Понедельник, 2026-Мар-09, 13:53
Решено сделать так :
Модулятор :
shwonderДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 10:58 | Сообщение # 91
Цитата канделябр ()
небольшие несоответствия разводки платы со схемой,
Есть такой факт .   Там в одной из цепочек четыре  встречно паралельных диода , как в оригинале схемы , сейчас печатка у меня исправлена , поэтому картинку коррекции выкладываю на фото :
нужно допаять два диода как на фото .
там есть еще одна ошибка :
- наложилась дорожка питания и входа первого драйвера .
Исправляется так : перерезать в двух местах дорожку , и соединить проводником выводы питания 541х драйверов.
Прикрепления: 8814272.jpg (114.1 Kb) · 7375972.jpg (140.4 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 11:51 | Сообщение # 92
Вот что еще заметил.
На этом участке схемы.
1. Параллельная цепочка р67 и с48 по схеме идет с вывода 1 на вывод 3 не5532, а на печатке с 1 вывода на 2. Как правильно ?
2. Резистор р75, что обведен красным, на схеме 51кОм, а на плате 27окОм. Какой номинал правильный ?
Прикрепления: 2206479.jpg (80.7 Kb)
канделябрДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 12:04 | Сообщение # 93
Тогда получится вот такое включение
А у Гончаренко сделано вот так
Где правильно ?
Прикрепления: 9944366.jpg (7.3 Kb) · 3298174.jpg (7.0 Kb)
shwonderДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 12:12 | Сообщение # 94
на печатке правильно
правильный на плате
это не имеет значения , правильно так и так
канделябрДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 12:43 | Сообщение # 95
Извиняюсь за дотошность , но разрешите я продолжу  wink
1. На участке схемы , ФНЧ 6кГц, есть резистор р14 на 10 кОм. На плате я его не нашел.
2. Так же нет на плате конденсатора с4, из микрофонного усилителя. Сигнал получается идет с с9 на р8.
3. на схеме р3 на 47 кОм а на плате на 10 кОм.
shwonderДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 13:05 | Сообщение # 96
когда рисовал плату упростил это место , правильно на плате , потом откорректирую схему
это тот же момент
shwonderДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 13:06 | Сообщение # 97
вот бы еще схему рисовал по плате , я дам исходный файл , не хочешь ?
канделябрДата: Понедельник, 2019-Ноя-04, 15:39 | Сообщение # 98
Я никогда не пробовал рисовать схемы. Это нужно наверное sPlan осваивать. Надо изучить как-то этот вопрос.Можно попробовать.
Все равно еще не все детали есть на этот передатчик. Жду конденсаторы с Китая, заказал там набор 0805, 2500 штук, 50 номиналов по 50 штук.
канделябрДата: Вторник, 2019-Ноя-05, 21:01 | Сообщение # 99
shwonder
Начал запаивать плату. Вижу что обвязка ир2110 выполнена по другому. В своих бумагах такого включения не нашел. Что за резисторы добавлены по 470 Ом ? Один с 3 и 9 на 10 ногу микросхемы, второй с 9 на 12 . А вот резистора что по схеме р7 на 1кОм, с 9 на 11 ногу на плате его нет. Дайте схему или ссылку по которой разрабатывалась плата , плиз.
ПряникДата: Вторник, 2019-Ноя-05, 22:02 | Сообщение # 100
Нога 3 и нога 9 это питание , цифровой и аналоговой части драйвера, и они включены вместе .
это Р4, 360 ом , или около того.
Цитата канделябр ()
второй с 9 на 12
это Р10
он есть , но счас нет ни фото ни файла платы  перед глазами. Позже покажу.
просто резисторы размещены не в привычном месте.
Немного вспомнил , там есть диод и резистор , д5 и р14, так они нарисованы не правильно, в таком виде  диод будет тухнуть при включении , вот они переехали вдвоем вместо р7.
Сообщение отредактировал Пряник - Вторник, 2019-Ноя-05, 22:06
канделябрДата: Вторник, 2019-Ноя-05, 22:20 | Сообщение # 101
Вроде как понял. Значит номиналов придерживаться тех что на плате подписаны ?
shwonderДата: Среда, 2019-Ноя-06, 10:08 | Сообщение # 102
плата бегинера , для удобства общения :
известные ошибки исправлены
Прикрепления: 4333786.jpg (385.6 Kb)
канделябрДата: Среда, 2019-Ноя-06, 15:03 | Сообщение # 103
shwonder
 Вот не хватает подписи номиналов на участке делителя.
Правильно я обозначил ?
Прикрепления: 8326462.jpg (77.1 Kb)
YurДата: Среда, 2019-Ноя-06, 16:21 | Сообщение # 104
Фотки проделанной работы.
По шустрому переделал попавшийся под руку БП   12в 10а. Перемотал трансформатор ,поменял конденсаторы электролиты, перемотал выходной
дроссель.  Получилось 40в  4А  конечно впритык , но уж как вышло....
По помехам думаю будут.  Естественно БП включать только на передачу.
Прикрепления: 9777596.jpg (34.1 Kb) · 1666341.jpg (49.7 Kb) · 6472141.jpg (47.9 Kb)
Сообщение отредактировал Yur - Среда, 2019-Ноя-06, 16:26
YurДата: Среда, 2019-Ноя-06, 16:33 | Сообщение # 105
Под руку попался корпус от В3-38А  . Бегом , бегом -  туда всё запихал.
Даже и этот стандартный  БП похоже  влезет,  но всё же рядом его положу , мало ли перегреется.
В последний момент  вчера осенило :  "ну как же я без портфеля то"   и снова по шустрому побежал  приёмник на 1700кГц  делать.
Получилось как тот так :
Прикрепления: 5377268.jpg (85.0 Kb) · 9708186.jpg (67.0 Kb) · 0892045.jpg (60.7 Kb)
