Понедельник, 2026-Мар-09, 19:19
канделябрДата: Четверг, 2019-Ноя-07, 00:21 | Сообщение # 211
Подскажите а что тут за три элемента на второй ноге шим?2,2 Это микрофарад ?
470 Это ом или пикушки?
и элемент без обозначения???
Вот так думаю понятней
Прикрепления: 2381446.jpg (93.0 Kb)
канделябрДата: Четверг, 2019-Ноя-07, 04:02 | Сообщение # 212
скорей всего схема там эта  https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-50#13237 и на печатке шелкографии ошибкана схеме нет блокировки по ВЧ а на шелкографии должно быть не 2M2 а 1 К
Никакой ошибки там нет. На приведенной ссылке обвязка микросхемы ир2110 !!!  Там конденсаторы указаны на 0,22 мкф, их так же можно обозначить М22. А вопрос
изначально касался обвязки сг3525 !!! Внимательней надо смотреть . Ферштейн ?!
milcin-aleksandr-1986Дата: Четверг, 2019-Ноя-07, 04:35 | Сообщение # 213
да в курсе я как что обазначается, короче ладно проехали
я про одно вы про другое , где на какой из схем на этом форуме стоит конденсатор 4,7 mF между 5 и 6 ного IR2110
параллельно ему 220n и с 3 220n на массу, 220 стоит везде а вот 4,7 нету.
вот по этому я нарисовал схему с миника с платы которая давалась автором в гербере, так как там есть небольшие изменения в номиналах, но ни в одной схеме это не указанно
по поводу подписанного вами скрина я про это и написал в своем первом вопросе,
но нету ни одной схемы на форуме (их всего то две схемы на которые я и дал ссылки), что бы 2 pin SG включался таким образом
надеюсь так понятно донесу.
кстати по этому скрину можно увидеть еще одно отличее это 1 и 9 pin тут они через резистор в минике они замкнуты
но этим как я понял регулируется усиление по входу.
Прикрепления: 6405533.jpg (108.1 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Четверг, 2019-Ноя-07, 04:58
shwonderДата: Четверг, 2019-Ноя-07, 10:12 | Сообщение # 214
Совершенно верно.
2М2 это разделительный конденсатор, его можно и меньше , диапазон от 0.1 до 10 мкф. При менших значениях немного завалятся НЧ.
470 - эторезистор 470 ом , диапазон от 300 ом до 1К. Помогает блокировке по ВЧ , уменьшает чувствительность по входу 3525.
220 - конденсатор 220 пф , блокировка по ВЧ , смело можно увеличить до 1000 пф.
стоит конденсатор 4,7 mF между 5 и 6 ного IR2110параллельно ему 220n и с 3 220n на массу, 220 стоит везде а вот 4,7 нету.
Вы ж смотрите назначение выводов , когда разобраться что и зачем - станет все понятно. Конденсатор между 5й и 6й ногами - это накопительный конденсатор , он заряжается через диод сф18 до 12в (когда нжний силовой ключ открыт) и в следующем периоде питает верхнее плечо.
Паралельно ему 220н - это для того , если не найдется на 4М7 их можно будет набрать из двух. По началу я ставил туда вообще 220нф , и было достаточно , но потом начал увеличивать , на плате под керамику 4М7 , а счас ставлю электролит 22мкф. Вот диапазон для этого конденсатора.
       Нога 3 это питание силовой части драйвера ,  и там стоит просто развязка по питанию с 3й на общий, 220н или около того.
это вход шим контроллера , туда подается постоянная составляющая с потенциометра , и + НЧ модулирующий сигнал.
shwonderДата: Четверг, 2019-Ноя-07, 10:15 | Сообщение # 215
кстати по этому скрину можно увидеть еще одно отличее это 1 и 9 pin тут они через резистор в минике они замкнутыно этим как я понял регулируется усиление по входу.
Совершенно верно , это резистор в обратной связи внутреннего ОУ , я его поставил для увеличения чувствительности ,но у меня не очень получилось это усиление ,  вернее получилось , но пострадали другие параметры. Особо этим вопросом не занимался , поэтому можно ставить просто перемычку , или резистор 0 ом.
raketayudinДата: Вторник, 2019-Ноя-26, 01:31 | Сообщение # 216
В ........
Индуктивность первичной 5 витков 23 uH  для частот 1,6-1,8МГц индуктивность первичной обмотки не менее 18 uH, вторичная станет автоматом.
Инд. вторичной 10 витков 92 uH
Конденсатор сток 5,3нФ
6 Витков на неизвестном кольце.
Конденсатор 100нФ
ФНЧ последовательно типа..
можно без колец. Это мой тестовый настроен на 1,6-1,8 Мгц Схема Чебышева
Прикрепления: 4499657.gif (10.4 Kb) · 8331883.jpg (148.0 Kb) · 7367294.jpg (201.3 Kb) · 9502748.jpg (189.8 Kb) · 2673421.jpg (231.6 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Вторник, 2019-Ноя-26, 01:40
raketayudinДата: Вторник, 2019-Ноя-26, 01:33 | Сообщение # 217
Стоковый дроссель 1uH
Индуктивность 5 вит.
М2000НМ
Индуктивность 5 витков на набраных кольцах
Прикрепления: 2189489.jpg (170.2 Kb) · 3389777.jpg (152.2 Kb) · 0134101.jpg (144.0 Kb)
shwonderДата: Вторник, 2019-Ноя-26, 09:48 | Сообщение # 218
и зачем такой головняк ?
raketayudinДата: Вторник, 2019-Ноя-26, 13:00 | Сообщение # 219
Не понял какой?
Два элемента в схему добавил...
shwonderДата: Вторник, 2019-Ноя-26, 14:08 | Сообщение # 220
я хотел спросить : - зачем именно так , чем лучше от классики ?
shwonderДата: Среда, 2019-Ноя-27, 12:34 | Сообщение # 221
ну , да. Не идет .
А если идет , то что ?
Трение электронов об феррит нагревает его ?
В личном разговоре с Ракетой выяснил, что ему не нравился нагрев сердечника ШПТ.
Вот он и переделал выходную часть. Тем самым устранив нагрев.
В данном направлении опыты можно продолжить .
Только напрягает необходимость поиска колец , хотя я думаю , что и трубки будут работать точно так же.
У них мьу меньше 1000, порядка 600-800, что может внести корректив в количество витков. Хотя если в трубках сделать первичка 5 виков (нокогда не делал так много) оно и так уменьшит нагрев.
У меня не было аномального нагрева , хоть и сердечник был меньшего размера , а температура 40-60град вполне допустима.  Лиш бы изоляция на проводах не плавилась.
Как вариант , вполне нормально , радует , что не просто читают форум , а что то делают и ищут свои решения.
raketayudinДата: Четверг, 2019-Ноя-28, 01:06 | Сообщение # 222
ШПТ работает отдельно от катушки L-сток.
Я пробовал на малых трубках получалось так же один виток равен 1uH .
Меня все устраивало те же 40 Вт  но сердечник перегревался за одну минуту, я не смог согласовать, сердечник перегревался.
Я поставил трубки с большим объемом и низкой проницаемости, все работало нормально кол-во витков было 1:2 вит.
В течении длительной передачи примерно 10 минут я заметил что ток передатчика поднялся с 1,5 А до 3 А. ШПТ был перегрет и введен в насыщение.
Было решено применить стоковый дроссель. Далее снимать мощность с помощью трансформатора.
Примерные расчеты класса Е на этом сайте http://www.maxmcarter.com/classecalcs/classecalc.html
Довольно точно для любительских целей совпадают с реальностью.
Я ввел желаемые входные и выходные данные в строки и получил данные индуктивности и емкости.
Намотал контур и подобрав емкость я включаю передатчик ВНИМАНИЕ без нагрузки, ничего не подключаю к транзистору.
Только раскачака, питание через стоковый дроссель и стоковый конденсатор.
Подключаем осциллограф на сток транзистора, далее наблюдая волну на экране ищем вращая задающий Ту самую волну Класса E
Амплитуда должна быть в 4 раза больше напряжение питания не выше не ниже. примерно.
Если частота не совпадает с желаемой подбираем конденсатор.
После подключения тр-ра ШПТ частота класса Е уйдет выше я не знаю с чем это связано, просто подкинул еще конденсатор в сток.
Иииии так наш усилитель настроен на высокий КПД. примерно 100 процентов.
Работать будет в полосе 200кГц как рас для наших нужд. Если Вы работает в участке 1700-1800 лучше максимально эффективно  КПД настроить на этот участок. Все таки Класс Е узкополосная штука.
Прикрепления: 6659335.jpg (11.0 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Ноя-28, 01:09
raketayudinДата: Четверг, 2019-Ноя-28, 01:20 | Сообщение # 223
Задался вопросом АЧХ модулятора
Уж сильно не хватает высоких частот выше 1-2кГц а низких предостаточно...
Я бы мог срезать низкие частоты но все равно не увидел бы своих высоких частот.
Как же сделаю это я.
Подумав решил начинать с конца.
Антенна Ок
Согласующие КСВ Ок
ФНЧ Ок
Усилитель Класс Е Ок
Фильтр ШИМ Под вопросом
ШИМ Ок
Микрофонный усилитель не буду лезть пока не проверю фильтр ШИМ он под вопросом.
И так что проще отфильтровать
1. пару десятков Вольт и Ампер - ШИМ фильтр
или
2. один вольт и доли милиампер - входной сигнал с микрофона
Я думаю ответ уже есть.
Отпаял Дроссель и конденсаторы в модуляторе.
Замерял индуктивность получил
L= 86uH
С= 1+1uF и внимательно блокировочный C в усилителе тоже + 470nF
В итоге 2.470 uF не плохо.
Накидал в простой симулятор.
Получил АЧХ
Я предлагаю сделать фильтр 4 порядка Баттерворта
Можно взять два конденсатора по 0,47 uF для первого C а последний  тоже 0,47uF использовать как блокировочный на усилителе.
Прикрепления: 9955041.jpg (8.0 Kb) · 6807257.jpg (57.5 Kb) · 1001256.jpg (54.7 Kb) · 4372678.jpg (14.5 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Ноя-28, 01:46
raketayudinДата: Четверг, 2019-Ноя-28, 11:49 | Сообщение # 224
Цитата ruchkinvyacheslav ()
Когда включаюсь, смотрю на панораме , люди перестраиваться начинают подальше
Это я понял что твоя станция мощная.
Сделать 3 вида фильтра как я напишу.
Сравнить АЧХ а потом размышлять
Пиши номиналы.
делаю как в Сербии звук чистый ,
Я так и не понял с этими фильтрами.
Последовательный 4 порядка.
L1- 150uH C1-2x470n
L2- 150uH C2- 470n + 470n один в фильтре другой в передатчике.
Так м образом это два последовательно включенных фильтра второго порядка или один фильтрр 4 порядка?
Прикрепления: 9930517.jpg (69.1 Kb) · 2550498.jpg (72.4 Kb)
Сообщение отредактировал raketayudin - Четверг, 2019-Ноя-28, 12:05
sensej36Дата: Вторник, 2019-Дек-03, 19:29 | Сообщение # 225
я тут заказал https://ru.aliexpress.com/item....dgQTg5D пару штукесли придут нормальные можно будет заказать еще
Подскажи, пришли микрухи то?
