Суббота, 2026-Фев-21, 23:17
Решено сделать так :
Модулятор :
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 01:53 | Сообщение # 136
Цитата Yur ()
ссыллки на программу не вижу.
вижу интересно  wink
сайт с полезным софтом  http://www.tonnesoftware.com/
страница программы  http://www.tonnesoftware.com/svcfilter.html
для скачивания http://www.tonnesoftware.com/svcdownload.html
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 01:54 | Сообщение # 137
Цитата raketayudin ()
Фильтр  для ШИМ вот такой.
Буду мотать на сердечниках т157-52. С запасом  biggrin . Меньших размеров нет.
Как поведет себя фильтр расчитанный под 10 Ом , когда при работе на "тройке" нагрузка подымется до 17 Ом ?
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 01:57 | Сообщение # 138
raketayudin
 Я так понимаю что из номинала крайней емкости ,которая на 1,125 мкф нужно вычесть емкость блокировочных конденсатором в оконечном каскаде.
Это правильно ?
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 02:05 | Сообщение # 139
Цитата канделябр ()
т157-52
В один слой все поместится 26 витков примерно
Частотный срез немного на пару кГц станет ниже
Лучше сделать компромисс.
И не делать низкоомный выходной каскад, будет сложно сделать фильтр без потерь. На пике огибающей чуть меньше будет мощности.
Славик уже об этом говорил.
Добавлено (2019-Дек-02, 01:10)
Цитата канделябр ()
Я так понимаю что из номинала крайней емкости ,которая на 1,125 мкф нужно вычесть емкость блокировочных конденсатором в оконечном каскаде. Это правильно ?
Совершенно верно.
Другими словами блокировочная емкость входит в состав фильтра.
У меня блокировочный 470нФ, и на выходе фильтра 470нФ. Общая по схеме фильтра.
У меня для Миника 13 Ом фильтр.
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 02:16 | Сообщение # 140
Прога показала 34 витка. Проверенная.
Прикрепления: 5676977.jpg (61.6 Kb)
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 02:20 | Сообщение # 141
На сайте coil32 тоже показало 34 витка. Там по месту уже=  wink
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 02:24 | Сообщение # 142
С фильтром все понятно. Теперь самое неприятное , доделать слесарку. Поставить обдув на радиатор и переделать прежний БП  с 115 вольт на 60 вольт для этого передатчика.
Пора на отдых !
Удачи !
Пы.Сы.
Я там в личке свой телефон скинул .
shwonderДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 11:07 | Сообщение # 143
Цитата канделябр ()
В результате вылетел один выходной транзистор вместе с его драйвером.
Да , тут я дал маху , недосмотрел . Там наложилась дорожка , они рисовались в одном слое , потом одна должна была перенестись в противоположный , наверное , отвлекли и я забыл перенести.
Обычно я включаю покаскадно , сначала 74нс74 , проверяю наличие сигнала на входах 541х , (тут бы и выяснилась ошибка). Потом подключаю 541е , проверяю напряжение на затворах полевиков , и только тогда подаю силовое питание на полевики. При такой последовательности все осталось бы целым.
Но , все равно : - мои соболезнавания. Я не специально.
Цитата канделябр ()
На какое сопротивление теперь делать фильтр модулятора
Расчитывай на меньше меньшего , для этого варианта я бы рекомендовал делать расчет на 6-8 ом, Баттерворта , можно попробовать срез 6 кгц, 2го порядка . Кольцо побольше , лучше если это будет больше 35мм.
Или как рекомендовал Ракета.
Цитата канделябр ()
И обнаружил что у меня на виндовс 10 проблемы с прогой РФсим
есть версия под винду 10 , а так просто жми кнопки на том месте где должны быть.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 11:13 | Сообщение # 144
не обязатеьно все лепить в один слой , можно и второй мотать.
не согласен , слесарка - самое приятное.
Конечно , когда есть чем слесарить.
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 11:33 | Сообщение # 145
Второго порядка в принципе лучше тем что меньше моточных элементов. Для такого варианта есть у меня одно кольцо , альсифер .Размер внешний 43мм, внутренний 24 мм и высота 16 мм.  Пойдет такое ?
Вот оно.
Помогите рассчитать под это кольцо фильтр, плиз.
Прикрепления: 7708981.jpg (24.8 Kb) · 0164129.jpg (37.5 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 11:37 | Сообщение # 146
Да я сам виноват, всю плату тщательно проверил а этому участку не уделил внимания. Да и правильно Вы пишите что нужно было проверить прохождение сигнала а потом уже подавать силовое питание.
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 11:55 | Сообщение # 147
shwonder,
Вспомнил что Вы уже приводили данные такого фильтра . Это в сообщении №54 этой темы.
Вот текст:
В порядке экскрементов с платой этого передатчика пробовал разные варианты ФНЧ модулятора.
Пришел к выводу : - ФНЧ можно делать с одной катушкой . Расчитывал его как Баттерворта 2п , срез 6 кгц, нагрузка 6 ом.
Частота шим 90-130 кгц. Такой фильтр вполне давит шим на выходе модулятора .
Оновной момент - фильтр расчитан на срез 6 кгц, что дает и лучший спектр на выходе передатчика.
У меня получился фильтр с индуктивностью 180мкгн и емкость 7мкф.
канделябрДата: Вторник, 2019-Дек-03, 14:35 | Сообщение # 148
Решил поставить бОльший радиатор на этот передатчик для лучшего охлаждения выходных транзисторов. И вот думаю что лучше применить в качестве изолирующих прокладок под транзисторы , китайские резиновые или вот как на фотке от совдеповского усилка Одиссей. В нем на выходе стояли кт8101 и кт8102 на этих прокладках. Материал только не понятный, как жесткая толстая белая пленка, но не слюда. Я думаю что наверное совдеповское лучше чем китай ? У кого какое мнение, ? Вот фото обоих видов, правда в теплопасте .
Прикрепления: 5116993.jpg (119.3 Kb)
raketayudinДата: Среда, 2019-Дек-04, 01:49 | Сообщение # 149
Лучше тонкую, новую слюду и термопасты намазать.
Силиконовые подложки не требуют термопасту.
канделябрДата: Среда, 2019-Дек-04, 02:05 | Сообщение # 150
Та где же ее взять?! С китая заказать , так долго ждать. Завтра уже пришлют радиатор, нужно будет устанавливать его. Пока намотал трансформатор, на базе тса-270., проводом диам. 3мм, из расчета получить 60 вольт постоянки на модулятор. А теперь думаю, может нужно было чуток больше делать напряжение, хотя бы 80 вольт ?
Ладно. не буду гнаться в этом варианте за мощностью. Главное чтобы надежно работал.
