Понедельник, 2026-Фев-23, 10:45
Решено сделать так :
Модулятор :
sobiratel2023Дата: Четверг, 2025-Июн-26, 11:50 | Сообщение # 496
других вариантах мощность на 3000 кгц и 1700кгц отличалась почти в два раза.
Если напряжение питания выходных транзисторов одинаковое в обеих случаях,а также одинакова амплитуда на затворах,-то вариантов пожалуй только два.Либо транзисторы банально "не тянут" на более высокой частоте,либо на 3МГц для них не оптимально приведенное сопротивление нагрузки.
igor_dzhunenko5Дата: Понедельник, 2025-Июн-30, 00:25 | Сообщение # 497
Получил посылку с драйверами NCE30NP1812K. На вид качество нормальное. А там посмотрим. Припаял их к подложкам от транзисторов в корпусе ТО-220. Промыл остатки флюса, маркировка не смылась и температуру !00-ватного паяльника выдержала. Что есть уже хорошо. Остальное покажет тестирование. Плату вытравил, буду запаивать.
kotrad78
Возник вопрос конденсаторам на входе перед драйверами. На вашей схеме из поста №456 они по 0,1 мкф, а по схеме из сообщения №439 там по 0,33 мкф. Где правильно? Или большой разницы нет ?
serzhfokusДата: Понедельник, 2025-Июн-30, 11:51 | Сообщение # 498
Собрал МУ с этого поста https://radiorubka.at.ua/forum/8-214-20472-16-1723799967 и работой остался доволен это получается мини пульт с микшером и ограничителем для получения максимума эффективности АМ модуляции с микрофона, аудио вход при подаче музыки тоже отрабатывает хорошо. Перед сборкой внес некоторые изменения в частности в цепочки RC питания операционников, RC цепочка на выходе МУ, уменьшил емкость в цепи общего питания с 1000мкФ до 200мкФ, резистор R8 подобрал под свой микрофон, RC цепочка R35 и емкость 1нФ были добавлены после испытаний в ходе которых выяснилось, что при таком усилении с микрофона очень усиливается ВЧ составляющая звукового сигнала, что приводит к акустической завязке с дросселем модулятора и в результате писк. Это можно побороть уменьшением усиления с помощью резистора R6, но тогда ограничения будет на минимуме или вообще не будет для того что б ограничения все же было и максимально возможное было и найдено такое решение добавлением этой RC цепочки R35 150К, 1nF которые срезают ВЧ составляющею звукового сигнала в результате проблема с акустической завязкой с дросселем модулятора убрана. При сборке обязательная экранировка поскольку усиление большое первым операционником и он будет усиливать все наводки. На выходе вместо одного NE5532P(U3A, U4A) применил 2ва TL071CP поскольку был в наличии один с предыдущий конструкции МУ.
Фото самой конструкции на гугл диске
Прикрепления: 2872293.jpg (175.4 Kb)
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Июн-30, 12:10 | Сообщение # 499
Цитата serzhfokus ()
Собрал МУ
Не хочу обидеть, возможно работает это изделие и замечательно, но если это макет, то зачем его так паковать, а если законченная конструкция, тогда зачем её показывать, объясните, что это?
serzhfokusДата: Понедельник, 2025-Июн-30, 12:23 | Сообщение # 500
Это законченная конструкция, показал как собрано это ж обмен опытом, разве не интересно посмотреть не только схему работающего устройства ну и как оно было собрано и бывают случаи что нюансы сборки важны. Странные какие то вопросы задаете.
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Июн-30, 12:37 | Сообщение # 501
Да вопросы обычные, без обид, только если это законченная конструкция, я про сам корпус говорю, то так делать не надо, и тем более советовать так делать другим. Ничего личного, просто моё мнение.
serzhfokusДата: Понедельник, 2025-Июн-30, 12:52 | Сообщение # 502
Я показал свою конструкцию и нигде не писал, что нужно точно также повторять, а только указал что нужно экранировать. А что не так по вашему с данным корпусом-экранном? У меня и ГПД с удвоителем и полосовым фильтром так экранирован в одном корпусе и работает замечательно.
valerzar1961Дата: Понедельник, 2025-Июн-30, 13:02 | Сообщение # 503
Ладно, закрыли тему, а то каждый про своё.
US5EVDДата: Понедельник, 2025-Июн-30, 13:20 | Сообщение # 504
Верно. Фото любых конструкций приветствуются на форуме.
kotrad78Дата: Понедельник, 2025-Июн-30, 14:53 | Сообщение # 505
Если вы делаете на SMD конденсаторах с диэлектриком C0G, то можно ставить 100нф. Если делать с диэлектриком X7R, или ставите "жёлтые капельки", то два по 330нф параллельно.
Это нужно для уменьшения ESR, а в конечном счёте, чтобы сигналы на затворах были с ровной полкой. Чем выше ESR, тем полка становится более наклонной, фронты растут, снижается КПД, сборка начинает сильнее греться.
Вот, для наглядного понимания.
SMD 1206 100нф с диэлектриком C0G, ESR 0.04 Ом
SMD, залитый в "жёлтую каплю" с выводами, диэлектрик неизвестен, но обычно X7(5)R, ESR 3.2Ом
Прикрепления: 20607268.jpg (133.3 Kb) · 92135088.jpg (153.4 Kb)
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июл-01, 07:14 | Сообщение # 506
serzhfokus,
1. Какой микрофон или эл. таблетка стоит в микрофоне (ее диаметр) ?
2. Какое расстояние от микрофона до рта, в среднем?
3. Зачем на выходе RC  220Ом и 500пФ ?
4. Зачем с движка R39 стоят доп. RC цепочка?
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2025-Июл-01, 07:16
serzhfokusДата: Вторник, 2025-Июл-01, 08:54 | Сообщение # 507
1. Микрофон с японского магнитофона 80х годов, диаметр 10мм. Питание ему было определено еще на первой конструкции МУ, переменником было найдено напряжения при котором он выдает максимум и дальше увеличения питания бессмысленно.
2. 3см
3. Ослабляет шипение и подавляет радио наводки. Емкость можно увеличить до 2.2нФ. В предыдущей конструкции МУ, а это с первый пост этой темы, есть RC цепочка R11, C18 и вот если вообще без нее то будет больше шума(шипения) ну а так на радио частотах это штука должна больше работать.
4.
Можно и на выходе ВЧ составляющею звука срезать изменив параметры RC цепочки, но зачем усиливать то что не нужно и аудио вход по частотам идет хорошо и после такого среза музыка может стать "глуховатой".
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июл-01, 10:10 | Сообщение # 508
serzhfokus,
Тогда поехали  smile
1. Питание микрофона - немного условно. Это нагрузка согласующего усилителя на встроенном в него полевика.
По идее, если немного больше R, то и усиление ДОЛЖНО быть чуть больше, НО... больше стает R выхода,
которое нагружено на R10, смещение ОУ.
На практике, разница между 13,27 кОм и резисторами в пределах 8,2_15кОм будет пернебрежительно мала.
Не нужно ничего подбирать, не наелся - не налижешься...   Для этого стоит R6 !
И это не только теория, проверено мной неоднократно на практике много лет назад.
3. Даже если поставить 3n3 , то частота среза такого фильтра будет выше 200кГц.
Какое шипение он может убрать?  К тому же эта цепочка стоит после ПОЛНОЦЕННОГО ФНЧ не выше 6кГц.
Получается бутерброд со сливочным маслом сверху намазан дешевым маргарином.
(у автора темы та же история   с R11, C18)
По поводу подавления радиопомех, пару слов.
Они эффективно фильтруются на входе R9, C8 - керамика, не слюда,
(дроссели, как у автора, не нужны, это магнитные антенны в миниатюре)
и если чего-то залезет в 1й каскад, то потом будет поздно пить Боржоми и пытаться фильтровать.  Уже все...
4.  Цель понятна, но реализация, как бы это помягче... плохая.  sad
ВЧ задираются из-за слишком малого R6. (именно поэтому был вопрос про тип микрофона)
Понятно, что хочется больше усиления, но тогда надо пропорционально уменьшению R6,  УВЕЛИЧИВАТЬ  С6 хотя бы до 1_2 мкФ.
АЧХ предусилителя станет на место и не надо ее будет кастрировать в микшере.
Там сделано все правильно и для внешнего входа так же.
Каждый элемент в схеме должен быть оправдан или я ошибаюсь?
Кто-то посмотрит на "доработанную" схему и прикинет, так это подбирать точно детали придется...
Сообщение отредактировал olegby3838 - Вторник, 2025-Июл-01, 10:20
serzhfokusДата: Вторник, 2025-Июл-01, 13:01 | Сообщение # 509
Если подключить наушники к выходу МУ через разделительною емкость и послушать шум операционника и после включить через резистор 33-220R то заметно будет что шипение станет тише ну и сигнал полезный немножко просядет, а вот после подключения к ШИМке и включении передатчика прослушивались какие то тихие шорохи и после добавления емкости 500p после резистора они исчезали. Эти наблюдения были на конструкции МУ по схеме с первого поста этой темы и по этому перенес RC цепочку и на вашу схему так сказать на всякий ведь хуже точно не будет. Да по расчетах при таких номинал 220R 500p срез начинается с 1.49МГц.
ВЧ задираются из-за слишком малого R6. (именно поэтому был вопрос про тип микрофона)Понятно, что хочется больше усиления, но тогда надо пропорционально уменьшению R6,  УВЕЛИЧИВАТЬ  С6 хотя бы до 1_2 мкФ.
Да при номинале R6 от 2.4К завязка с дросселем модулятора ослабевала и при накручивании R39 до поучении на выходе пикового напряжения до 0.7В так сяк работать можно было, но временами завязка все же случалась на выходе с ограничителя в точке входа в R39 пиковое напряжение не достигало 2В а болталось около 1В с не большим и само собой, что и индикатор перегрузки вообще не загорался и только "шикание" впритык к микрофону могло достигнуть до 1.9В.
Ну это надо проверять получится ли достигнуть увеличением емкости C6 того результата что я достиг вводом RC цепочки. Мне нравится спектр частот да и другие радиолюбители хорошо оценивают модуляцию и завязка с дросселем модулятора полностью убрана при стабильном достижении 2В пикового напряжения на входе в R39. Я вот так понимаю, что увеличение емкости C6 добавит усиления средних звуковых, а вот верхние ослабить так не получится и соответственно акустическую завязку с дросселем модулятора и чрезмерною чуствительность микрофона к ВЧ звука останется. Ну разве что при увеличении усиления средних звуковых можно будет прикрутить R39 ну и при этом будет получено нужное пиковое напряжение ЗЧ на выходе МУ и таким образом получится так называемое выравнивание АЧХ. Тогда изначально была ошибка в схеме указывать C6 как 0.1мкФ, а указать что подбирать не  только R6, а и C6 под конкретный микрофон.
Каждый элемент в схеме должен быть оправдан или я ошибаюсь?Кто-то посмотрит на "доработанную" схему и прикинет, так это подбирать точно детали придется...
Да должен быть, но бывает что и с запасом что то делается, ну как по питанию ОУ RC цепочка 100R, 100uF, 100nF не однократно показала хороший результат. Вот для этого на форум и нужно выкладывать свое конструирование, что б уже с работающим устройством обсудить те или иные решение которые были сделаны в процессе наладки. Вот кто то будет собирать и уже будет знать о нюансе с задиранием ВЧ звукового сигнала при увеличении усиления первым ОУ и есть уже 2ва решения.
Сообщение отредактировал serzhfokus - Вторник, 2025-Июл-01, 13:05
olegby3838Дата: Вторник, 2025-Июл-01, 13:34 | Сообщение # 510
Кто как хочет так и ...  делает. Я донес что хотел, продолжать дискутировать не вижу смысла.
Оценивать сигнал по отзывам, пустое дело, нравится - хорошо.
