Понедельник, 2026-Мар-09, 19:19
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-24, 11:45 | Сообщение # 196
Цитата rw6bw73 ()
обратите внимание на небольшие "ляпы" на печатке . Это 3нога опера микрофонника(отсутствует переходная емкость на микрофон и нет резистора 10к) Нужно обрезать дорожки вокруг 3 ножки и установить недостающие детали.
там обозначено как два резистора , а надо резистор + конденсатор . И ничего не придется резать.
Цитата rw6bw73 ()
ШПТ трубки 28мм Витки 2к5
я бы рекомендовал сделать 2:4 , и повысить напряжение . При коэф-те трансформации КПД почему то снижается . И высоковольтные транзисторы  имеют сопротивление канала выше , поэтому из все таки лучше применять при более высоких напряжениях, поднимите питание выходного каскада (после модулятора) до 28-32в, пока не получите 50вт несущей. Ну и на модулятор надо давать в минимум в 2 раза выше .
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-24, 11:47 | Сообщение # 197
Цитата rw6bw73 ()
Измерял с одним витком . Индуктивность от 1.5мкгн до 6.5мкгн
Вот это тоже имеет значение , 6мкгн - совсем много,  индуктивность витка трубки должна быть в пределах 1.5- 2мкгн .
Для диапазона 3 мгц можно пробовать витки 1:2 .
Можно применять разрезанные трубки , я их клею .
rw6bw73Дата: Четверг, 2019-Окт-24, 12:19 | Сообщение # 198
Каким проводом предпочтительней намотать ШПТ ? Сегодня обнаружил в своих закромах полевики W20NM60 -оригинал . Демонтаж с мощного промышленного преобразователя. Ну это наверное уже в конструкцию двухтакта .
shwonderДата: Четверг, 2019-Окт-24, 13:16 | Сообщение # 199
Я мотаю МГШВ 0.5   0.75
Можно любым проводом, сечение - что б поместилось.
alexxxivДата: Четверг, 2019-Окт-24, 22:20 | Сообщение # 200
20nm60 на 3 МГц 541-я уже не раскачивает
командировочныйДата: Пятница, 2019-Окт-25, 22:27 | Сообщение # 201
Приобрести  плату первой версии " миника" ....может, кто поможет...
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Окт-26, 23:19 | Сообщение # 202
Цитата ruchkinvyacheslav ()
элитан
элитан не работает с физ лицами, пробовал, что то у них заказывать запросили юр. реквизиты.
сразу не обратил на это внимание или у них даже не было написано (сейчас написано)
потом была долгая эпопея с возвратом средств.
milcin-aleksandr-1986Дата: Суббота, 2019-Окт-26, 23:33 | Сообщение # 203
19нм50 я покупал только в России , стоят чуть больше бакса.
стоят в чип дипе далеко не чуть больше бакса https://u.to/9fSaFg
при том их 2 недели ждать пока их получит сам чип дип и например до меня они будут идти еще в лучшем случаи 1 - 2 недели
плюс еще доставка , есть еще магазин гуливер те то же "молодцы" если заказывать с доставкой без самовывоза в Митино так они насчитаю и за то что они деталь завернули и за коробку и за то что они отнесли ее на почту и + стоимость почты, как еще за чернила в ручке не высчитывают не знаю))))))))
у нас городок 30 тыс. населения (приблизительно) и всего один радиомагазин и то более мене что в нем есть нового все заказывал я
дружу и работаю с хозяином тот с Митино под заказ все и таскает, был еще один раньше но не успевал он за резким ростом радио рынка,
сейчас торгует только пультами да триколором ну и перекупает в первом магазине.
в области есть магазины (у них есть группы в соц сетях) да там глянуть не на что все с китая со 100% накруткой.
короче если живешь не в крупном городе, то с железками туго а через интернет магазины много сжирает почта.
чип дип по качеству пока фуфла не присылал, но стоимость там гораздо дороже чем если сделать заказ в Митино
еще у чип дипа сейчас огромный плюс это доставка через евросеть порядка 120 - 200р почта берет 300 - 350
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Суббота, 2019-Окт-26, 23:44
sensej36Дата: Понедельник, 2019-Окт-28, 09:30 | Сообщение # 204
Два раза покупал 19нм50н в контесте. Серьезная фирма, ключи оригинальные. С физлицами работают без проблем. http://www.kontest.ru/catalog/search/?q=STW19NM50N
В чипдип мне один раз продали с умным видом по 320р транзисторы rd16hhf подделку, которая по 100р на али продается. Пришлось с ебей заказать оригинал за 320р....После этого я чипидип, как надежного продавца не рассматриваю, но покупаю у них по мелочи.
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 06:37 | Сообщение # 205
Подскажите а что тут за три элемента на второй ноге шим?
2,2 Это микрофарад ?
470 Это ом или пикушки?
и элемент без обозначения???
Прикрепления: 4919842.jpg (87.3 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Ноя-06, 06:38
канделябрДата: Среда, 2019-Ноя-06, 09:42 | Сообщение # 206
1. да микрофарад
2. Ом
3.Кондер блокировки по ВЧ
Вот пример
Прикрепления: 6410883.jpg (31.0 Kb)
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 18:16 | Сообщение # 207
печатку усилителя делал по этой схеме , и пролистав все варианты с использованием SG
нашел только вариант похожий но там заместо 2M2 стоит 1к потом 470 пикушек и шунт из кондера на массу.
номиналы на печатке изменены, вчера рисовал схему с печатки миника вышло вот что
А если смотреть на эту схему https://radiorubka.at.ua/_fr/1/3680346.gif  или эту
https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-13237-16-1538377139   то можно предположить что
470 это пикушек то тогда 2M2 это мигомы ??
Прикрепления: 6662176.jpg (186.7 Kb) · VJQ.spl7 (181.2 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Ноя-06, 22:53
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 21:47 | Сообщение # 208
от миника я использовал только микрофонный (его сейчас рисую с платы) и сам УНЧ
платы вышли такие
Прикрепления: 5365505.jpg (183.8 Kb) · 9140847.jpg (182.6 Kb) · AM_TX_PWR.lay6 (363.4 Kb)
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Ноя-06, 21:50
канделябрДата: Среда, 2019-Ноя-06, 22:11 | Сообщение # 209
Спрашивается, зачем я тогда постом выше показал фрагмент на сг3525 ?
Не 470 пикушек а 0,47мкф
Не шунт, а блокировка входа по ВЧ.
Вопросы задаем, а ответы не смотрим ?
milcin-aleksandr-1986Дата: Среда, 2019-Ноя-06, 22:21 | Сообщение # 210
на моем скрине пост 220 синими стрелками показано 2м2 (это скрин от миника)
дальше смотрим схемы автора пост 222 где там 2м2???
по вашей логике выходит тогда стоит 2,2mF а за ним следом 470n  зачем????
но 2 и 2 мигоома то же там не может стоять
ваше фото это от другой платы , так же в минике много изменений по номиналам допустим конденсатор на IR 2110 4м7
5 и 6 нога онной его нет есть 20 мкф и много еще на память все не упомнишь.
допустим 1 и 9 ноги SG во всех схемах соединенна через резистор в минике она по прямой, нужен он не нужен мне например не известно.
скорей всего схема там эта  https://radiorubka.at.ua/forum/8-179-50#13237 и на печатке шелкографии ошибка
на схеме нет блокировки по ВЧ а на шелкографии должно быть не 2M2 а 1 К
Добавлено (2019-Ноя-06, 21:44)
и вот идет процес вопрос задаю я
2,2 Это микрофарад ?470 Это ом или пикушки?
вы отвечаете
Цитата канделябр ()
1. да микрофарад2. Ом
теперь вы говорите не омы а уже нанофарады
а я вышло что я не читаю
я пытаюсь выяснить как правильно, все конструкции заявлены как для начинающих в транзисторо строе ни,
а выходит что ни схема то ляп на ляпе, по мне там будет хоть трезистор хоть конденсатор, осцилограф потом решит
где собака зарыта , но если это будет делать начинающий, он не поймет а почему же не запустилось.
Схему выше подправил.
Сообщение отредактировал milcin-aleksandr-1986 - Среда, 2019-Ноя-06, 23:24
