Суббота, 2025-Июл-19, 21:22
Решено сделать так :
Модулятор :
канделябрДата: Среда, 2019-Ноя-13, 13:07 | Сообщение # 121
На Вашем фото, сообщения 9 и 45, видно что диоды запаяны в меньшем корпусе чем 5822.
shwonderДата: Среда, 2019-Ноя-13, 14:40 | Сообщение # 122
И точно , уже и забыл.
канделябрДата: Воскресенье, 2019-Ноя-17, 22:03 | Сообщение # 123
shwonder
Владимирович, нужна Ваша расшифровка назначений выводов на входном разъеме. Некоторые понятно , питание, вход для синтезатора. А вот для чего предназначены "V+ " и "cur+ cur-" ?
shwonderДата: Среда, 2019-Ноя-20, 12:03 | Сообщение # 124
это для подключения микроамперметра .
Вывод V+ и GND - контроль пикового напряжения на выходе модулятора , без модуляции он показывает напряжение , которое подается на УМ, при модуляции диод и конденсатор дают возможность видеть пиковое напряжение . Это для того , что б видеть насколько глубоко промодулирован сигнал.
"cur+ cur-"  это контроль тока выходного УМ , тем же микроамперметром или другим (я переключаю тумблером ). Т.е. ток на выходе модулятора. + и - соответственно выводы на приборе. На плате к этим цепям есть резисторы , номиналы я не ставил , поскольку они сильно зависят от типа микроамперметра.
А найти даже пару одинаковых приборов - большая проблема.
Все эти выводы с платы я через тумблер подключены к микроамперметру, тумблер переключает что нужно контролировать.
канделябрДата: Среда, 2019-Ноя-20, 19:22 | Сообщение # 125
У меня на плате эти номиналы указаны По 1 кОм, такие и запаял.
shwonderДата: Воскресенье, 2019-Ноя-24, 12:53 | Сообщение # 126
Для защиты полевиков при отсутствии сигнала с синтезатора стоят цепочки С28 Р18 и С32 р20 . Эти цепочки просто дают "0 " на входах драйверов , и соответственно то же на выходах , получаем оба полевика закрыты. Этому моменту специально уделялось внимание , что б и 0 был , и не грузить выход 74нс74.  Номинал резистора критичный , его нельзя увеличивать.
sensej36Дата: Воскресенье, 2019-Ноя-24, 20:09 | Сообщение # 127
Владимир, какие кольца в модулятор и ФНЧ посоветуете приобрести для данного передатчика с выходной мощностью 100 Вт несущего (питание 100В)?
Еще- перед 74нс74 приходящий с синтеза сигнал вы шунтируете 100 ОМ? На схемах нет этого элемента, а на фото печатки не сильно понятен номинал.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Ноя-25, 10:02 | Сообщение # 128
я в последнее время  в фнч модулятора  ставлю   альсифер, диаметр порядка 35мм. для фнч передатчика можно и Т80 -2 , но если покупать то Т106-2.
В модулятор раньше ставил кольца 23мм , но один раз выскочил транзистор , без видимых причин , начал ставить 35мм , предположил , что кольцо насыщается , а это почти кз .
Сигнал с синтезатора всегда подаю через дроссель запирающий :- на кольце 15-20мм 8-10 витков в два провода , и нагрузочный резистор 50 ом , на плате номинал 100 ом , можно и 100 , это я побоялся просадить выход модулятора , там у меня последовательно 10тыс и 50 ом , что б защитить выход синтеза.
канделябрДата: Воскресенье, 2019-Дек-01, 19:41 | Сообщение # 129
Прислали китайцы недостающие детали. Все позапаивал и начал проверять. Малосигнальная часть, от микрофона и до затворов выходных транзисторов модулятора заработала вроде как без проблем. Смотрел прохождение сигнала осциллографом. На затворах прямоугольники есть и их ширина регулируется. Силовое на модулятор не подавал , так как еще не знаю какого порядка делать фильтр и на какое сопротивление.
Затем решил проверить выходной каскад передатчика путем подачи постоянного напряжение. В результате вылетел один выходной транзистор вместе с его драйвером. Причина была в еще одной ошибке в топологии платы. Нужно перерезать дорожку, по ней попадает напряжение питания на вход одного из драйверов . Вот на скриншоте показал красным.
После устранения ошибки все заработало.
Подал питание 13,6 вольт, другого пока нет.
Транзисторы поставил 19нм50. ШПТ на больших трубках, диаметром 26 мм и длинна 28мм . Витки в первичках по одному, вторичная два витка.
ФНЧ сделан на3 МГц, с учетом того чтобы можно было работать и на "пионере". Нагрузка - эквивалент 50 Ом.
На частоте 3100 кГц ,при питании 13.6 воль ток получился 0.8 А, мощность на эквиваленте 8,6 Вт при подводимой 10,8 ватт. КПД 78%. Сопротивление выходного каскада 9,6 Ом.
На частоте 1710 кГц, ток 1,42 А, мощность 16 Ватт при подводимой 19,3 Вт . КПД 83 % и сопротивление 17 Ом.
Синус на обоих диапазонах ровный. Неравномерность по мощности конечно большая, и сопротивление выходного каскада тоже сильно отличается.
На какое сопротивление теперь делать фильтр модулятора не знаю. Может кто подскажет ?
Пока вот такие результаты .
Вот общий вид.
Прикрепления: 5818151.jpg (114.2 Kb) · 9040814.jpg (35.3 Kb) · 8194683.jpg (213.3 Kb)
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Дек-02, 00:00 | Сообщение # 130
Цитата канделябр ()
На трансиверах работают с одним фильтром , на 30 МГц, на девяти диапазонах.
Подскажите, какие данные получились в вашем фильтре двухтакта?
Я как то хотел с мини SW фильтр сделать. Но там он оправдано стоит до 30 мГц ведь трансивер до 28 мГц. А под наши передатчики надо частоту срезать верхнюю на 3,5 мГц. А как такой фильтр рассчитывается? Снизу нам, по сути, не так важно где срежет, а верхнюю границу в 3,5 мГц чисто....
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 00:55 | Сообщение # 131
Цитата канделябр ()
прямоугольники есть и их скважность регулируется
Чем регулируется?
ИМХО.
на виндовс 10 проблемы с прогой  РФсим, не получается рассчитать фильтр
По пробуйте запустить в режиме совместимости. Правой клавишей и в меню будет исправление неполадок совместимости.
Канделябр. Моя оценка Капитально сделано и быстро. 595  wink
Фильтр  для ШИМ вот такой.
Детали с погрешностью в 10процентов
На графике из 5 собранных фильтров возможные комбинации АЧХ "отмечено желтым и голубым"
Затухание на частоте переключения ШИМ 61дБ GOOD
У меня частота ШИМ 125 кГц.
Конденсаторы взять 680n+470n
катушки на кольцах Сендаст 125u размером 1,06 дюйма, мотать проводом ПЭЛ 1-1,2мм можно больше.
Можно на кольцах предпочтительно T106-52 можно Т106-26 будет больше витков в два слоя наверное.
Размер колец зависит от выходной мощи передатчика.
Так что разгоняйте выходой каскад на номинальную мощность может будет 10 Ом или 15 Ом.
Прикрепления: 6396176.png (26.5 Kb) · 4431870.png (44.7 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-02, 01:18
raketayudinДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 01:30 | Сообщение # 132
Не сложно. По программе
Если интересует я дам ссылку .
И вообще по номиналам и порядку для Пионерки у всех фильтры должны быть одинаковы меняются только масса габариты.
Прикрепления: 4087604.png (10.0 Kb) · 8559249.png (43.1 Kb) · 7715165.png (58.0 Kb) · 8078915.png (45.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Понедельник, 2019-Дек-02, 01:35
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 01:43 | Сообщение # 133
Попробую, спасибо за подсказку !
Та где там быстро, долго детальки с китая пришлось ждать.
YurДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 01:49 | Сообщение # 134
raketayudin, Чего то туплю , ссыллки на программу не вижу.
PS   Большое спасибо !
Сообщение отредактировал Yur - Понедельник, 2019-Дек-02, 02:03
канделябрДата: Понедельник, 2019-Дек-02, 01:49 | Сообщение # 135
Данные фильтра указаны автором на самой плате. Там для однотакта и для двухтакта. Для двухтакта : 1200пф-2,6 мкГн-1200пф-2,6мкГн-1200пф. Это на "тройку".
