл-27, 17:33
