Понедельник, 2025-Июл-21, 13:11
AnatoliyДата: Четверг, 2020-Июл-23, 15:10 | Сообщение # 316
shwonderА есть
Добавлено (2020-Июл-23, 14:14)
Простите, Shwonder можно приобрести плату, детали практически все пришли.
US5EVDДата: Среда, 2020-Июл-29, 13:01 | Сообщение # 317
Я тут маху дал, Вот как правильно оформлять нужно!
залетныйДата: Среда, 2020-Июл-29, 23:19 | Сообщение # 318
Оригинально. Александр а будет ли синтезатор на tft дисплее с аналоговым s метром ? Мне покащалось на широком дисплее будет интересно выглядеть
сишка всё таки за счёт трёх генераторов перспективнее...
Ещё проблема с кнопками. Желательно конечно посадить каждую на свой пин. Или две функции на 1 пин.
US5EVDДата: Четверг, 2020-Июл-30, 07:30 | Сообщение # 319
Работаю над этим.
raketayudinДата: Четверг, 2020-Июл-30, 07:47 | Сообщение # 320
А какие функции нужно?
залетныйДата: Четверг, 2020-Июл-30, 07:52 | Сообщение # 321
я бы оставил расстройку, память, атт и если нужно- переключение режимов ам,ssb.
хотя последним я не пользуюсь. можно две программы , одна с 4 кнопками вторая с 3.
по надобности уже будут использовать.
serzhfokusДата: Суббота, 2020-Ноя-07, 17:48 | Сообщение # 322
Доброго времени суток. Пролистал все 22 страницы и так и не нашел полностью схемы передатчика на 3МГц, а только куски в разных вариантах. Как подключается выход с задающего генератора или синтезатора частоты, как в модуляторе подключаются выходные полевеки IRFP250 и их выход на на выходной каскад передатчика для модуляции. Также с напряжением питания не понятно, понял что нужно 3 источника это 12В, на выходной каскад от 20В и на модулятор(на полевеки IRFP250) в половину больше чем на выходной каскад передатчика? Также вход IRFP250 куда подключается?
Заказать можно плату с радиатором и деталями(КИТ набор)?
Добавлено (2020-Ноя-07, 16:50)
Такой синтезатор модойдет https://aliexpress.ru/item/4000333317182.html ?
istina03313Дата: Суббота, 2020-Ноя-07, 18:15 | Сообщение # 323
куда подключается?
Модулятор и выходной каскад включены последовательно (с выхода IRFP250 на выходной каскад) , на выходе модулятора и получается половинное напряжение питания в режиме молчания.
serzhfokusДата: Суббота, 2020-Ноя-07, 18:34 | Сообщение # 324
istina03313, а есть схема? То есть напряжения одно подается на выход модулятора и передатчика?
istina03313Дата: Суббота, 2020-Ноя-07, 19:45 | Сообщение # 325
Да тут все схемы на сайте, где-то по отдельности,где-то вместе (просто есть разные варианты модуляторов,передатчиков...), смотрите в соответствующих разделах. Полное напряжение подаётся на модулятор,с его выхода (уже половинное) подаётся на передатчик (выходной каскад).
serzhfokusДата: Суббота, 2020-Ноя-07, 20:53 | Сообщение # 326
Вот именно, что разные есть куски схем и собрать это в одно не так просто не сильно подготовленному. Меня интересует в этой теме передатчик AM TX mini. Вот к примеру схема с входа для задающего генератора и до выхода с полевых транзисторов модулятора не нашел тут.
istina03313Дата: Суббота, 2020-Ноя-07, 21:04 | Сообщение # 327
Истина а вы есть в вайбере или вотсапп?
Нет.
Добавлено (2020-Ноя-07, 20:09)
Там в начале темы ссылка на сам передатчик, модулятор выбирайте в разделе "модуляторы и прочее нч оборудование". Вникать и разбираться всё равно придётся, без этого никак..., если это интересно (конструирование,изготовление таких вещей), то всё получится.
Сообщение отредактировал istina03313 - Суббота, 2020-Ноя-07, 21:10
залетныйДата: Среда, 2020-Ноя-11, 19:35 | Сообщение # 328
Приветствую всех, может есть у кого одна печатка на это чудо, неохота заказывать пачку.
sensej36Дата: Суббота, 2020-Ноя-14, 17:19 | Сообщение # 329
Закажи 5 штук- потом распродашь лишние потихоньку.
US5EVDДата: Воскресенье, 2020-Ноя-15, 00:40 | Сообщение # 330
Передатчик с приемником на ТЕА6200 (трансивер).
Прикрепления: 4922806.jpg (114.9 Kb)
